craaft s18
  • harry-g
  • 3. März 2003 um 15:45
  • harry-g
    hallo allerseits!
    hab mir vor kurzem 2 craaft s18 gebaut und jetzt erstmals in nem cafe eingesetzt. wurden beide mit ner stageline sta1602 betrieben.
    fazit-- bass war da aber nur im umkreis von 2 metern :(
    was hwb ich falsch gemacht? zu wenig leistung, sch.. endstufe, sind die boxen mist oder was?? hab die beiden übereinandergestellt, mit 2 tops und dem rest der installierten anlage laufen lassen.so. waren dann 4 amps komplett. hab die subs bei 90 hz getrennt-vielleicht deswegen?? sollte ich sie bis 120 hz laufen lassen(klingen dann aber nicht mehr so toll)?
    wer kann mir helfen?
    ich weiss ist ein bisschen durcheinander,-sorry
    ps: kann doch nicht sein dass die teile keine 5 meter schaffen oder?
    die tanzfläche im cafe ist so ca.25m²-die subs standennoch mal 1-2m davon weg.
    und zerreist mich doch nicht gleich wegen den craaft-speakern(is halt nur so semiprofessinell, ichweiss)
    schönen rosenmontag noch und viel spass bei der arbeit
    harry
    sind wir nicht alle ein bißchen bluna?
  • Fossi
    • 3. März 2003 um 17:19
    Sind die S18 die kleinen Würfel?
    Ich kenn von craaft nur die SB618 die jetzt unter Thomann logo als SUB 18 verkauft werden ( 56*50*74 B*T*H)
    Von den originalen Speakern ( 18XR600) halte ich nicht besonders viel.
    B&C(18pz oder so) geht recht vernünftig in der Kiste, braucht allerdings recht viel Leistung. (so 8-900W solltens schon sein)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Thomas Knappich
    • 4. März 2003 um 12:05
    ich kenn die Craaft Woofer nicht, aber irgendwie hört sich das nach Phasendreher an. Kontrollier mal Deine verkabelung.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • harry-g
    • 6. März 2003 um 11:41
    problem behoben: hab die subs links und rechts von der tanzfläche platziert und gut wars :P
    kann ja mal passieren,wenn man für den aufbau nur 45 min hat und dann nix testen kann oder?
    na ja, auf jeden fall rreichen die teile jetzt locker und auf der tanzfläche kommt der bass schön satt.hatte beim 2. mal auch noch zeit, die teile mal ein "bisschen" lauter zu testen-fazit: eine teekanne ausm regal gefallen-mussten dann auch noch die regale leeren :(
    aber ansonsten bin ich bisher eigentlich sehr zufrieden mit den teilen, bass kommt sauber und druckvoll und oben genannter amp reicht aus.
    cu harry
