Topteil selberbau
  • Molitor Sound & Light
  • 7. März 2003 um 19:31
    Hi Selbstbauer,
    hab zur Zeit rund 4kw Bass und bräuchte noch ein passendes Topteil.
    Frage: Kann man ein klanglich gutes Topteil selber bauen (mit guten Treibern) oder ist davon ehr abzuraten!
    Preis/Leistung
    Hat jemand schon mal so was gemacht?
    Soll ein Kombitop sein für Disco und z.T. auch mal Bandbeschallung! Dreiwege Aktiv getrennt! Leistung 300 - 400 Watt RMS
    Gruss Dominik
  • www.malareen.de
    • 7. März 2003 um 19:42
    Ich gehe gerade schwanger mit dem Gedanken dieses Top zu bauen !
    Siehe: http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page183.html
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 7. März 2003 um 21:06
    Sieht an sich nicht schlecht aus, ist mir aber mit zwei 12" zu unhandlich!
    Auserdem sollte es von breite und höhe zu meinen Sub`s passen zwegs Optik (50x60cm).
    Gruss Dominik
    P.S: an was für Treiber hast du gedacht!
  • www.malareen.de
    • 7. März 2003 um 21:28
    Wichtiger als das Aussehen ist alle mal der Sound, und wenn Du deine Sub´s auf die Seite legst, dann paßt es wieder.
    Bestücken will ich es complett mit B&C Speakern, wobei ich mir beim 2"er auch den BMS 4590 Coax gut vorstellen kann.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
  • stami
    • 7. März 2003 um 21:42
    Welcher von den B&C's ist der bessere für diesen Job?
    Ich denke der 12PE32 . Oder liege ich falsch?
    • 7. März 2003 um 22:14
    Mit dem PE32 liegst du schon richtig ;)
  • Userkiller
    • 8. März 2003 um 00:05
    braucht man ..da nicht plugs bei den 12wern ??
    mfg toni
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • scottsilva
    • 8. März 2003 um 00:42
    Ein horngeladener NEO 12er von Ciare und Coax ein Treiber von BMS davor. Kling sauber laut und ist nicht zu groß. Hat mein Kumpel gebaut. ein Top für je 2 Horn -Subs. so wie die Dinger halt modern sind... aber ich weis nicht ob er die Pläne bereitstellt. I'll try my very best.
    cya
    scott
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
