Nadelbeleuchtung 1210er
  • tom-e
  • 24. November 2002 um 13:12
  • tom-e
    Wie kann man bei einem 1210er das Birnchen von dieser Nadelbeleuchtung austauschen??
  • tom-e
    • 24. November 2002 um 13:35
    und vorallem, wo bekommt man so ein Lämpchen her?
  • Piet
    • 24. November 2002 um 14:40
    ...solltest vielleicht dazu schreiben, dass das der 1210er ein plattenspieler ist ... :wink:
  • horst
    • 24. November 2002 um 15:19
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=528&forum=24
  • tom-e
    • 24. November 2002 um 15:36
    hilft mir nicht weiter
  • bsm
    • 25. November 2002 um 08:24
    Turntable umgedreht auf Schaumstoff legen(auf den Tonarm achten),Bodenplatte abschrauben,Nadelbeleuchtungsträger ist mit 2 Schrauben befestigt,lösen und das ganze heraus heben.Dann die kleine Schraube an der Seite lösen und die Abdeckung abziehen.Alte Birne ablöten und herausziehen. Das einziehen der neuen Birne ist etwas fummelig, geht aber ganz gut wenn man die enden der Kabel etwas biegt und dann unten mit einer Pinzette herauszieht.
    Ersatzbirnen passen m.W.nach nur die originalen,also bei jedem Technicshändler zu bestellen.
    mfg Thomas
  • MatzeRockt
    • 25. November 2002 um 10:27
    ich war das damals der nach den Werten der Lampe gefragt hat. Mit der Erkenntnis hab ich mir dann von Conrad ne weisse LED geholt, Spannungsteiler ran - einbauen in die originale Halterung - fertig. Sieht erstens sehr schön aus, geht zweitens garantiert nicht mehr so schnell kaputt wie das originale Glühlämpchen, wird drittens nicht mehr so warm wie das ..., und viertens hat der ganze Spass nur 1/4 gekostet.
    Grüsse
    Matze
  • DSH-Audio
    • 25. November 2002 um 11:11
    Hatte leider schon öfter das Vergnügen, da ich mit vielen DJ's arbeite...
    Die Beschreibung ist schon richtig zum Wechseln bzw öffnen.
    Kann Dir nur empfehlendas dirkekt bei allen zusammen zu machen wenn Du schon dabei bist... (falls Du mehrere hast!?)
    Ich hab bei den meisten inzwischenblaue bzw weisse LED's reingebaut, sieht besser aus und hält fast ewig...
    Gruss Dirk
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
