Suche bauplan für ein Intercom-System
  • Radio-Aktiv
  • 30. November 2002 um 19:36
  • Radio-Aktiv
    Hat jemand eine Idee oder schaltplan für ein Intercom-System zwischen FOH-Regie-und Bühne ???
  • Jack
    • 1. Dezember 2002 um 16:25
    2 kleine Aktivboxen mit Mic-eingang Symetrisch, Kopfhörerausgang machen per Schaltklinkenbuchsen, jeweils über MUCO Micro oder Headset anschliessen(Monacor mit dynamischer Kapsel), sprechen.
    Wenn mehr Geld, Axxent Intercom kaufen, null stress, nicht teuer, kein Gebastel, geht,
  • Radio-Aktiv
    • 2. Dezember 2002 um 17:19
    Kann mir jemand etwas über die Funktionsweise sagen , dann kann ich vielleicht etwas selbst entwikeln .
    Ich denke das das für einen Elektroniker kein problem ist , ich kenn nur nicht die Funktionsweise der Interkom-Systeme.
    Carsten
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2002 um 17:30
    Mmmh, in meinen Beltpacks steckt ne recht üppig bestückte Platine drin...
    So einfach erscheint mir das nicht!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2002 um 17:31
    Wenns so einfach wäre, kann mir doch bestimmt einer ein Funk-Interface für die Motorola Handquetschen bauen...
    ...die sind so verdammt teuer :sad: :sad:
    PA-Peter
  • Radio-Aktiv
    • 2. Dezember 2002 um 18:59
    Ich möchte auch nicht wissen wie die Platine aussieht, sondern das Funktions-Prinzip
    " Die Kochen auch alle nur mit Wasser"
  • Jack
    • 2. Dezember 2002 um 19:55
    @Radio Activ
    Das kann ich jetzt fast nicht glauben, dass du sowas fragst.
    Mic preamp, Mischung auf Kopfhörerendstufe, und irgendwo Signal einkoppeln und wieder auskoppeln für Signalgabe. Hin und rückweg unsymetrisch, hat in nem Mikrokabel Platz.
  • Radio-Aktiv
    • 2. Dezember 2002 um 20:06
    Ja , das war die Technische Seite , aber ich will nur wissen , wo was steht ob mit singal Lampe oder ohne usw.den Rest kann ich mir auch überlegen
  • Anonymous
    • 3. Dezember 2002 um 12:23
    Das geht im Prinzip noch einfacher
    2 Telefone vom Schrottplatz, am besten die alten grauen Dinger mit Wählscheibe, da ist noch nicht so viel Elektronik drin. 2 Drähte 1,5V - 4,5V Batterie in Reihe und schon kann man sich unterhalten.
    Vom Prinzip wird über einen Übertrager da Mikrofonsignal vom Hörer entkoppelt, damit es keine Rückkoppelung gibt.
    Aber wenn du was aufwendigeres willst, in einer ELEKTOR der letzten Jahre war so ein Interkom als Bauplan drin.
    Gruss Hans
  • Anonymous
    • 3. Dezember 2002 um 15:39
    Noch einfacher
    In ELEKTOR 12/02 ist eine Anleitung für ein Interkom mit normallen PC-Aktivboxen.
    Gruss Hans
  • Jack
    • 4. Dezember 2002 um 22:19
    Die beiden(oder mehr) Techniker vollen sich unterhalten, und zwar während der Show, sonst können sie sich ja auch an der Bar unterhalten. Deshalb brauchst du geschlossene Hörer und laute Verstärker. Eine blinkende Signallampe ist auch nicht schlecht, damit man sieht, dass man angerufen wird. Piepser geht auch, während dem Umbau, wo der Monitormensch auf der Bühne rumrennt, und der FOH mann mit den Chicks labert.
    übrigens, GIBZ HIER FRAUEN IM FORUM ???
  • Anonymous
    • 4. Dezember 2002 um 22:52
    @ Jack, hast Post
