anlage für 200 leute
  • camper
  • 30. Dezember 2002 um 01:51
  • camper
    hallo hab da ne fragte is die anlage für 200 leute ok
    TOPS:2mal visaton MB 212/H http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Artikel_ID=577&Sprache=deutsch
    und 4 KAPPAs 15lf pro kappa ein 133liter bassreflexgehäuse
    1mal ta 1400 und 1mal ta 2400
    muss ich noch was ändern?
    Rettet die Wälder!!!!Esst mehr Biber :D
  • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:09
    Das Visaton Ding hat ein ziemlich kleines Hörnchen drin. Da würde ich lieber was anderes bauen, da schwirren genügend Bauvorschläge im Forum rum.
    laut statt hell!
  • TobiV
    • 30. Dezember 2002 um 17:45
    Hi!
    Kommt zuerst mal auf die Mucke an.
    Wenns laut wird stehst du ohne Headroom da, was mit Sicherheit den Tod für die Visaton-Tweeter bedeutet, zumal bei dem Amping.
    Guten Rutsch,
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • camper
    • 30. Dezember 2002 um 18:37
    was sol lich andeiner stelle änder n nur andres hochtonhoren nehmen musik da lauft techno
  • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 21:14
    Hab' mir das Teil mal genauer angeschaut, die 12er sind auch scheiße. große Kiste mit wenig Druck und dauernd kaputt. Wie gesagt: Hier im Forum schwirrt genug 2x12"/2" 'rum. Für Techno sollte es auch ein 2" - HT sein, wenn er lange leben soll.
    laut statt hell!
    • 30. Dezember 2002 um 22:23
    nene das mit dem 2" ist kappes.
    es gibt genug 1" die einiges abkönnen und man auch tief trennen kann.
    bms 4548 oder 4550 z.b. die werden bei 1 khz in einer 600 watt rms kiste eingesetzt...
    oder z.b. b&c de 25...
    die leisten schon einiges... wesentlich mehr als der visaton treiber... bei passender weiche und nicht clippenden amps sind die eigentlich kaum kaputt zu bekommen.
    • 30. Dezember 2002 um 22:35
    Nachdem die heutigen 1,5" / 2" doch ganz andere Höhen raustun als seinerzeit so ein 2446 ist der eigentliche Grund noch 1"er einzusetzen ja nur noch der geringere Preis.
    Das mit den feineren Höhen ist doch nicht der Punkt. Ob 12/2 oder 15/2, die mit 2" oder 1,5" klingen doch ganz anders (wesentlich druckvoller). Bei den 1" Bestückungen hat man eher immer das Gefühl das da doch irgenetwas fehlt.
    Schön hören kann man das z.B. bei (ich weiß die Bezeichnung nicht mehr) so 2-Weg Teilen von z.B. Concert Audio die es einmal als 12"/1"; 15"/1" und auch als Version mit großem Treiber gibt. (oder gab? ist schon etwas her wo ich die gehört habe).
    Ich will nicht sagen, daß die mit dem 1"er nicht gut konstruiert wären, aber man bevorzugt von Sound her (ich meine jetzt Stimme und so) sofort beim Anhören ganz klar die mit dem großen Treiber. (klingt irgend wie wärmer und angenehmer)
    Von der höheren Belasbarkeit mal ganz abgesehen.
    Auch kann man so eine "gut" bestückte Universalbox eher mal guten Gewissens als richtiges Topteil missbrauchen...:wink:
    • 30. Dezember 2002 um 23:40
    das schon, nur nen vernünftiger 2" oder 1,4" kostet auch locker mal das doppelte wie ein 1". Und naja wenn er Kappa 15 Lf einsetzen will, dann hat er sicher nicht Geld im Überfluss. Und deswegen reicht da meiner Meinung nach ein guter 1" vollkommen aus.
    Natürlich wäre ein guter anderer Treiber a la B&C de 900 oder 750 besser, nur kosten die mal schlappe 300-450€, ein 1" eher so 100-200€ endverkaufspreis.
    • 31. Dezember 2002 um 00:04
    Na da setzt wohl jeder die Prioritäten anders.
    Hatte damals mit Fullrange 2x12"/2" (JBL) angefangen und mir erst mal die Subs gespart.
    Mir waren die Mitten voll ins Gesicht halt wichtiger als eine laute Bassdrum oder E-Bass.
    Aber das ist ja bei jedem persönlich verschieden.....
  • martin
    • 31. Dezember 2002 um 00:11
    Naja, wenn man Mitten voll ins gesicht haben will und das mit dem Sound eines JBL treibers, dann koennte man ja einen 15er bis 3,5khz laufen lassen :smile:
    CU
    martin
    • 31. Dezember 2002 um 00:16
    Der 2446 mag zwar keine Höhen machen, aber Mitten macht er :wink:
  • PA-Peter
    • 31. Dezember 2002 um 07:58
    Nimm doch meine DE750er und gut :wink:
    Der DE750 ist DER Standart-Industrie-Treiber!!!
    Also nix mit 300-400 €...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 31. Dezember 2002 um 09:34
    DA muss ich dem Fux recht geeen 2" drückt mehr.
    als 1"
    1" klingt oben rum schn nen tick feiner, da die membran resonanzen etwas höher als beim 2" liegen.
    wo bei das ja immer davon abhängt wie der durchmesser der schwingspule ist.
    1,5" finde ich klanglich und praktisch zum passiv weichen den besten kompromiss.
    und nen 2" DE 750 kann ich auch nimmer hörne ist in jder 2ten box drin.
  • Jens Droessler
    • 1. Januar 2003 um 15:18
    Und wenn alle CA kaufen, kannst dus dann auch nicht mehr hören? Der Treiber wird doch nicht schlechter, nur weil ihn ale haben.....
