PR115Sub Umbau
  • Chriss
  • 24. Januar 2003 um 09:53
  • Chriss
    Hallöchen zusammen .. meiner einer spielt sich gerade mit dem Gedanken seine 4x PR115Subs mit anderen Treibern zu versehen. (ursprünglich sind doch da Emis drin odaaa?)
    Würde das eurer meinung nach Sinn machen da z.B. RCF's oder B&C's reinzupflanzen??
    -Chriss
  • DSH-Audio
    • 24. Januar 2003 um 13:01
    Da sind glaub ich Eminwnce Delta 15LF drin. Der RCF L15/P200AK wäre da lecker drin, ebenso wie 18Sound 15LW1250 oder B&C 15PZB 40. Aber pass auf die Passivweiche auf! Sonst gibt die Rauchzeichen von sich bei so nem Speaker.
    Dirk
    • 24. Januar 2003 um 15:33
    @ DSH...
    Öhm von denen von dir genannten speakern passt da keiner rein.
    brauchen alle wesentlich weniger volumen.
    die Premium Subs haben irgendwas um die 140-150 Volumen, wenn ich mich recht erinnern kann.
    Und ich glaube bald, dass da eher normale Deltas drinn sind, sonst hätten die Kisten geringeren Schalldruck.
    Mir fallen 2 Möglichkeiten ein. Eminence Kappa 15 Lf (hab ich schon ausprobiert, im direkten Vergleich zu der Orginalbestückung viel viel druckvoller, geht wesentlich tiefer und ist belastbarer)
    Andere 15" werden da eher nicht reinpassen, da Gehäuse zu groß.
    Meine zweite möglichkeit wäre ein 18", falls dieser in die Frontwand passt (müsstest du mal gucken. Dann sowas wie B&C 18 TBX 46, RCF 18 P300
    oder ähnliches...
  • DSH-Audio
    • 24. Januar 2003 um 16:58
    Laut nem Ex- HK Mann sind das Delta 15LF und die empfehlungen für die Speaker sind auch von inm... Hätte da persönlich auch eher Kappa LF reingesetzt. Schon wegen dem Preis-Leistungsverhältnis.
    Gruss Dirk
    • 24. Januar 2003 um 17:37
    15pzb40 geht ja auch kaum tiefer als nen die orginal kiste, das lohnt nicht und najo der rcf 15... ist eher so für 100 liter...
  • audio-zenit
    • 24. Januar 2003 um 19:51
    Das Gehäuse ist aus MDF (würg ),viel zu gross und es steckt ein sehr bescheidenes Chassis darin ( definitiv Delta-Serie mit 2,5"-Schwingspule ).
    Aber es steht HK drauf. Daher ist Verkaufen das sinnvollste, was Du damit tun kannst, um das Geld sinnvoller zu investieren.
    Es gibt genug verirrte Schäfchen, die dem mir unverständlichen Hype um diese 2 Buchstaben folgen und dieses Zeug mit Handkuss für teures Geld kaufen.
    Wenn das nicht in Frage kommt, bietet sich noch ein Kappa LF an.
    Ein hochwerigeres Chassis ala B&C oder RCF ist für diese Gehäusegrösse nicht sinnvoll, zumal schlecht verstrebt und somit den finanziellen Mehraufwand nicht wert ( Abteilung Porschemotor im Trabbi ).
    Gruss Jürgen
    • 24. Januar 2003 um 20:05
    *vollkommen zustimmt*
  • Chriss
    • 27. Januar 2003 um 08:39
    Wie sicher seit ihr euch das da Delta LF's drin sind?? Welche Steigerung vom Output her währ denn zu erwarten wenn ich nen Kappa (Pro??) LF reinsetzen würde
    -Chriss
    • 27. Januar 2003 um 16:03
    15 hz tiefer und viel viel viel mehr druck ;)
    die orginalbestückung ist eher für die tonne!
    hab mal einen pr 115 sub neben meinen selbstbau kappa 15 lf gestellt...
    plop plop.
    booom booom ;)
    die gehen erheblich besser.
  • Chriss
    • 27. Januar 2003 um 16:38
    wenn ich jedoch den wirkungsgrad vergleich .. kappa15lf bei 50HZ ~ 90db.. Delta15lf 95db bei 50HZ
    Wieso soll da mehr rauskommen ?
    • 27. Januar 2003 um 17:02
    ompf...
    mensch du kannst doch nicht die wirkungsgradkurve auf der eminence hp angucken...
    Oder wo hast du die Daten her? Meine Kappa 15 Lf haben bei 45 Hz noch knapp 96 dB...
    nen speaker lässt sich nur im eingebauten zustand vergleichen.
    ohmei...
    aber wenn du mir nicht glaubst... lass die premiums so... mir wären die im orginalzustand viel zu bassschwach und für das was rauskommt viel zu teuer :/
  • Chriss
    • 27. Januar 2003 um 17:59
    i will doch ned an deinen selbsbautops zweifeln mir sind die PR115Subs ja auch zu schwach aber bevor ich mir jetzt gleich vier kappa 15LF bestell frag ich mich halt ob sich die investition lohnt ..
  • Chriss
    • 27. Januar 2003 um 19:09
    Wie siehts denn eigentlich mit dem Kappa Pro LF aus (ja ich weiß ich nerv *gg*)
    -Chriss
    • 27. Januar 2003 um 19:48
    der pro hat weniger x-max kostet wesentlich mehr und ich sehe außer ner größeren schwingspule eher nachteile als vorteile.
    für den preis kann man dann auch markenspeaker kaufen...
    wie gesagt hab 1:1 verglichen kappa 15 lf sub gegen den orginal premium 115 sub.
    und naja das ist echt nen höllischer unterschied...
    machs doch so.
    betreib die speaker so lange bis sie kaputt gehen (passier zwangsläufig, da die ohne qualizer untenrum nicht gut klingen (also die premium 115) und dann kaufst dir kappa 15 lf.
    will nen bekannter von mir, der die gleichen teile hat auch so machen.
    der nutzt den behringer bassfexx, was die kisten dann recht gut schieben lässt, nur lange machen die das sicher nicht mit *gg*
  • DeadEye
    • 31. Januar 2003 um 10:17
    Warum:
    "Das Gehäuse ist aus MDF (würg )"
    Kann mich ma einer Aufklären? Ich dacht immr MDF seis beste für Boxen?
  • speffik
    • 31. Januar 2003 um 10:31
    von den akustischen Eigenschaften ist es das auch und günstig noch dazu.
    Aber sauschwer...
    MfG Stephan
  • Chriss
    • 3. Februar 2003 um 10:09
    i hab gestern die kisten mal aufgeschraubt .. der speaker was da drin is sieht mir nicht nach delta 15lf aus sondern eher nach normalem delta (draufstehen tut ja nur hkaudio).
    Seit ihr euch sicher das da 'n delta 15lf drin is??
  • DSH-Audio
    • 3. Februar 2003 um 12:16
    Kannst ja nochmal bei HK nachfragen.Dann weist Du es genau.
    Der einzige optische Unterschied zwischen Delta 15 und Delta 15LF ist eigentlich die Sicke.
  • Chriss
    • 3. Februar 2003 um 12:36
    und die sieht eben aus wie beim delta 15 (ohne LF) *g*
    -Chriss
  • DSH-Audio
    • 3. Februar 2003 um 14:34
    Ups... Und für den PR 115 Sub wollen die bei HK dann fast 500 Eurodollar... :lol:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
