MC Kenzie Treiber
  • kaoz
  • 5. November 2002 um 15:03
  • kaoz
    Hallo, hat zufällig jemand die T+S Parameter
    des folgenden chassis bzw. wo bekomme ich diese her ???
    McKenzie Acoustics
    MK C15-500BS
    Thanxx
    Kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • mufffty
    • 5. November 2002 um 15:56
    der war bis ca 2000 im Monacor Katalog.
    Wenn du keinen hast melde dich nochmal,
    dann muß ich das Altpapier durchwühlen.
  • Anonymous
    • 5. November 2002 um 16:28
    Und wo bekommt man diese nun?
  • kaoz
    • 5. November 2002 um 16:53
    genau, ich hab da noch 3 Stück von aber den katalog leider nicht mehr . . . wenn du im altpapier wühlen würdest, wäre ich dir sehr verbunden
    KAOZ
  • starstage
    • 5. November 2002 um 18:29
    Ich hab den Katalog im Regal stehen. Also:
    C15-500BASS (McKenzie)
    Z 8 Ohm
    fs 40 Hz
    Max. Freq.-Ber. f3-1500 Hz
    fmax (Empf. Trennfreq.) 1.5 kHz
    Bel. 1 kW (max)
    Nennbel. 0.5 kW (RMS)
    (1W/1m) 98 db
    Cms 0.14 mm/N
    Mms 110 g
    Rms 4.3 kg/s
    Qms 6.50
    Qes 0.37
    Qts 0.35
    Vas 145 l
    Re 5.9 Ohm
    Le 1.0 mH
    Schwingspule-ø 102 mm
    Träger Kapton / Nomex
    Wicklungshöhe 19mm
    Luftspalt 10 mm
    Xmax +/- 4.5 mm
    Sd 845 cm²
    Vd 380 cm³
    BxL 21 Tm
    Ref.-Wirk.-Grad 2.4%
    Magnet-ø 220 mm
    Magnet-Gewicht 3.4 kg
    Einbau-ø 355 mm
    Tiefe 152 mm
    ø 394 mm
    Gewicht 14 kg
    Langt das? :smile:
    Philipp
  • kaoz
    • 5. November 2002 um 20:36
    suppi, vielen Dank, wenn ich dir was helfen kann, dann sag's einfach . .
    Kaoz
  • MartinSt
    • 5. November 2002 um 22:06
    Ich habe davon schon einmal 2 Stück ausgemessen. Die Angaben weichen ziemlich stark vom Katalog ab. Die Messwerte der beiden Chassis sind aber fast gleich:
    Re=6,6 Ohm
    fs=33 Hz
    Zres=53 Ohm
    Qms=1,7
    Qes=0,24
    Qts=0,21
    Vas=160 Liter
  • kaoz
    • 5. November 2002 um 22:23
    wo hast du die dinger eingebaut ???
  • MartinSt
    • 5. November 2002 um 22:27
    Momentan sind die in zwei Basshörner von (http://www.egbeck.de California) eingebaut.
    Weiß nicht ob das ideal ist, werde demnächst mal Frequenzgänge messen.
  • kaoz
    • 5. November 2002 um 22:31
    wie ist denn der Höreindruck
  • MartinSt
    • 5. November 2002 um 22:39
    Ich habe die zwei Stück bis jetzt ein mal in einem größerem Raum auf der Bühne aufgestellt (Stacking). Trennung mit Controller bei um die 100 Hz, dazu 2 JBL 12/1 Tops.
    Subwoofer vorne druckvoll, nach hinten hat es irgenwie nicht richtig gepasst, der Bass war verschwommen, unpräzise.
    Aber die Messungen werden dann zeigen obs passt.
  • Anonymous
    • 6. November 2002 um 14:33
    Die genauen Daten von McKenzie sind auch hier auf dieser Homepage zu finden:
    http://www.bkelec.com/
    Andreas
  • Farad
    • 6. November 2002 um 18:00
    ha! nochmal jemand der die California gebaut hat.
    Der Treiber sollte doch ok sein.
    Willste nichtmal nen ganzen Stack voll bauen und dann den Höreindruck schildern? Wir haben auch nur 2 und ich weiß bis heut nich, wie die sich in nem 6er Stack o.ä. machen.
    farad
  • MartinSt
    • 6. November 2002 um 21:16
    kaoz
    An deiner Stelle würde ich deine Chassis auf jeden Fall ausmessen da die Parameter beträchtlich abweichen könnten (siehe meine Werte). Als Anhaltspunkt könnten meine trotzdem dienen; ich hab sie übrigens ziemlich genau gemessen.
    Farad
    Ich habe nicht vor weitere zu Bauen. Erstens weil ich kein Verleih bin und die Teile nur privat einsetze und dann wäre noch der Platz...
    Welchen Höreindruck hast du von deinen und welche Treiber setzt du ein?
    Die Membranbelastung ist auf Grund des rechteckigen Ausschnitts vor der Membran sicher sehr hoch.
    Welche besseren Alternativen für den Treiber gäbe es für dieses Horn?
  • Farad
    • 7. November 2002 um 22:08
    der B&C 15PS40 ist sicher klasse. Gehört hab ich ihn auch noch nie, wir setzen den EVM15L Proline ein. (weiß langsam jeder hier. *g*)
  • soundfreak77
    • 28. Dezember 2006 um 19:37
    ist der Treiber für ein zwei wege Topteil mit 2" Treiber geeignet?
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
