B&C 10PE26 wie tief is der? (cm)
  • NoWay
  • 26. Oktober 2002 um 19:46
  • NoWay
    hat jemand den B&D 10PE26? Ich müsste unbedingt wissen wie Tief das Komplette Chassi is, also nicht die Einbautiefe, sonder Komplett vom Flansch bis zum Magnetenende. Wenn da mal jemand Bescheidsagen oder erst nachmessen könnte wär ich euch sehr dankbar.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Skelly
    • 27. Oktober 2002 um 08:05
    110 lt. Katalog...
    gruss
    skelly
    P=U²xI
  • TheRogue
    • 27. Oktober 2002 um 09:09
    NoWay
    ja die 11 cm stimmen laut Datenblatt und eigentlich stimmen die Angaben bei B&C.
    CU Stefan
  • martin
    • 27. Oktober 2002 um 09:22
    Ja, fuer den 18er kann ich das auch bestaetigen, die angegebene Tiefe ist die gesamttiefe...
    CU
    Martin
  • NoWay
    • 27. Oktober 2002 um 10:18
    Ok, danke das reicht mir schon, bin nur erschrocken dass so wenig Platz für den 10er übrig is, aber 11cm geht locker rein.
    Danke euch.
  • TheRogue
    • 27. Oktober 2002 um 10:28
    @ NoWay
    OT:
    evtl. könntest du sowieso ein bisschen mit dem Rückkammervolumen herumspielen, du kannst es ja testweise auf ein paar Liter verkleinern (mit Plastikschüssel o.ä.) und hören, was dabei herauskommt.
    CU Stefan
  • NoWay
    • 27. Oktober 2002 um 19:43
    Ja, das werd ich auch evtl machen, das rückvolumen is ja leicht zu verändern. Aber mal sehen, die Kisten werden wohl übernächste Woche fertig werden, allerdings noch ohne Farbe. Die Treiber müssen auch in absehbarer zeit kommen, dann werden wir sehen was da geht.
    stefan
  • Hirnbrand
    • 28. Oktober 2002 um 15:13
    Trennst Du den PE aktiv oder passiv? Bei welcher Frequenz?
    Mich würde nämlich die Frequenzweiche interessieren.
    Holger
  • TheRogue
    • 28. Oktober 2002 um 15:57
    aktiv ETWA bei 1200Hz
    CU Stefan
  • NoWay
    • 28. Oktober 2002 um 19:41
    Ja genau, evtl noch etwas höher, aber das werden wir mal durch hören und messen hoff ich rausfinden was am besten funnzt.
  6. Impedanz Messgerät
