Welches Gehäuse für Kappa15?
  • Fabian
  • 17. Oktober 2002 um 19:44
  • Fabian
    Hallo restmal!
    Hat jemand schon mal ein Gehäuse (Bassreflex oder Horn) für einen Kappa 15 berechnet? Ich würde mir gern zwei Sub´s daraus bauen, bin nur armer azubi und kann keine Messungen machen! Die sub´s sollen zwei 12/2er (kappa12) unterstützen. Oder haltet ihr das für ne schlechte idee?? Ich find für den preis sehen die Daten ganz ok aus.
    Wäre super nett, wenn mir jemand der die schon mal verbaut hat was dazu sagen könnte
    Cu
    Fabain
  • TheRogue
    • 17. Oktober 2002 um 19:47
    Abend,
    den Kappa 15 kannst du vergessen, der hat zu wenig X-Max, wenn dann den Kappa 15LF, das hatten wir aber schonmal, einfach mal SUCHEN.
    Edit: http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=1383&forum=27
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-10-17 19:50 ]</font>
  • pm-acustics
    • 17. Oktober 2002 um 19:55
    für einen Sub hat der Kappa-15 zu wenig Hub, aber ein nettes Top mit mäßigen Tiefgang kann man sehr wohl daraus bauen..
    Grüßle
    Sven
  • Fabian
    • 17. Oktober 2002 um 20:17
    Oh, danke für den Link!! Ich wollte keine alten Diskusionen lostreten! Bin grad neu dabei. (15 seiten sind schon ne menge!) Ich denke das mit den Kappas laß ich lieber. Hört sich im ganzen nicht so positiv an! Tops hab ich ja, ich brauch bass!!! :wink:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fabian am 2002-10-17 20:19 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fabian am 2002-10-17 20:20 ]</font>
  • pm-acustics
    • 17. Oktober 2002 um 21:26
    die Kappas sind schon ok, je nach Einsatzgebiet. Kappa 15 für Top und Kappa 15 LF fürn Sub. Tut extrem gut.
    Sonst B&C, oder alle anderen...
    Grüßle
    Sven
  • JF
    • 18. Oktober 2002 um 10:35
    Grüsze!
    Kappa 15LF ist ein guter Bass, wenn alles paßt und es sich zeitlich ausgeht kann ich Dienstags Messungen zeigen.
    JF
  • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 11:12
    Meint ihr mann kann den Kappa LF auch fullrange einsetzten? also für ein jugendhaus? trennen bei ca. 2 Khz? oder kann der gar net so hoch? wenn es ein bissl bündelt ist net schlimm, das hören die besoffenen Kids eh net ^^
    und dann volumen 10l weniger und tuning frequenz 10Hz höher? also tiefbass ist wie immer bei mir zweitrangig!
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 11:15
    oder sogar den kappa lf in ein 100 l gehäuse packen, tuningfrequnz 50 Hz? dann verkraftet er im Grundtonbereich eindeutig mehr und es gibt allerdings auch nen knappen 2db buckel...aber das kann man ja noch gerade bügeln oder meint ihr, dass ein 2 db buckel in jedem fall zu unpräziese rüberkommt?
    • 18. Oktober 2002 um 12:01
    Mhh ich habe das schonmal testhalber versucht.
    eminence emd 2002 mit kappa 15 lf.
    getrennt bei 1,6 khz aktiv per weiche nur zum basteln.
    naja es geht, aber naja nen echter mitteltöner klingt doch um einiges besser.
    aber für son jugendclub eventuell ausreichend.
    muss nur daran denken, dass du den hochtontreiber massiv einbremsen musst, weil kappa 15 lf nur 95 dB...
    Ich würds glaube ich nicht tun, aber es geht so halbwegs.
  • Fabian
    • 21. Oktober 2002 um 10:41
    Da bin ich mal wieder!
    Ich hab mir inzwischen 2 Kappa 15LF besorgt.
    Würd mich über ein paar Messergebnisse sehr freuen!
    Cu
    Fabian
  • JF
    • 22. Oktober 2002 um 11:29
    Grüsze!
    Ist leider nichts aus den Kappa 15LF Messungen geworden, da die ja nicht mir gehören und der Typ keine Zeit zum messen hatte.
    Wird wohl vorm Winter nichts mehr werden ...
    JF
  • Fabian
    • 22. Oktober 2002 um 13:08
    Is ok! Hat denn jemand vieleicht ne Ahnung wo ich einen Bauvorschlag dafür finde?
    Cu
    Fabian
    • 22. Oktober 2002 um 13:18
    Was brauchst du bei Bassreflexgehäuse denn fürn Bauvorschlag?
    Da nimmst du z.B. WinISD wählst den Lautsprecher aus, und lässt dir nen Gehäuse berechnen...
    P.s. auch funktionieren tut:
    176 Litter, 4 Bassreflexrohre 11 Durchmesser 20 cm länge.
    So sind meine abgestimmt und funktionieren ziemlich gut.
  • Fabian
    • 24. Oktober 2002 um 18:05
    Ist schon klar! Hast du deine Kiste mal messen können? Bis wieviel Hz macht der denn bei dem Volumen noch gut Pegel?
    • 24. Oktober 2002 um 20:20
    40 Hz - 3dB
