Superschnelle Relaisschaltung
  • MatzeRockt
  • 3. März 2003 um 11:22
  • MatzeRockt
    ich suche ne Schaltung zur Relaisansteuerung, die bei abfallender Betriebsspannung das Relais sehr schnell öffnen soll. Hintergrund: Ich habe ein Effektgerät, welches vor einem Verstärker im Einsatz ist. Leider produziert es in den Lautsprechern einen derben Knackser, wenn es vor dem Verstärker aus- oder eingeschaltet wird. Da das Teil nicht immer unter Aufsicht läuft oder ein Stromausfall möglich ist, wollte ich eine kleine Relaisschaltung integrieren, welche die Signalein- und ausgänge abschaltet. Diese Schaltung muss demzufolge sehr schnell sein beim Ausschalten, sollte allerdings eine Art Einschaltverzögerung von ca 0,5 - 1 sec. haben. Ideen?
    Grüsse
    Matze
  • Fossi
    • 3. März 2003 um 12:33
    Relais sind zu langsam, das müsstest Du elektronisch machen (siehe USV).
    Oder Du vergrösserst die Kapazitäten im Netzteil, dann kanns beim Ausschalten auch ein paar millisekunden länger dauern.
    Tip: Reedrelais schalten rel. schnell.
    Gruss Thomas
    blubb.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fossi (3. März 2003 um 14:14)
  • Blue
    das schnelle abschalten lässt sich mit nem fotorelai oder nem transistor (am besten im tristate betrieb) realisieren...
    die einschaltverzögerung müsste mit nem timerbaustein am besten funtzen ..
    die ganze schaltung sollte net mehr als 10€-15€ kosten , soweit
    ich dir preise noch richtig im kopf hab
    dumm ist nur das die elektronik bei nem stromausfall warscheinlich nicht
    eingreifen kann
    bei fragen plz per pn
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • PeterG
    • 3. März 2003 um 13:29
    Hi Matze,
    Transistorstufe mit Relais im Kollektorkreis ( Freilaufdiode nicht vergessen)
    von der Betriebsgleichspannung über ein R entsprechend großes C aufladen. Von dem Punkt über nen "Angstwiderstand" ca. 1kOhm an die Bassis des Transistors. Das wäre die Einschaltverzögerung. Das R so bemessen, dass 1. der Transistor sicher durchgesteuert wird 2. aber der Basisstrom diesen nicht zerstört!
    Die Spannung für das Relais direkt aus der sekundären Wechselspannung gewinnen: mit sehr kleiner Siebung, bzw. ohne: die Spannung fällt dann viel schneller ab, als die gesiebte des Gerätes und das Relais sollte dann schneller abgefallen sein, als das gesamte Gerät. + die Siebung wie oben beschrieben ggF. vergrößern.
    Peter
  • MatzeRockt
    • 3. März 2003 um 14:04
    Hallo PeterG,
    hattest du dir das ungefähr so gedacht?
    <img src="http://www.htw-dresden.de/~htw10870/relais.gif">
    Wo wäre sinnvoll die siebung anzubringen? Emitterseitig, oder kollektorseitig sprich direkt GND? Machts sinn noch nen gegenkoppelwiderstand im kollektorzweig einzusetzen?
    grüße
    Matze
  • mufffty
    • 3. März 2003 um 15:26
    Hallo Matze,
    nimm die Spannung über eine Diode vom Trafo weg, sonst
    fällt das Relais zu langsam ab.
    C2 darf nicht zu groß sein (gerade so das dein Relais nicht brummt).
    MfG Andreas
  • PeterG
    • 3. März 2003 um 15:50
    Hi Matze, Andreas,
    genau so hab ich mir das gedacht!!!! auch: das grade nicht brummt!!!
    Peter
  • MatzeRockt
    • 3. März 2003 um 15:52
    und was meinst du, wo die Siebung für c2 anklemmen? direkt GND oder Emitter?
  • PeterG
    • 3. März 2003 um 16:14
    Hi Matze,
    da der Emitter an GND sein muss, würde ich die Siebung C2 direkt an den Emitter anklemmen. Das zweite Kabel für die Relaisversorgungsspannung ebenfalls dort anklemmen. So dürften die Auswirkungen auf die "Restschaltung " am geringsten sein! Nicht, dass Du Dir irgend eine Brummschleife einbaust!
    Peter
  • MatzeRockt
    • 3. März 2003 um 16:32
    Sorry,
    das mit dem 2. Kabel hab ich jetzt nicht verstanden ! Was fürn 2. Kabel? sind doch alle kontakte verbaut. Ich fasse nochmal alle Anmerkungen in diesem Bild zusammen:
    so richtig?
    Matze
  • mufffty
    • 3. März 2003 um 18:42
    genau so
    MfG Andreas
  • MatzeRockt
    • 3. März 2003 um 18:47
    Hallo an alle nochmal und Danke für die Hilfe ! Ich werd jetzt erstmal die Spannungen im Gerät messen um dann die Bauteile zu dimensionieren.
    Matze
  • PeterG
    • 4. März 2003 um 07:11
    Hi Matze,
    Du nimmst Die Spannung an der AC-Seite ab!!!!! , dh mit D2 = einweggleichrichtung, bringst Du den Originalgleichrichter durch ein ander! Nehme anstelle D2 auch so eine Gleichrichtung, wie das Original ( Graetz-Brücke sicherlich) der Minuspol, derselben wird dann mit GND verbunden!!!!
    Womit hast Du den Plan hier reingestellt??? Ich hab nur AutoCad für solche Sachen! Und wie???? stelle ich hier ne Grafik, Bild rein????
    Peter
  • MatzeRockt
    • 4. März 2003 um 10:00
    Hallo Peter,
    Ich muss zu meine Schande gestehen, dass ich noch nicht einmal in das Gerät geschaut hab und demzufolge auch nicht sagen kann ob es eine einfache oder symmetrische Spannungsversorgung hat. Wenn sie symmetrisch ist, soll dann die Brücke über einen Zweig oder über alle beide abgenommen werden?
    Ich benutze zum Schaltpläne erstellen Eagle, mit CaptureWiz wird dann ein Screenshot gemacht, das Bild auf Webspace, in dem Fall meine Hochschule, hochladen und hier verlinken. Wie ? Im Editiermodus hast du oben rechts "Img" stehen, einfach anklicken, Link einfügen, nochmal anklicken - fertig !
    Aktualisierung so:
    Anregungen, Fragen erwünscht !
    Grüsse
    Matze
  • PeterG
    • 4. März 2003 um 11:50
    Hi Matze,
    verlinken:
    etwas gross das Bildchen, dafür auch was elektrisches. Ich hoffte direkt von der Festplatte hochladen zu können.
    Genau so meine ich es, wie gezeichnet., wenns symmetrisch ist hast Du ja die Mittelanzapfung des Trafos auf Masse und dann reicht sicher ne Einweggleichrichtung. Aber sieh mal ins Gerät: der Möglichkeiten gibt es noch einige........
    Webspace vom Institut??? Interessant! Ob das auch hier möglich wäre.....??
    Peter
  • MatzeRockt
    • 4. März 2003 um 12:09
    Ach du bist der kollege mit dem Horn im Astra !!! Schau Schau !
    Ich werd erstma ins Gerät schaun und mich dann nochmal melden.
    Grüsse
    Matze
  • PeterG
    • 4. März 2003 um 12:55
    Nee, nee,
    ich fahre mit nem Horn im Golf!!!!!! :evil: Den Astra fährt die Freundin.....
    Peter
  • McGyver
    • 4. März 2003 um 23:18
    Geil!!! Horn im Auto...da hab ich ja noch garnet drangedacht!!! RESPEKT! :)
    McGyver
  • pm-acustics
    • 4. März 2003 um 23:54
    Wenn das auf den Bid eine Ablage für ein Auto ist dann wünsch ich dir keinen heftigen Crash, denn das wars dann wohl....
    Grüßle
    Sven
  • PeterG
    • 5. März 2003 um 07:35
    Hi Sven,
    dieser gedanke wurde mir schon öfter suggeriert. und ich denke über ne zusätzliche Befestigung nach!!! :x
    Aber die "Hörnchen" sind leichter als der kasten Bier, der am Freitag unter der Abdeckung steht!!!! Sollte ich den auch nicht im Auto transportieren?? :evil:
    OK, ohne Bier ist gesünder :D und manche behaupten laute Musik wäre für die Ohren schlecht..... :(
    Peter
