Bestes Gehäuse für einen 18" ?
  • DeadEye
  • 8. März 2003 um 19:16
  • DeadEye
    Hi!
    Was für ein Gehäuse wäre das beste für einen 18".
    2 Kriterien!
    Nicht zu groß!
    Schöner Druck in der Magen Gegend!
    Was würdet ihr für ein Gehäuse dazu bauen?
    Habt ihr dafür Pläne?
    Felix D.
  • TheRogue
    • 8. März 2003 um 19:28
    Ich habe ein Auto und brauche Reifen, bitte helft mir!
    Bitte, was sollen wir damit anfangen, konkretisiere ein wenig!
    • 8. März 2003 um 19:39
    Für nicht zu groß und schönen Druck in der Magengegend würde sich ein Turbosound Nachbau anbieten. (aber bitte auch mit dem entsprechenden Chassis von Precision Device)
    Tiefbaß ist da erst bei großen Mengen zu erwarten, aber es drückt oben anständig.
    Klein, Laut, Tief und Druck oben und alles schon ab 1 Stück und noch ganz günstig geht nicht ;)
  • aw-audio
    • 8. März 2003 um 19:59
    wie ist eigentlich die Reichweite von so turbosound geräten , im vergleich zu Br`s.
    angenommen 4er stack singel 18" kurzhörner vs. 2 dual 18" Br.
    • 8. März 2003 um 20:05
    Damit eine Bassbox/Bassboxenstack bündelt muß sein Umfang der Frontfläche so näherungsweise mindesten der Wellenlänge der zu bündelnden Frequenz entsprechen.
    Ein Hornmund von nicht mal einem halben Quadratmeter kann nun mal genausowenig 50Hz gebündelt abstrahlen wie eine Reflexbox.
    Stellst du pro Seite 12 18"er im Reflex hin bündelt das auch. (wenngleich der Kick nicht so gut kommt)
    Wenn es bei einer Box auch schon tief gehen soll hilft nur Reflex bzw. Bandpass.
    Um irgendwas zu bündeln muß die Abstrahlfläche groß im Verhältnis zur Wellenlänge sein.
  • aw-audio
    • 8. März 2003 um 20:14
    beim 4er stack muss doch schon wat gehen. ich mein das sind je nach gehäuse größe ca. 1,45m².
  • DeadEye
    • 8. März 2003 um 20:33
    ok, ich konketisiere:
    Nicht zu groß.
    im 2er Stack schon angenehm.
    möglichst tiefreichend.
    transportabel.
    was brauchtst du noch an infos?
    hat jemand einen plan vom turbosound?
    • 8. März 2003 um 20:38
    Hier ist sowas wie die Turbosoundkonstruktion:
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=2
    • 8. März 2003 um 20:41
    ESX
  • DeadEye
    • 8. März 2003 um 20:44
    konkretisiere thorsten! :wink:
    • 8. März 2003 um 21:08
    *ggggg*
    an machen wohlfühlen
    :D:D:D:D:D:D:D
  • aw-audio
    • 8. März 2003 um 22:08
    Pb audio horn hab ich nachgebaut.
    was gut ist geht aber noch bässer , undzwa im 100l größeren gehäuse. dann kommts auch physicher. aber ein 18" w-bin ist immer noch bässer *heul*
  • DeadEye
    • 8. März 2003 um 22:26
    das hört sich gut an!
    ich habe damit aber iegentlich gemeint! Plan? Bilder? Frequenzgang? Chassi? ....
  • D.Achenbach
    • 9. März 2003 um 12:51
    Zitat von "DeadEye"
    Hi!
    2 Kriterien!
    Nicht zu groß!
    Felix D.
    Versuchs doch mal mit der Suchfunktion. Aber nicht vergessen ein Paar Tage Urlaub zu nehmen, um auch alles lesen zu könne.
    Mal im Ernst, was soll man mit dieser Info anfangen. Einen "Besten" gibt es nicht. Es kann ein Optimum für bestimmte Anwendungen gefunden werden, bestimmt nicht für alle Zwecke.
    Daher wäre die Info für welche Zwecke der Bass gebraucht wird sehr hilfreich.
    Dieter Achenbach
  • aw-audio
    • 9. März 2003 um 12:54
    man kann höchstens einen allrounder finden, der mit allem halbwegs gut zurechtkommt, und das ist klassich gutes altes Br.
  • DeadEye
    • 9. März 2003 um 14:15
    das hat ich ja auch nur so mal geschrieben.
    ok, der einsatzzweck.
    in kleineren bis mitleren räumen, kein open air, musi kaus der dose wieder zu geben. dabei allerdings jede musikrichtung. allerdings mehr "elektronische" musik a la house und trance. tecno weniger. auch black.
    ich dacht da an vielleicht an ein bandbass horn.
    was braucht ihr noch an angaben? :)
  • D.Achenbach
    • 9. März 2003 um 14:25
    Kleine bis mittlere Räume läuft eindeutig auf Bassreflex mit all seinen Variationen hinaus. Ein Horn halte ich hierfür für nicht notwendig. Es sei denn es werden extreme Ansprüche an die Lautstärke gestellt. Hörner machen erst im Stack richtigen Tiefbass.
    Dieter Achenbach
  • DeadEye
    • 9. März 2003 um 14:30
    deswegen denk ich ja an bandbässe. weil sie tief gehen. und an hybride weil sie später im stacking noch "bässer" werden.
  • JF
    • 10. März 2003 um 15:32
    Reflex!
    JF
  • DeadEye
    • 26. März 2003 um 09:54
    *schieb*
    hat jemand einen guten plan für einen singel 18"?
