B&C De 12 abstimmen
  • PreciousX
  • 20. Februar 2003 um 20:27
  • PreciousX
    Hallo! Habe die oben genannten Treiber bekommen und wollte Sie für 2-Wege Boxen verwenden. Die minimale Einsatzfrequenz liegt laut Hersteller ja bei 2,2khz, 12db Oktave. Kann man den ab da laufen lassen oder muß höher getrennt werden. Und noch was:
    1. Welches Horn soll ich verwenden?
    2. Welcher Tiefmitteltöner der ein bischen Bass macht und weit rauf kann, könnte dazu passen(12" 10"?)
    Die Box soll für Konservenmusik(50 Leute) herhalten, leider erstmal Fullrange später mit Suberweiterung.
    Vielen Dank
  • frank
    • 20. Februar 2003 um 20:33
    hallo,
    zum horn kann ich wenig sagen. einigen hier gefällt das h100 von rcf bzw. oberton sehr gut.
    passende 10er wären ciare 10.50ndw und beyma 10g200. der beyma für lauter, der ciare für mehr bass.
    passender 12er fällt mir spontan nur ciare 12.75w ein.
    beide müßten auch mit einer trennung um 2,5khz zurechtkommen.
    falls Du aus dem gegend bist, könnte ich in sachen chassis&messen vielleicht nachhelfen. wir haben ähnliches vor; raum hannover.
    gruß
    frank
    • 20. Februar 2003 um 21:34
    ich könnte dir ein paar H100 udn ein paar ciare 12w75 verkaufne.
    der dE 12 wird wohl grade so mit 12" gehen.
    warum hast du den Treiber denn gekauft ???
    ohne von der sache eine ahnung zu haben ???
    bzw. was soll denn der Treiber oder die box. für eine auf gabe bewältigen ???
    genau das ist es was mich nervt.
    da wird einfach waszu sammen gekauft.
    hättest du gesagt ich will nen oberton treiber und nen ciare 12w75 , dann hätte cih ne lösung gehabt.
    so gibts zwar ne weich efür dne 12" aber für den 1" muss mann wieder was basteln.
    und noch ein einzel stück.
  • frank
    • 20. Februar 2003 um 22:33
    der de12 ist zusammen mit einem 10er eine feine sache - punkt.
    ein xd120 hat dagegen eine noch kleinere schwingspule. wie setzt man den dann ein? das nähert sich ja schon dem visaton hth8.7
    gruß
    frank
  • JF
    • 21. Februar 2003 um 09:47
    Grüsze!
    Habe einen sehr guten Bauplan, wo der DE12 mit einem 8"er kombiniert wird.
    Nix tiefer Bass, nix Mörderpegel, viel Klangqualität!
    Wenn interessiert, schreib' 'ne PN.
    JF
  • PreciousX
    • 21. Februar 2003 um 11:03
    Die Treiber habe ich günstig bekommen und waren als Ersatz für meine bereits vorhandenen Boxen gedacht. Da werkelt ein ganz einfacher RCF-tweeter der scheußlich klingt. Der De 12 bringt schon ohne Abstimmung bessere Höhen, kein Wunder bei 3,5 khz Trennung :roll:
  • PreciousX
    • 21. Februar 2003 um 11:10
    Der DE 12 wird sogar in den db Opera 415L(15"Bass) verwendet, allerdings mit 24db aktiver Trenung.
    So,welcher 12" oder 10" er außer Ciare(was kostet der überhaupt?) könnte denn noch gehen?
  • JF
    • 21. Februar 2003 um 11:31
    Und du willst deine jetzigen Boxen (in die er ja eingebaut ist?) auf den Müll werfen und was neues bauen oder bei diesen die Weiche anpassen?
    JF
  • PreciousX
    • 21. Februar 2003 um 11:39
    Meine vorhanden RCF-Performer werde ich natürlich nicht wegwerfen, dafür sehen die viel zu gut aus. Wollte Sie halt modifizieren. Das riesengroße sehr dünne Plastikhorn(90*75) habe ich schon mit Antidröhnmatten zugepflastert, jetzt noch ne Versteifung rein und gut isses. Dann kam mir der Gedanke mit den beiden De 12 eine neue Box zu bauen und die alten zu verkaufen. Der De12 tut sich schon ganz gut in der alten Box, allerdings ein wenig zu laut. Weiß nicht ob ich das hinkriege ohne die ganze Weiche umbauen zu müssen. Davon habe ich keinen Plan. Ich verlasse mich auf auf mein high fideles Ohr. Wenns mich klnaglich nicht stört dann einen Leien erst recht nicht.
  • JF
    • 21. Februar 2003 um 11:43
    Grüsze!
    Also ich würde an deiner Stelle die Weiche anpassen. Um eine komplette Box zu ENTWICKELN brauchts mindestens ordentliche Messmittel.
    Um eine ordentliche Anpassung zu erreichen zwar eigentlich auch, aber besser als nichts ....
    Poste mal den momentanen Weichenaufbau, einen Hochtöner leiser zu bekommen ist keine Hexerei.
    JF
  • www.malareen.de
    • 21. Februar 2003 um 11:45
    Einen 15"er höher als 1,5kHz laufen zu lassen spicht nicht gerade für eine gute Box, dafür ist er nicht gedacht.
    Das Beaming und die Verzerrungen sind viel zu stark !
    Der DE12 spielt erst ab 3kHz zuverlässig, daher kommt eigendlich nur eine Kombination mit max. einen 10"er in Frage.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • PreciousX
    • 21. Februar 2003 um 12:10
    Zitat von "JF"
    Grüsze!
    JF
    Anschlussterminal aufgebaut.
    Kann leider kein Foto machen!
    Es sind insgesamt 3 Spulen drauf, 1 große sieht aus wie ne Trafospule aber ohne Kern, und zwei kleine.
    Die Werte der Spulen kann ich nicht ermitteln oder geht das vieleicht mit einen Handelsüblichen multifunktionsmeter?
    Ferner sind drei Folien-Elkos drauf mit den Werten 2,2-3,3-10,0
    Zu dem noch zwei 20W Keramikwiderstände mit 6.8Ohm und 2.7 Ohm
    1 Soffite
  • JF
    • 21. Februar 2003 um 12:37
    Grüsze!
    Der 2,7 Ohm Widerstand ist in Serie und der 6,8 Ohm parallel zum Woofer geschalten? Schau dir mal genau das Platinenlayout an!
    Wie viele dB willst du den Hochtöner ca. leiser haben? Probier mal mit einem EQ.
    JF
    p.s.: Das wird nur ein Pfusch, bitte nicht zu Hause nachmachen! :D
  • PreciousX
    • 21. Februar 2003 um 13:51
    Die Wiederstände sind auf der Weiche drauf, einer vor und hinter der Bassspule. Ob die nun in reihe oder paralel liegen, keine Ahnung. Vielicht sind die für Impedanzkorektur oder Pegelabsenkung.Sobald ich wieder meine Kamera habe schicke ich dir mal ein Foto, wenns recht ist?
  6. Impedanz Messgerät
