12" Basshorn
  • bassaddict
  • 28. Oktober 2002 um 23:16
  • trockenbassfetischist
    • 27. November 2002 um 02:06
    martin ja ich habe so was mal gemacht in der "pre danley" zeit prinzip ähnlich also Tandem 12er hlördels sit im prinzp daraus entstandnen dass mir der 15er bass zu labbrig war dann gegrübelt ob doppel12 symetrical loading oder 4 x 10 (sollte ins alte gehäuse passen -> also aussenmass so bisserl vergrößterte BB15 2,6 meter horn 0,6 x 0,9 mund, 4...8er stack errechnete last pro treiber war wenn ich nmich nciht täusche 3,X kg) ist dann aber wegen örps nimemr weiter verfolgt worden - soll ja effektiv sein der neue bass
    beim simulieren / designen ein paar ratschläge
    steile abfälle unten sind zu vermeiden -> blub dröhn
    ein peak im 150 Hz bereich -> unschön da schepperts dann ganz unangenehm
    impedanz: dei soltle keine so berg und talfahrt sein -> mal nachgedacht was der amp bei 50 ohm so von sich gibt? :smile: vermeidbar sind berge und täler nie nur minimieren
    einen horn!!! treiber wälen der 18soudn 12??? (der dicke) sit kein horntreiber das ist ein reflexbass
    schultüten teife membran ist das wichtigste alles andere nachher er 18 sound sieht nicht stabil genug aus
    der B&C (??) sah mir ganz geeigent aus habe dan aber nimmer probiert
    aber gratulation zu der 12" konstruktion! skaliert auf jeden fall deutlich besser
    pro box 2 12er einbauen 4...6 stacken 145 dB soltlen da drin sein mit eQing etwas weniger max dB dafür schätze ich auch die 30 Hz machbar ohne XMax überschreitung
    hals nciht zu klein, symetrisch gestalten also kein "beck Hals" hypex kontur imho am besten zumidnest fürs stacking
    obacht! die gehäuseresonanzen nciht vergessen der 15er machte schon ordentlihc radau - hornverlauf 1/3 2/3 breite versteifen hornmund zusätzlcih auch noch quer 1/3 2/3tel dann hälts bombenfest
    für größere STacks die rückkamemr nciht zu groß - sonst reissts die pappen raus
  • bassaddict
    • 27. November 2002 um 14:48
    HallO!
    Gut also bleib ich mal bei einem Treiber, dem PZ32. Wohl der geeignetste.
    Das LA400 gefällt mir auch ganz gut. Wie ist das mit den beiden Plänen die AWaudio zu dem LA400 umgeworfen hat? Die response ist auch nach untenhin sehr schwach, aber fällt halt gleich mässiger ab, also weniger blubberdröhn ?! :wink:. Horn soll eh nie weiter als 150Hz gehen. sind 2.6m nicht schon wieder etwas lang? wegen klirr?
    Wer hat denn schonmal LA400 nachgebaut oder 4davon gestackt? gehen sie einigermassen tief?
    Naja, dem Amp platzt der Schlauch bei 50 Ohm. Aber der Leistungsabfall ist doch in der Response doch drin oder muss ich mir an der 50 Ohm Stelle dann ein Tal in der Response "denken"? Wär ja schlimm...:sad:
    danke mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
