B&C sub 15 oder 18 zoll nehmen?
  • Bruno
  • 25. März 2003 um 18:54
  • Bruno
    ich hab beschlossen mir zwei von den 12" tops zu bauen weil ich gehört hab das die besser klingen als die 15".... jetzt wollte ich fragen ob ich lieber 18 oder 15 subs drunter stellen soll?gespielt wird viel trance aber auch alles andere was auf parties so läuft..
    achja:was kosten die bausätze 12"top 15 bzw. 18 sub?
    vielen dank im voraus, Bruno
  • Bruno
    • 25. März 2003 um 22:46
    hat denn wirklich niemand hier eine antwort auf meine fragen?
    ihr würdet mir damit echt weiterhelfen... :P
    gruß, Bruno
    • 25. März 2003 um 22:47
    bausatz evtl mal bei biete gucken ciare 12w75 etc.
    oder so .
    18" würde cih unter dne 12" tun.
    18lw1401 oder dem bazzmonster sein kanguruh teil bauen.
    ist geil
    • 26. März 2003 um 00:30
    Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 Einheit Preis
    B&C-Box10 B&C Lautsprecherbausatz Box-10 . Stück 330,00 EURO
    B&C-Box12 B&C Lautsprecherbausatz Box-12 . Stück 480,00 EURO
    B&C-Box15 B&C Lautsprecherbausatz Box-15 . Stück 600,00 EURO
    B&C-Box8 B&C Lautsprecherbausatz Box-8 . Stück 260,00 EURO
    bei
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/index.htm
  • MikeMcFluke
    • 26. März 2003 um 10:21
    15" oder 18" ist auch viel Geschamcksfrage...
    3x15" gegen 2x18" ist hier die Frage
    MIKE
    Laut statt hell...
    • 26. März 2003 um 10:54
    ich könnt noc billiger wenn irh wollt.
  • Bruno
    • 26. März 2003 um 18:06
    Hallo !
    danke für die antworten schonmal...
    kann mir denn jemmand die vor und nachteile von den 15" 18" zöllern schildern?geht jetzt speziell um die bausätze von bcspeakers!ich wollte also das 12er top nehmen und was stell iczh jetzt drunter?
    much dank Bruno
  • stami
    • 26. März 2003 um 18:31
    Halli+Hallo
    Also normal passen unter einem 12er jeweils zwei 15er.
    Vorteil : Besser zum transportieren, 15er Pappen sind schneller als 18er.
    Kann man auch etwas höher trennen und dem 12er entgegenkommen.
    Wenn ich du wär , würde ich es so machen:
    2 x B&C Box 12 + 4 x Sub 15 .
    Welchen Woofer du im Sub 15 einsetzt, hängt auch von deinem Subamp ab.
    Bei kleinerem Amp den PS40 bei größeren den PZB40.
    Bei finanziellem Problem lieber vorher 2 St. bauen und dann 2 dazubauen.
    Zur Box 12.
    Mir gefällt nicht das 90x40 Grad Horn des Vorschlages.
    Für Partz in kleinereren Räumen würde ich lieber ein H100 von RCF einsetzen mit 90x75 Grad.
    Willst du aktiv trennen?
    Greetz
    Stefan
  • Bruno
    • 26. März 2003 um 18:32
    achja bevor ichs vergess:
    was kosten die subs 15&18?
    tthorsten
    was meinst du mit ihr könnt noch billiger?
    gruß, Bruno
  • TheRogue
    • 26. März 2003 um 18:43
    nur noch mal zur Info:
    Der PZB40 passt defintiv nicht in das vorgeschlagene Gehäuse! Was sich B&C dabei gedacht hat, weiss ich nicht. Das Gehäuse ist ausschließlich für den PS40 zu gebrauchen.
  • MikeMcFluke
    • 27. März 2003 um 12:20
    Ich habe mir den PS40 gekauft. Zunächst war er in einer Kiste mit 160l und 36Hz drin... Viel zu groß... Deutlicher Abfall zu den Tiefen... Kein Vollgastest!
    Jetzt habe ich ihn in 120l und 40Hz Tuning! Das ist schon besser. Vollgastest kommt am 04.04.!
    Der PZB sollte max. in 100l reonkommen. Eher 80l! Darin kann er aber nur auf 45Hz oder so getuned werden... Geht aber dann deutlich lauter als der PS! Denke ich! Einfach mehr Hub und weniger Tiefbass!
    Ich würde keine 18" nehmen, da die bei 100Hz eigentlich schon am Ende sind! Außerdem brauchen die schon 180l und mehr! Das lohnt kaum! Die 15" können, wenn es sein muß, auch mal über 150Hz hinaus laufen... Wenn der Sub richtig abgestimmt ist, sonst wird es dröhnig!
    MIKE
    Laut statt hell...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
