Gitter für 1cm Adam Hall Akustikschaumstoff
  • Jan
  • 15. Januar 2003 um 09:12
  • Jan
    Wenn Ihr Boxen baut, mit diesem Akustikschaumstoff, wo bekommt ihr passende Gitter her?
    Wie Dick müssen die sein, und wie groß sollten die Löcher von dem Gitter mindestens sein?
    Und wie befestigt ihr die?
    Was findet ihr besser?
    Schaumstoff hinter dem Gitter oder vor dem Gitter.
    Hab hier HK Premium's stehen und die haben den Schaumstoff ja auf das Gitter also von vorne drauf, und das sieht finde ich ganz gut aus! Wollte ich bei meinen neuen Bassboxen (1850 Horn :D ) auch so machen. Damit das ganze auch schön Professionell aussieht.
    Gruß Jan
    Coda & LV1 User
  • Brain
    • 15. Januar 2003 um 09:18
    Adam Hall macht schöne Gitter in der gewünschten Größe.
    Ja größer die Löcher umso besser die Schalldurchlässigkeit, aber dafür auch bessere Durchlässigkeit für andere Sachen. Also das Adam Hall Gitter ist inetwa wie das von Martin Audio.
    Hinter dem Gitter. Dann kann ihn keiner runterreißen.
    Gruß Jan
    Die meisteb Boxen Hersteller kleben das Gitter vorn drauf, weil man dann ein billiges 08/15 Lochblech nehmen kann. Aber von der Stabilität und von der Optik ist das Adam Hall Gitter 1A.
  • Radio-Aktiv
    • 15. Januar 2003 um 10:11
    Haben die das im Online-Shop ???
  • Jan
    • 15. Januar 2003 um 14:30
    Wenn das Gitter wirklich gut aussieht, dann werd ich das wohl auch dahinter machen.
    Aber wenn der Schaumstoff dahinter kommt, wie mach/kleb ich ihn dann fest?
    Ist er vorne drauf, und ich kleb ihn ans Gitter, sieht ja keiner von "hinten" wo überall geklebt wurde, oder das zeug rausquillte (sag ich jetzt mal so)
    Und wie bekommt man das Gitter sinnvoll fest?
    Von vorne durch Gitter nach hinten Schrauben, sieht doch dann doof aus, wenn da so Schraubenköpfe sind, oder? Bei HK haben die das auch so, nur da werden die Schrauben durch den Schaumstoff überdeckt.
    Wie bekomme ich am Rand einen schönen "Rand" hin?
    "knickt" man das am Rand um? Oder macht man ne Kerbe rundum ins Holz um das Gitter dort einzulassen, nur da stellt sich dann die Frage, wie ich das Gitter bei fertiggebauter Box, in diese Kerbe bekommen soll, so daß es von Außen aussieht, als würde es dadrin verschwinden.
    Oder gibs da andere einfachere und trotzdem elegantere Methoden?
    hmmm *grübel*
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 15. Januar 2003 um 14:32
    Jo würd mich auch interessieren, hab das da noch nicht gesehen, bisher...
    Fertigen die das Speziel auf Anfrage für die gewünschte Größe an?
    Coda & LV1 User
  • alter ego
    • 15. Januar 2003 um 14:48
    wenn du den Schaumstoff vorne draufmachst, kannst du das Gitter auch für den halben Preis beim Spengler kaufen. Ist halt dann nicht lackiert, sonst kein Unterschied!
    laut statt hell!
  • toaster
    • 15. Januar 2003 um 15:18
    Hallo Jan,
    eine Möglichkeit den Akkustikschaum hinter dem Gitter zu befestigen:
    Die Seiten des Schaums mit Heißkleber an der Seitenwand der Box befestigen. Erst eine Seite, dann die gegenüberliegende. Zurückziehen kannst du den Schaumstoff, wenn du einen Tragegriff noch ausgebaut lässt. Somit hast du den Schaum dann an 2 Seiten befestigt. Wenn dann noch das Gitter davorkommt hält es einwandfrei.
    Alternativ könnte man auch selbstklebendes Klettband nehmen - ist dann sogar wieder leicht zu entfernen.
    Alles weitere dann im icq ;)
    Markus
    Markus
  • Markus Staub
    • 15. Januar 2003 um 16:57
    Gitter mindestens 80% Durchlässigkeit ( löcher ) gut befestigen, das keine Vibration aufkommen kann ( Schaumband oder Gummiband drunter.
    Den Akustikschaum vorne mittels Sprühkleber fein aufziehen und an den Befestigungsstellen frei lassen ( kein Kleber evtl . abkleben 9 so kommt man zum anschrauben z. B. an die Ecken ran !
    Ach ja von Klettbändern würde ich abraten. Habe ich auch mal so gemacht die Dinger haben sich dauernd gelöst un der Schaumstoff hat sehr unschon geflattert wo er nicht befestigt war.
    Oder die Box so konstruieren, das der Chassi wechsel von hinten oder von der Seite erfolgen kann ( Serviceklappe ) so kann das Gitter und der Schaum auf immer und ewig verweilen wo er ist :D
    Markus :wink:
    Geht nicht gibts nicht ......... na ja fast :)
  6. Impedanz Messgerät
