  5. Licht
Großes Problem mit DMX Kabeln!
  • Sashx1
  • 1. Juni 2003 um 21:17
  • hansbär
    • 2. Juni 2003 um 22:22
    sorry für´s doppel Post, fällt mir grad noch ein:
    Wenn du beim Löten noch nicht so fit bist, kann es sein dass du beim anlöten der Masse, oder beim Verzinnen der Masse die Mantelung einer oder sogar beider Adern angesenkt hast!!!
    Dann kann es sein dass es ohne weiteres mit einem Mikro geht, da du ja dann nen Masseschluss hast, aber dein DMX Bus sich da nicht so sehr drüber freut :o
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Juni 2003 um 23:10
    Zitat von "Backi"
    Aber die dafür nötigen Leitungsunterschiede sind doch minimal?!? Da kann ich doch einen Zentimeter abschneiden und ich hab schon eine Verschiebung von 180° oder nicht?!?!?
    Wir haben hier nicht Schallgeschwindigkeit, sondern Lichtgeschwindigkeit...
  • Sashx1
    • 2. Juni 2003 um 23:18
    einen wunderschönen guten abden die herren!
    ich hab mir heute mal von meinem vater nen oszi aus der firma mitbringen lassen und dann haben wir die zwei kabel mal durchgemessen.
    dabei kam heraus das die kabel grade mal die hälfte der übertragungsleistung haben wie die funktionierenden bzw meine vorkonfektionierten (dap)kabel!
    versuche mit verschiedenen abschlusswiederständen haben auch nichts ergeben (was sollte auch dabei rauskommen?)
    naja....ergebniss und entscheidung nach der ganzen aktion: wenn die veranstaltung am we gelaufen is und ich wieder geld habe ( :D ) werd ich mir mal ne rolle sommercable zulegen (wat kost der spaß eigendlich?)
    in der hoffnug das es dann keine probs mehr gibt!
    danke trotzdem an alle die hier mehr oder weniger hilfreich geantwortet haben!
    mfg Sash
  • Backi
    • 3. Juni 2003 um 08:34
    Der PA-Peter macht gute Preise für Sommer Cable.
    regards
  • Sven M
    • 3. Juni 2003 um 09:50
    sash: wie definierst du Übertragungsleistung? Was soll das sein? Halbieren sich die Spannungspegel?
    Zum Wellenwiderstand: dieser ist zwar in der Theorie vorhanden, vor allem an übergängen, allerdings muß auch das gesamte Kabel den passenden haben. Folgendes Beispiel: 50Ohm Quelle, 120 Oh Kabel, 50 Ohm Senke. Hier liegt keine Anpassung vor, Durch den falschen Wellenwiderstand geht Leistung verloren.
    Natürlich sind auch Reflexionen am Ende ein Problem, doch ich habe schon in der Praxis viele geräte mit normalen Mikro Kabel verkabelt, ohne Abschlusswiderstand, und es gab nie Probleme.
    Bei deinem Kabel denke ich eher an einen Fehler bei der konfektionierung.
    Hast du Original Neutrik Stecker benutzt?
  • Sashx1
    • 4. Juni 2003 um 00:21
    moin
    also mit der übertragunsleistung meinte ich halt die spannung die übers kabel geht.
    auf dem oszi sieht man ja in wellenform wie das signal übertragen wird und bei einem funzendem kabel hatten wir einen kurvenausschlag von 4 kästchen (war nen taschen oszi) und bei den nicht funzenden kabeln nur einen ausschlag von 2 kästchen und unsaubere, abgerundete kanten. mein vater meinte das die kanten schon auf einen fehler hindeuten würden aber was genau der fehler ist konnten wir nicht herausfinden.
    und nein ich habe keine original neutrik XLR benutzt sondern die billigen von B&K für 0,90 €!
    mfg Sash
  • Jörg W.
    • 5. Juni 2003 um 16:11
    Hi!
    Bist Du Dir sicher, wenn Du sagst, Du siehst ne Welle am Scope?
    Bei nem DMX-Signal sollte man mehr was rechteckiges (digitales) mit nem Haufen Impulse dazwischen erwarten.
    Ist die Kabelkapazität pro Meter irgendwo genannt? Hatte mit (gutem) Mikrokabel im DMX-Betrieb eigentlich nie Probleme.
    Gruß, Jörg
  • Steffen
    • 5. Juni 2003 um 23:18
    Kann das sein, daß das Kabel um die PVC-Isolierung der Einzeladern noch so nen "komischen schwarzen Kram" drumrumhat, der nicht sauber entfernt wurde??? Das kenn ich von einigen DMX- und Mikrokabeln (auch von Sommer). Ist eine leitende Carbon-Schicht, die den PVC-Innenisolator nochmal leitend umschließt, um ne bessere Abschirmung zu gewährleisten, gerade bei 110 OHM-Kabeln (DMX bzw. AES/EBU-Digitalkabel).
    Das Kabel muß pro Innenleiter so aussehen :
    blank weiß (PVC) schwarz (Carbon) Abschirmung
  • Steffen
    Na ja, das Forum hat die Zeichnung leider etwas zerwürfelt...
  • .Jens
    • 6. Juni 2003 um 10:39
    Moin...
    Also die Beschreibung "halber Pegel mit abgerundeten Ecken" lässt ja tatsächlich schon (fast!) eine Ferndiagnose zu. Wenn das mal kein Masseschluss ist :D Die abgerundeten Ecken kommen mir (aus anderem Zusammenhang, aber mit ähnlicher Problematik) auch sehr bekannt vor - bei einem Masseschluss auf einer Leitung dürfte der Ausgangstreiber etwas überfordert sein :(
    Also wirklich nochmal alle Pins gegeneinander durchmessen evtl. auch noch gegen Steckergehäuse. Würde mich doch stark wundern, wenn dann nicht plötzlich das Aha-Erlebnis kommt...
    Jens
  • DJ-JAJA
    • 6. Juni 2003 um 22:03
    Frage: Hast Du die Billigen XLR Stecker vom Steinigke etwa auch genommen?
    Wenn ja, dann kann folgendes der Fallsein.
    Buchse hat doch eine Kunststoff Zugenetlastung. (Die sich nach ca einem Jahr eh von alleine auflöst :D )
    Bei den Murkssteckern kann es vorkommen, dass einer der Pins in richtung Schaltkontakt gedrückt wird.
    Der Fehler läßt sich nicht messen, wenn die Buchse nicht eingesteckt ist.
    Du brauchst also z.B. ne Einbaubuchse und nen Einbaustecker zum zum messen
    Folgeder Tip:
    Kabel mal ohne den Plastikhinterteilschrott einstecken.
    Dann siehst Du ja genau auf die Pins.
    Ich habe auch schon ofter gesehen, dass sich Pins einfach nach hinten gedrückt habe, beim einstecken.
    Drum mach ich mir den Ärger nicht mehr und geb lieber ein paar Cent mehr aus und kaufe Neutrik oder Sokas...und gut is!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
