Welche BR für 15" Speaker?
  • @lex
  • 30. Oktober 2002 um 22:47
  • @lex
    wurde hier bestimmt schonmal beantwortet konnte jedoch nach längerer Suche nichts finden.
    Also ich möchte mir noch 2 Bassreflex Subs bauen die jeweils mit einem Kappa-15lf bestückt werden. Gibt ja ziemlich viele Bauweisen...welche ist die empfehlenswerteste für diesen Lautsprecher?
    Ich denke ja mal das zwei Hörner bzw Rutschen eher weniger bringen als zwei BR oder? Oder andere Vorschlage was man mit 2 Lautsprechern anstellen kann? :smile:
    • 30. Oktober 2002 um 23:06
    2 bassreflex sind schon ganz gut.
    und die teile funktionieren auch nicht schlecht. Auch nicht entmutigen lassen, wenn gleich wieder welche kommen, eminence = alles scheiße...
    Für das Geld sind die Chassis schon ganz gut.
    Zum Gehäuse:
    http://www.linearteam.org
    und da die pro version von winisd laden.
    Das Programm spuckt eine ziemlich gute Abstimmung aus. Wenn du es nicht hinbekommst sag bescheid, dann simuliere ich dir nen Gehäuse. Ich selbst habe ne andere Abstimmung, die auch ziemlich gut funktioniert, aber man kann gegenüber meinen Gehäuse ca 30 Liter spaaren und hat den gleichen Tiefgang...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-10-30 23:07 ]</font>
  • @lex
    • 31. Oktober 2002 um 14:15
    das Eminence nicht der beste Hersteller ist, weiß ich :smile:
    Aber für meine Zwecke reicht es!
    Ist mir schon klar das ihr damit nichts anfangen könnt bzw. euch nicht "gut genug" ist :wink:
    Nochmal zu dem Sub:
    Also er brauch nicht unbedingt klein werden, weil dadrüber 2 Tops mit Distanzrohr kommen.
    Was ich eigentlich suche ist ein Bauplan mit allen Maßen zu dem Gehäuse. Die spuckt das Programm ja nicht aus. Ein Bild von einem Sub wäre auch nicht schlecht :smile:
    Alex
    • 31. Oktober 2002 um 18:43
    Mhh kannste das nicht selbst ausrechnen?
    p.s. die normal version hat glaube ich nen Gehäuse-Zeichner. Also nen kompletten Plan wirst du für ne simples Bassreflex Gehäuse nicht finden, da musste auch noch ein wenig selbst tun.
    außerdem so schwierig ist das ja nicht...
    lxbxh :wink:
    Mhh Bild könnte ich eins von meinen Zeigen:
    http://stud.upb.de/~n9teiktos/Sub.jpg
    sind 170 Liter, bei 4 Bassreflexöffnungen mit 11 cm Durchmesser und 20 cm Länge.
    Für ne glatte Abstimmung müssten die Rohre noch etwas länger sein, aber ich habs nach der Berechnung mit mehreren Rohrlängen versucht und das klingt bei mir am besten, auch wenns nen 1-2 dB Buckel gibt.
    140 Liter Gehäuse reichen aber eigentlich vollkommen aus, nur die Gehäuse waren bei mir schon verhanden und sauber konstruiert, so dass ich nichts neues bauen wollte.
  • ebi
    • 3. November 2002 um 07:00
    die sehen ja schick aus. Wie viel wiegt denn so ein Gevatter?
    Ich möchte je 2 Kappas in einer Box verbauen und hab´ mir von winisd Gehäuse mit 260l berechnen lassen.
    Kann man die noch tragen, ohne Bandscheibenschaden?
    Ich würde gern die runden BR Kanäle durch Dreieckige in den 4 Ecken ersetzen, weil ich glaube, die Sache wird stabiler. Dafür muss ich doch nur das Volumen der Zylinder in Dreiecksäulen umrechnen, gelle?
    Gruß ebi
  • martin
    • 3. November 2002 um 07:56
    Morgen,
    Wenn du keine Moeglichkeit hast fuer Messungen und herumsaegerei, dann lieber die runden moeglichst freistehenden Rohre. Die Dreiecke in den Ecken halten sich ueberhaupt nicht an die Simu. Die wirken teilweise als waeren sie 20cm laenger. Wurde in einem anderen thread eh auch angesprochen...
    CU
    Martin
    • 3. November 2002 um 13:50
    die Kisten sind ziemlich schwer, da ich damals noch nicht so die Ahnung hatte und immer gedacht habe je dicker die Wände desto besser... naja heutzutage würd ich das anders machen. dünne Wände gut verstrebt...
    Gewicht liegt bei ca 50 Kg pro Sub.
    Naja bei ner 3,3 cm dicken Frontwand...
