Motorboxen
  • Anonymous
  • 18. Dezember 2002 um 21:25
  • Anonymous
    Kann man Motorboxen selber bauen?
    Wie ist das dann mit dem Klang?
    Gibt es schon fertige Pläne dafür?
    Ich habe per Zufall das hier gefunden:
    http://wako.freetekno.org/servo.htm
    Zusätzlich 18 Zoll einzubauen, ist aber wohl recht sinnlos.
    Lohnt sich also ein Eigenbau?
    Was sind das für Motoren?
    Halten die Membranen das überhaupt aus?
    Wie ist der Wirkungsgrad etwa?
    Wird die Original Servodrive Basstech nicht direkt vom Motor angetrieben?
  • pm-acustics
    • 18. Dezember 2002 um 23:29
    Anonymous schrieb am 2002-12-18 21:25 :
    Selberbauen kann man alles, die Frage ist nur ob es sich lohnt.
    Nun ja, ist eher ganz laaaaaaaaaaangsaaaaaam
    Ich denke eher nicht....
    Sinnlos ? Ja !
    Der Contrabass war auch mal vor Jahren im Test von PP, ich denke mal sollte mit seinem Geld was sinnvolleres anstellen...
    Wohl eher nicht..
    Sauschnelle Servoantriebe nur leider nicht schnell genug...
    Och Gott, wenn sie ordentlich stabil sind dann doch wohl.
    bescheiden!
    Grüßle
    Sven
  • Anonymous
    • 19. Dezember 2002 um 08:36
    http://www.servodrive.com/cb.html
  • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2002 um 16:08
    Ich weiß nicht, für meinen Teil halte ich 114dB Daueroutput bei 16Hz aus noch recht kompakten Kisten für recht beeindruckend.
    Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier jemals ausprobiert hat, wie hoch die Servos wirklich kommen. TD sagte, der Antrieb hält bis 900Hz(!) mit, wird aber durch einen Tiefpass bei 125Hz im BT7 begrenzt. Wie es im ContraBass begrenzt wird, weiß ich nicht. Ich kenne einige HighEnd-Heimkino-Freaks (nicht so welche mit Spärischen Materialien oder Kabeln für eine halbe Million), die den Contra haben und sehr sehr zufrieden damit sind. Für PA ist er aber obenrum zu ineffizient und bis 16Hz braucht man im PA-Bereich keinen Output......
  • Houdang
    • 19. Dezember 2002 um 21:29
    ehm.. was is daS? :razz: ich frage mcih nur was die motoren da sollen:P
  • www.malareen.de
    • 19. Dezember 2002 um 22:50
    Upppssss sind da nicht die Teile mit denen die Nasa ende der 70er Jahren Infraschall Untersuchungen gemacht hatte ?
    @ Houdang: In jeden Speaker ist ein E-Motor eingebaut, nur in anderer Bauform !
    Bei Speakern so wie Du sie kennst besteht der Motor aus einen feststehenden Magneten und einer horizontal beweglichen Spule.
    Als Spulenlager dient beim Speaker die Membran.
    Durch diese Bauweise wird, anders wie bei einen "normalen" E-Motor, bei fließenden Strom eine Auf/Ab Bewegung erzeugt.
    Allerdings ist diese Art bei niedriger Drehzahl (Frequenz) nicht sonderlich wirkungsvoll.
    Bei einem "normalen" E-Motor mit achsialer Spulenaufhängung ist der Wirkungsgrad um ein vielfaches höher, es wird aber eine Drehbewegung erzeugt.
    Sieh dir die Innen Ansicht der Box einmal genauer an, die Treibriemen/Umlenkrollen Konstruktion wandelt die Drehbewegung des Motors in eine Hubbewegung um, die dann an die Membranen per Hubstange weiter geleitet wird.
    Vorteil:
    Sehr hoher Schalldruck im Infraschall Bereich und gut Druck in den unteren Bäßen 10 - 100 Hz.
    Nachteil:
    Schwammiger Sound ab ca. 150 Hz.
    P.S.: Die Erklärung hingt ein wenig, da ich versucht habe es mit einfachen Worten zu erklären, im Grundsatz stimmt es aber !
    _________________
    Gruß, Paul
    <a href="http://www.malareen.de" target="_blank">http://www.malareen.de</a><br><br><a href="http://bcspeakers.malareen.de" target="_blank">bcspeakers.malareen.de</a>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: http://www.malareen.de am 2002-12-19 22:54 ]</font>
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Uwe 1
    • 19. Dezember 2002 um 22:56
    :smile: :smile: :smile: :smile:
    ... unter 150 Hz fast alles reine Mechanik...
    Servo-Mechanik sorgt für satten Antrieb, ist aber mit verlaub "Schweine-teuer", fast genau so tempramentvoll und wird selten so alt wie ein Schwein. Schweine konnten noch nie Stress ab, sind halt auf Leistung getrimmt :grin:
    Uwe
    P.S.(hab mich Berufswegen ein paar Jahre mit so´nem Scheiss rum ärgern müssen)
    P.P.S. (nix PA... alles flugtauglich aber "schweinealt")
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-12-19 23:03 ]</font>
    Party-DJ im Ruhestand
  • Anonymous
    • 22. Dezember 2002 um 22:42
    Danke für die Auskünfte!
    Hab ich mir doch gedacht, dass die nicht so so sehr viel taugen.
    Alleine die mechanische Lösung ist ja eher primitiv.
    Direkt angetriebene gibts ja auch wie die Basstech7, aber im Prinzip ist das auch nicht viel besser.
  • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 18:46
    ???? Die Basstech7 sind vom selben Entwickler und der Antrieb ist sehr ähnlich.
  • sonic
    • 23. Dezember 2002 um 19:00
    also ich würde die servodrive eher als windmaschine oder umgspr. als föhn bezeichnen. die teile haben einen linearen f-gang was dann sehr brav klingt und nicht viel kick bringt. ´n kumpel half mal bei dj bobo aufbauen, war ein stadionkonzert, da hatten sie 68 servobässe mit jew. 2x21" ...
    "flatter flatter" (sowohl hosenbein als auch membran) *gg*
  • Schnittenalarm
    • 24. Dezember 2002 um 12:31
    Wir haben 8 von den guten Dingern und sind sehr, sehr zufrieden damit. Es ist ja auch keine einfache Bassbox, sondern dient ``nur´´ zur Bassunterstützung im Bereich von 30-60 hz. max 80hz. Die Funktion ist eigendlich genial. Vier BT7 bringen imerhin echte 148 db bei 30hz mit nur 0.2 % Verzerrung. Wer die Boxen nicht kennt, empfindet sie erst als recht schwach, was aber daran liegt das sie nur sehr tiefe und nur spürbare Frequenzen wiedergeben können und man den anfänglich erwarteten Sound nicht bekommt. Also nur in Verbindung mit anderen Basskisten und nur für ganz unten. Wer sie nur mal gehört hat, kann sie noch lange nicht beurteilen. Ein Vergleich mit anderen Bässen ist auch schwerlich möglich, da es ein völlig anderes System ist. Auserdem brauchen sie eine Mindestleistung von einigen Watt, damit der Motor vernünftig läuft auch ein Lüfter für den Motor muss auch noch mit angetrieben werden. Eine 1Watt ein Meter Messung ist gar nicht möglich. Wichtig ist auch eine gute Endstufe pro Boxenpaar. Wenn sie dann gut angesteuert werden, gibt es im Bereich um 30hz nichts besseres. Man kann Servos auch nicht hören, sondern nur erleben ! Es sind übrigens zwei weich aufgehängte 15´´ Membranen, die vom Motor sehr weit ausgelenkt werden. Ein Hub den kein Langhuber mit Magnet und Spule der Welt mitmachen würde. Bei extremer Überlastung werden sie per Bi-metal kurzfristig, fast nicht hörbar, abgeschaltet.
    Hörbare Verzerrungen, wie bei herkömlichen Lautsprechern sind nicht möglich.
    Am besten mal ein Datenblatt bei http://www.servodrive.com anfordern. Dort ist auch noch ein Foto, leider ohne langen Text, da wurde mit 4 BT7 mal eben ein Jet Triebwerk im Sound Verstärkt. Über den Spaß gibt es auch noch irgendwo einen netten Bericht.
    • 24. Dezember 2002 um 16:11
    bau doch einfach dieses LAB horn.
    2x12" mit fast der exakten schallfürung.
    einfach 4-8stk auf dem haufen udn gut.
  6. Impedanz Messgerät
