Habe 4 Kappas und möchte dazu eine preiswerte Endstufe kaufen, würde hierfür die 1400er von thomann reichen?
4 mal Kappa 15LF an T.Amp 1400?
Ja.
Nicht vergessen, mit Limiter & Lowcut leben die länger!mfg
JF -
Zitat von "JF"
Ja.
JFdu schreibst limiter& lowcut was meinst du den ungefähr für welche????
Denk lieber über die TA2400 nach. 600W pro Speaker ist sicherer. Hab schon deutlich mehr Pappen getötet durch zu kleine Amp's wie durch überlast...
gehen die dann auch besser bei 600 watt/speaker, oder ist das nur zwecks lebensdauer
Du hast mit der Leistung auf jeden Fall mehr Reserven in der gesamten Anlage...
Denk über einen Digital-Controller nach! Denn: Da ist alles drin, was du brauchst. EQ, LowCut, Frquenzweiche und LIMITER! Das ist ein Muss, da die T.Amps einen solchen nicht haben!
Und ich würde auch zur 2400er greifen.
1. wo bekomm ich denn so ein controller und was kostet sowas?
2. Es wurde mal im forum die 2400er auf ihre leistung getestet, mit dem ergebnis von 2*1150W, was meiner meinung nach ein super ergebnis ist, ich nehme an, dass die 1400er einen ähnlichen aufbau hat wie die 2400er, somit müssten die 2*700W doch auch nahezu richtig sein und für 4 kappas doch ausreichen, lieg ich da in meiner annahme richtig?
Die 1400er hat gleich viele Endtransistoren wie die 2400, gleich viele Pufferelkos und einen ca. gleichschweren Trafo. -> Die ist sehr gut dimmensioniert und dürfte ein stabiles Netzteil haben.
Aus elektronischer Sicht das highlight der Serie.
Aber ein paar Watt mehr würden die Treiber sicher auch noch vertragen, wenn mit LowCut betrieben.Ein Speakercontroller kostet ab €6-700,-, beinhaltet aber Aktivweiche, Limiter, EQ und meist noch ein paar Spielerein.
JF -
ich intressiere mich auch für einen solchen controller. kannst du mir mal ne hp geben? oder ein angebot bei thomann oder musik produktiv oder so.
Als Controller gibt's günstig von DBX ne ´Driverack PA oder eben das gegenstück von Behringer. Letzteres sogar unter 500 Eurodollar...
Gruss Dirk -
fährt man da nicht mit der Behringer Super-X Pro 3400 (Frequenzweiche+Limiter) ca.160Euro und Equalizer Behringer 2x31Band Ca.165 Euro =325Euro nicht besser??
McGyver -
McGyver
Leider nicht,
denn der Limiter der Aktivweiche ist für die Tonne... der taugt nicht, weil nix einstellbar ist. ( Man kann zwar die Empfindlichkeit regeln aber das hilft auch nicht recht weiter - ist von nem richtigen Limiter Lichtjahre entfernt )Der Rest ist aber zu gebrauchen- Weiche und EQ.
Frank N. Stein
na gut zuwissen...ich hab ihn auch nicht :)...aber ich hatte das bei thomann gelessen und fand die Kombi Frequ.+Limiter gut.
McGyver -
ta 2400 würde ich nehmen hatwnigstens etwas reserve man muss sie ja nicht im dauerclip laufen lassen
ta1400 hat das höchste tuning potential nach massivst umbau (da sits egal ob 2400 oder 1400) son tamp 5x00 ca.
Zitat von "FNR"
Leider nicht,
Frank N. Stein
aber wenn man hinter den EQ noch nen Composer oder ähnliches hängt sollte es doch eigentlich auch klappen?! Der hat ja auch nen Limiter... Die Frage ist nur, ob der genauso "untauglich" ist wie der der SuperX?!Es grüßt der André
hi!
Die Aktive Freq. von Behringer kannst du wirklich in die Tonne (Mülleimer) kloppen! ... Hatte sie selber in der Band genutzt... für Trennung Bass/Mid-High .... sie senkt "nur" um 12dB ab... und nichtmal die merkst du auf der PA!Mach das nicht!
DBX PA RACK DRIVE... konstengünstige Lösung jeder Probleme!
Zum Limiter... ja klar, ... da finde ich, für den preis leistet Behringer "GUTE" arbeit! Empfehlung: Behringer Autocom MDX 1400 (bzw. den Nahcfolger)
peckatler
Im Livebereich mag das zutreffen, für Musik aus der Konserve tuts die SuperX für das Geld ebenfall gut...MfG Stephan
Grüsze!
Zitat von "peckatler"Hatte sie selber in der Band genutzt... für Trennung Bass/Mid-High .... sie senkt "nur" um 12dB ab... und nichtmal die merkst du auf der PA!
Das ist Schwachsinn.
Wenn das deine Weiche wirklich gemacht hat, dann war sie KAPUTT!Über den Rest wurde schon viel geschrieben ....
JF -
Würde ich auch sagen. Meine trennen nachgemessener Weise mit 24dB/Okt. Ich habe drei Stück. Oftmals hänge ich noch einen MultiCom Pro dahinter, dann ist die Sache komplett. Bisschen Kompression auf den einzelnen Wegen hilft manchmal, noch ein Quäntchen mehr Leistung rauszukitzeln, ohne, dass der Druck groß nachlässt. Kein Konzept für Puristen natürlich..... ist ja auch nur für die kleinen PAs.
