RCF ESW 1018 Plan
  • DSH-Audio
  • 21. Februar 2003 um 16:08
  • DSH-Audio
    • 4. April 2003 um 13:11
    • #121
    Einfach mal nen Prototypen aus OSB bauen und nachmessen...
    Ist auf jeden Fall billiger als ein richtig teures Programm.
    Denn Simu ist gut aber was nachher das Ohr sagt ist oft was ganz anderes...
    Gruss Dirk
  • Incognito
    • 9. April 2003 um 11:25
    • #122
    Nachdem nun der Bau von 4 Stk. ESW beschlossen ist, brauche ich noch einen Plan für entsprechende Topteile. Also, hat jemand Vorschläge? (ein Top für 2 ESW je Seite)
    Anwendung: Live-Musik(TOP-40) und ein bisschen Disco bis 400 Personen, evtl. Open-Air in der gleichen Größenordnung
    Amping: je 2 ESW an Amptec 1.5 gebrückt (ca 2kW), LEM DX24 Controller, Tops: mal schauen jedenfalls auch Amptec
    MfG,
    Incognito
  • DSH-Audio
    • 10. April 2003 um 13:11
    • #123
    Da kannst Du Dir mal Gedanken machen über nen 2x12"/2"...
    Oder 4 Stück 12"/1"?!
    Gruss Dirk
  • dagobert
    • 27. April 2003 um 11:57
    • #124
    Hat jemand den Weichenplan für den ESW? Oder kann mir jemand die Weiche vom Orginal abzeichnen???
    • 27. April 2003 um 12:41
    • #125
    @in cognito
    über tops gibt es ja div. vorschläge.
    das brauch mann wohl hier nicht diskuttieren.
  • Incognito
    • 27. April 2003 um 13:32
    • #126
    tthorsten: Ich habe ja den PN erhalten. Aber wie gesagt, z .Zt. sind die Tops noch in der Planungsphase und ich wollte eigentlich verschiedene Meinungen dazu hören. Aber bis zum Baubeginn ist ja eh noch ein bißchen Zeit.
    MfG,
    Incognito
  • dagobert
    • 28. April 2003 um 23:23
    • #127
    Kann mir wirklich niemand weiterhelfen????
    Kann ich bei jemadn mal einen 1018 anhören am besten in der Nähe von Karlsruhe
  • Berni Ton
    • 29. April 2003 um 11:17
    • #128
    Als Topteil kann ich mir ein Seeburg Acustic-Line gut vorstellen.
    Wenn mich nicht alles teuscht, gibt's dafür auch die passenden Einstellungen im Omnidrive.
    Bei mir in der Gegend haben mehrere diese Zusammenstellung....nur leider sind die meist zu unfähig, um die Anlage richtig auszusteuern.
    ...aber meine Meinung zu den ESW18...die haben zwar fett Bass...aber meistens vor dem Festzelt mehr, wie drin.
    Dazu klingt er auch ein bisschen schwammig. Der hat nicht den richtigen Biss.
    Bei den Stacks, die ich bis jetzt hören konnte, gab es immer das gleiche Phänomen bei 3Stk. bro Seite:
    direkt vor der Bühne hätte es dich fast umgerissen.....dann kam ne Zeit lang nix und am Ende des Zeltes (Eingang) da hat's wieder geknüppelt.
    -Wenn ich das jetzt mit meinen alten 18"W-Bins vergleiche, dann muß ich echt feststellen, daß mien Stack von 3 Bins pro Seite einen gleichmäßigeren Bass im ganzen Raum gebracht hat. (zwar nicht so viel Dampf genau 1/2m vor der Bühne, aber das macht ja nix...
    -Der ESW ist aber wesentlich leichter, wie das wuchtige W-Bin (is ja auch weniger Holz) :D
    ...aber ich will Euch nicht in der Entscheidung beeinflussen.
    Ich will mir ja auch mal welche basteln :lol:
    Über ein Schaltbild der internen Frequentweiche [mit Werten]
    wäre ich dankbar.
    Berni
  • Incognito
    • 29. April 2003 um 17:37
    • #129
    Ich habe letztes Wochenende einen ESW aufgeschraubt gehabt. Man Sieht nur einen großen Trafo sowie zwei Runde schwrze Röhren. Ich denke aber, das es sich dabei nicht um C's handelt, sondern dort mehrere Bauteile eingegossen sind, da auch an einer der Umschalter für die Weiche hängt.
    MfG,
    Incognito
  • dagobert
    • 29. April 2003 um 20:19
    • #130
    Wenn jemand eine Weiche hat, die er nichtmehr benötigt, kann er sie mir einfach rüberschicken und ich guck sie mir an und mal den Plan dazu auf, dann haben alle was davon. Kann auch eine Defekte sein...
  • dagobert
    • 1. Mai 2003 um 21:33
    • #131
    Kann jemand noch einige Erfahrungen mit dem EIGENBAU posten? Hat jemand einen Plan mit Verstrebungen?
  • CaptainChaos
    • 2. Mai 2003 um 00:02
    • #132
    Es sind zwei Cs und eine Ls soweit ich mich errinnere.
    Die Cs sind 187uF und 150uF soweit ich noch weiss, habs nur auf so einem schmierzettel. Bei der L weiss ich nicht ... steht nicht drauf.
    Muesste man aber auch leicht berechnen koennen ist ja nichts wildes.
    Der Bass mit 12 db nach oben getrennt das Top mit 6 db nach unten :(
    laut doku ist die crossoverfrequenz 120Hz.
    Der schalter ein 2pol Um. Wenn es sein muss werde ich den Plan mal einscannen oder so.
    Holger Steppke
  • dagobert
    • 2. Mai 2003 um 07:42
    • #133
    Ja wäre super wenn du den Plan scannen könntest
  • CaptainChaos
    • 2. Mai 2003 um 08:23
    • #134
    Scannen ;) Ich glaube auf meinem Zettel kann nur ich was lesen.
    Also mal neu gemalt. Nagelt mich aber bitte nicht auf die Richtung der Kondensatorensymbole fest. Da war halt kein einfaches zwei Platten Symbol.
    <IMG SRC="http://www.team4m.de/images/rcf_esw_1018.gif" >
    Der kleine Kondensator?! sitz direkt am Schalter. Keine Ahnung was fuer einen Wert der hat.
    Bye
    Holger
    Holger Steppke
  • Boxenguru
    • 2. Mai 2003 um 14:12
    • #135
    der kleine Kondesator neben dem schalter ist dafür da das es nicht knaxt beim umschalten. manno.... das ist aber doch logisch oder?
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • f8274
    • 18. Juli 2003 um 09:33
    • #136
    habt ihr mal fertig gerechnet, auf was der sb am ende kommt, einschl. material holz, filz od. lack, griffschalen, gitter, chassis, weiche, terminal, leim und schrauben (von der zeit ganz zu schweigen)?
    dürfte mit RCF-Chassis unweit des neupreises sein (knapp 1 TEUR), oder?
    da diese subs eh kaum was kosten (im vgl. zu markensubs), würde ich mir die ganze arbeit sparen wollen, und neu erwerben.
  • SK Audio&Light
    • 16. August 2003 um 13:19
    • #137
    habe meine ESW Gehäuse fertig bis auf das Gitter und die Lackierung. Lackierung ist kein Problem (mit Warnex). Wie habt ihr das Gitter befestigt? Am Tunnel vorne kann ich ja nicht einfach leisten davor schrauben oder? :roll:
    Für Tipps wäre ich euch dankbar. :wink:
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
  • Incognito
    • 16. August 2003 um 15:14
    • #138
    Klar. schraub die Leisten dran. Ist beim Original genau so ... :wink:
    MfG,
    Incognito
  • SK Audio&Light
    • 16. August 2003 um 16:49
    • #139
    Incognito
    danke für die schnelle antwort! 8)
    Dann werd ich mich mal an die leisten machen... :D
    Sebastian
    Loud & Proud
  • dagobert
    • 16. April 2004 um 13:23
    • #140
    Hat in der zwischenzeit noch jemand den ESW nach dem Plan gebaut`, und kann ein paar Erfahrungen posten????
