Hilfe-Kleine Subs Gesucht
  • brathahn
  • 28. Oktober 2002 um 21:40
  • brathahn
    Hallo Leut`S,
    Zuerst mal vorweg:Ich mach nur aus Spass an der Sache Partybeschallung mit meiner klein-PA.(JA EIN "HOBBYKISTENSCHLEPPER"*G*)
    Nun habe ich mir überlegt,neue Gehäuse für die Subs zu bauen.Problem ist:Ich habe nicht viel Leistung(c.a:400W)für meine 4*15"BR-Kisten.
    Deshalb brauche ich Gehäuse/Baupläne die aus einen Lautsprecher MEHR Db rausholen,ABER nicht zu gross sind.
    Angepeilt sind:
    35Hz -3Db,Höhe 80cm,Breite 50 cm,Tiefe 50 cm.
    Lautsprecher dafür(Lacht ruhig):
    Ravemaster Bsw 154 II
    Qts=0,23 Vas=296,0L
    Qes=0,25 BL=16,56N/A
    Qms=2,875 Mms=134,68g
    Spl=94,6 Cms=0,30mm
    Fs=25 Hz Rms=7,36kg/s
    Re=3,3Ohm X-Max=+-5mm
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • pm-acustics
    • 28. Oktober 2002 um 22:03
    in welchem Gehäuse die Chassie nun die max. Performens bieten kann ich so direkt nicht sagen. Bin gerade zu faul das Simmulationsprog. anzuwerfen.
    Allgemein: Kleines Gehäuse und hoher Wirkunggrad bei tiefer untere Grenzfrequenz wir nicht zu erreichen sein.
    Tipps zur Aufstellung:
    Stelle alle Woofer auf einem Haufen, das bringt Gratis-dB.
    Auch verkehrt herum in die Ecke ist ein Versuch wert. Ist aber nur mit einem EQ zu empfehlen.
    Grüßle
    Sven
    • 28. Oktober 2002 um 23:39
    Concert Audio
    bietet hier
    eine B15 aus der V serie an.
    und
    eine BM 12 bzw. BM 24 mit 12" chassis.
  • TheRogue
    • 29. Oktober 2002 um 12:42
    du hast doch die ganzen TSPs, dann lade dir doch einfach WinISD und spiel ein bisschen damit herum, der Link schwirrt hier überall herum.
    @ Thorsten
    ich frage mich langsam wirklich, ob du nur provozieren möchtest oder wirklich den Blick für's Wesentliche vollkommen verloren hast :???:
    Nix für Ungut
    CU Stefan
  • brathahn
    • 29. Oktober 2002 um 20:05
    Das ging ja schnell,ich bin begeistert!
    Leider ist es mir nicht möglich,die Sub´s auf einen Haufen oder in die Ecke zu stellen,da sie die Füsse für die Top-Stative sind.-(
    Idee wäre noch,ein kleines BR-Gehäuse(60l)zu bauen und an den BR-Port einen Horn-Vorsatz anhängen.Also eine art Horn-BR-Hybrid.
    Gibt es sowas vielleicht schon,oder hat jemand schon mal über sowas nachgedacht?
    Gruß Brati
  • martin
    • 29. Oktober 2002 um 20:56
    Oh nein, gleich kommt wieder der ESX :smile:
    Das was du meinst ist ne Hornkehle. Tja was bringt das. Auf den ersten Blick nichts in dr Simu, denn den Anteil des ports kannst du ja nur so weit raufziehen, wie die Chassis mitkommen. Aber tatsaechlich wirfts weiter. Weil der uebergang zum fernfeld erst in groesserer Entfernung da ist. Wie das in der Praxis aussieht weiss ich erst in ein paar Tagen, bzw Messungen bei Betriebsleistung dann in ein oder zwei wochen. lextrax baut bereits den prototypen. Das ganze hat halt den vorteil, dass es tiefer geht als ein reinrassiges horn, also nicht gestackt werden muss um auf 40Hz zu kommen, UND, dass es scheinbar weiter wirft als eine normale BR. Um mit EINEM frontloaded Horn auf glatte 40Hz zu kommen muss das schon eher gross werden. und dann fragt sich immer, ob die Membran das mitmacht. Also in Anbetracht des Preises und der Flexibilitaet bei kleineren sachen ist die Hornkehle (und damit der ESX :smile: ) eine feine sache. Dafuer verschenkt man halt 2-4db gegenueber einem ordentlichem frontloaded Horn. Alles kann man halt nicht haben. Klein, laut, tief...
    Fuer ein paar kleine BR Subs wuerd ich einfach nen Ciare 12.00SW nehmen, der geht im 35l BR Gehäuse. Bleibt hoechstens das Problem, dass man den Port in so ner kleinen box unterbringt. Auch der 15.00SW scheint da ein killer zu sein. Mit jeweils >11mm Xmax. Zwar keine Sensitivitywunder, dafuer aber mit 1kw RMS belastbar, und durch den recht grossen Hub koennen die das dann auch mechanisch umsetzen, also hoher max pegel trotz der auf den ersten Blick niedrigen Sensitivity. Hier in der Gegend haben ein paar Leute den 12.00SW geschlossen im Auto. Und das haut schon rein. Zwar prinzipiell nicht effektiver als andere Car Hifi Subs, aber wer sich den Amp leisten kann hats lustig :smile:
    CU
    Martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-10-29 20:58 ]</font>
  • pm-acustics
    • 29. Oktober 2002 um 21:34
    Den 15.00SW von Ciare haben wird grad da, der kurbelt schon gut unterrum, aber wie schon gesagt: Das Ding brauch Leistung ohne Ende und desswegen ist es fast schon wieder uninterresant.
    Im Heinkinobereich sind auch noch einige zu sehen, so in 150 Liter und auf 30 Hz getunened....
    Grüßle
    Sven
  • brathahn
    • 29. Oktober 2002 um 21:39
    Super Sache das!
    DAS könnte es sein,habt ihr auch mal ein Bild/Zeichnung von so einem Teil?
    Gruß Brati
  • brathahn
    • 29. Oktober 2002 um 21:45
    Achso,ich vergaß:Die zu beschallende Tanzfläche misst 6*6m,rundherum aber c.a.3m Platz für Tische und Stühle.D.h.die Boxen stehen frei im Raum.
    C.U. Brati
  • pm-acustics
    • 29. Oktober 2002 um 21:57
    brathahn schrieb am 2002-10-29 21:39 :
    Super Sache das!
    Gruß Brati
    Ähm, was könnte es sein ? Das Ciare Chassies ? Oder das Bassreflexprinzip mit Schallfeldankopplung ?
    Fürs Ciare-Chassies hast Du leider zu wenig Amppower ! Was steht und den als Amping zur Verfügung ?
    Alternativ könnte auch noch eine Waveguide, ala Dynacord F18 oder XL-BIn von SA(Bassreflexbox strahlt in einen weiteren Resonator) funktionieren. Klein wird das nicht und ist klanglich auch recht fraglich.
    Grüßle
    Sven
  • martin
    • 30. Oktober 2002 um 11:44
    Gerade seh ich, dass du ja schon Chassis hast.
    Habs schnell mal simuliert, also um auf -3db bei 35Hz zu kommen, muss man einiges an Pegel opfern. Wenn du wirklich nur 400W fuer alle 4 hast, dann haben sie auch mechanisch kei Problem damit. Geht dann max spl zu viert im monostack auf ca 122db.
    Nun, wenn das wirklich nur 6x6m sind, sollte das schon genug sein :smile:
    Mecjanisch koennten die Chssis auch 200W pro Stueck bei dieser Abstimmung vertragen. Bringt 3db.
    Ich komme da auf ca 115l Volumen und 35Hz Tuningfrequenz.
    Etwas lauter wird das ganze bei 90l und 40Hz tuningfrequnez, oder 70l und 45hz. da aber schon mit -6db bei 40Hz dann. Dafuer vergleichsweise winzig. Fuer die beschallende Flaeche sollte da schon was los sein :smile:Eine einzelne Box spielt laut simu je nach Abstimmung mit ca 112-114 db bei 100W
    CU
    Martin
  • brathahn
    • 30. Oktober 2002 um 19:57
    Many Thanks für die Tips!
    Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als bei BR-Kisten zu bleiben,die funzen wohl so wie ich sie gebaut habe(110l mit 2 Reflexrohren 11cm Durchmesser und 16cm Länge).
    Kauf ich mir noch 2 Amps und fahr sie gebrückt,Weihnachtsgeld is ja bald fällig!
    Trotzdem werde ich mal bei gelegenheit Testgehäuse basteln,wenn was klappt schreib ich es in`s SB-Forum.
    Grüßle Brati
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
