Frage zu Basshorn!!!
  • BassmanTobi
  • 17. Oktober 2002 um 22:12
  • BassmanTobi
    Hi Leutz!!!
    Hat von euch jemand scho mal Erfahrungen mit dem Basshorn von E.G. Beck "California" (http://www.egbeck.de/)gemacht?
    Hab nix brauchbares in den diskusionen vom Forum gefunden!
    Ein Kumpel hat gemeint er hat es auf einer Party gehört haben. Es soll micht gestackt gewesen sein und trozdem gut abgegangen sein!!!
    Gruß BassmanTobi
    • 17. Oktober 2002 um 22:37
    ja die gehen auch ohne stacking, allerdings sind die schon richtig groß !
  • aw-audio
    ein kollege von mir hat das mit dem Ev15" pro bestückt, kam aber nur kick raus als singel, Br ist viel bässer, als singel horn.
    Als kompromiss gibts Bp/horn oder rearloaded
    • 17. Oktober 2002 um 23:48
    Naja dann hat dein Kollege bestimmt irgendwas falsch gemacht.
    Bei passendem Chassis müssten die auch alleine recht Tief gehen.
  • trockenbassfetischist
    • 18. Oktober 2002 um 00:42
    Thomas: ich würde behaupten ehr Du hast was falsch gemacht wenn die alleine teif gehen kollabiert das ganze im stack und brummelt nurnoch lahm vor sich her
    15B wenn das der kurhuper ist - geeignet besser moderner horntreiber 4er stack sollte dann unmenschlich gut gehen
    • 18. Oktober 2002 um 10:43
    Die Kiste hat 2 Meter Hornlänge, also sehr ähnlich der, die Brain bei seinen Omegas genommen hat.
    Der Frequenzschrieb auf EGB's Page geht bis 50 Hz und ich glaube das ist nur eine Kiste.
    Brains Boxen gehen alleine oder zu zweit(weiß nimmer genau) auch bis 53 Hz.
    Und um 50 Hz rum reicht meist als Bass vollkommen aus.
    Daraus würd ich mal ableiten, dass die alleine schon ziemlich gut gehen, im Stack dann noch etwas tiefer :wink:
  • Farad
    • 19. Oktober 2002 um 17:35
    Ich hab mit das Horn mit nem Kumpel zusammen gebaut. Wenn du Bock hast nach 88400 Biberach zu fahren, kannstes dir auch mal anhören. Der Bau ist nicht einfach, das Ergebnis gut! Bestückt ists bei uns mit nem EVM 15L Proline. Geht auch schon alleine sehr gut, aber verhält sich wie jedes Basshorn: Mit Stacking wirds besser. Schon 2 aufeinander haben ne gewaltige Öffnungsfläche und gehen entsprechend tief.
    Ich würd gern mehr von den Dingern bauen, aber wir brauchen sie nicht oft und sie sind einfach wahnsinnig unhandlich.
    Mfg, farad
  • Anonymous
    • 19. Oktober 2002 um 21:28
    das stimmt und das ist mit der grund warum ich dieses horn nicht mag. sorry.
    aber ein besuch in biberach lohnt sich schon (habs auch getan *g*).
    wolltet ihr nicht nochmal zwei stück bauen?
    hi farrad, was machst du grade? kannst ja mal ne mail schreiben ....
  • sonic
    ^--- das war von mir ... mist, wieder mal zu schnell abgeschickt.
    gruß uli.
  • MartinSt
    • 20. Oktober 2002 um 10:12
    Was ist der beste Treiber für das Horn?
  • Farad
    • 20. Oktober 2002 um 14:10
    prinzipiell ist jeder Treiber mit kleiner Gesamtgüte denkbar. Entwickelt hat Ernst-Geort Beck die Hörner mit den alten EVM 15 L Treibern. Noch ohne Proline. Diese werden folglich hervorragend funktionieren. Das sind zwar eigentlich Gitarrenlautsprecher, macht aber nix.
    Der B&C mit kleiner Güte wird sicherlich prima funktionieren, auch Beyma sollte was haben.
    Leider haben sich ausser uns bisher nur wenig Leute getraut das Ding zu bauen. Einen direkten Vergleich hat also wohl noch niemand gehört.
    Mich wunderts, dass sich kaum jemand für das Horn begeistern konnte. Legt man zwei nebeneinander haben sie die gleichen Ausmaße wie zwei gestackt W-Hörner. Insgesamt also garnicht so sperrig, wies aufn ersten Blick aussieht. Wer sie professionell einsetzen möchte, macht bestimmt keine schlechten Erfahrungen.
    MfG, farad
  6. Impedanz Messgerät
