komp. Vocals-Subgruppe
  • skyline
  • 1. Juni 2003 um 11:33
  • skyline
    Hab ein Problem mit den Subgruppen!
    Schicke die Hauptvocals über je eine Subgruppe. Im Insert hängt ein dbx 166xl. Das Problem dabei ist, dass ich wenn ich über die Subgruppe fahre zuwenig Lautstärke über die PA bekomme. Wie kann ich das Problem am besten in den Griff bekommen? Hab mir jetzt einfach mal im Kanal zusätzlich die Vocals über L/R geschickt.
    Danke im Voraus
    • 1. Juni 2003 um 11:40
    Holst du die Wegkomprimierten dB's im Kompressor wieder auf, oder läßt du das Signal dann um sagen wir mal 3-6db leiser wieder über den Return des Insert ins Pult zurück?
  • skyline
    • 1. Juni 2003 um 11:46
    Gebe den dB Wert (Threshold) am Output Gain Regler wieder dazu.
  • Wulfson
    • 1. Juni 2003 um 12:07
    generell günstiger find ich den comp im kanalzug.
    evt. komprimierst du die vocals zu stark?
  • Elias
    • 1. Juni 2003 um 12:24
    Vielleicht hast du auch ein Verkabelungsproblem. Insert Mischpult Asymmetrisch, der Kompressor Symmetrisch und Pin 1 und 3 beim XLR vom Kompressor nicht verbunden.
    Gruss Elias
  • noiseshaper
    • 1. Juni 2003 um 12:28
    aber nich wenn da auch der Monitor draus gefahren wird...
    Hat der 166 nicht hinten noch nen Schalter für den Ausgangspegel (-10/+4) ?
  • Wulfson
    • 1. Juni 2003 um 12:32
    noiseshaper
    dann einfach splitten und einen kanalzug für monitor und einen für front
    was willste denn machen, wenn mehrere vocals auf die subgruppe gehen? der comp. wird sich nach dem lautesten richten und den rest einfach wegdrücken
    dieser besagte schalter ist doch für input?
  • skyline
    • 1. Juni 2003 um 13:01
    Hört man Live eigentlich den Unterschied zu einem "besseren" Compressor. (bss, klark..) - gerade für Vocals. Wie gut ist eigentlich der dbx 160A
  • noiseshaper
    • 1. Juni 2003 um 13:02
    Jupp
    Hab auch nicht gesagt dass ich ein Subgruppenkomprimierer wär...
    Kann sein, war auch nur so ne Idee... Hab lang keinen 166 mehr von hinten gesehen :)
  • Wulfson
    • 1. Juni 2003 um 13:21
    skyline
    sicher hört man live einen unterschied zwischen einem guten und einem schlechten comp
    ein schlechter comp verfärbt beim einsatz meißt den klang zum schlechteren, wird matschig; je mehr der komprimiert, umso schlimmer wird das
    • 1. Juni 2003 um 20:54
    das ist aber ungewöhnlich.
    normalerweise sollte das aber kein problem darstellen.
    evtl. kannst du ja auch den ausgleich-gain von kompressor weiter aufdrehen, die anderen instrumente etwas leiser in den mix fahren und den master weiter aufmachen... vielleicht nützt dir das etwas.
