verzweiflung!!! mutator-selbstbau - hilfe!!!
  • ddt
  • 27. März 2003 um 12:34
  • McGyver
    • 27. März 2003 um 18:05
    das ding muß doch funzen...wurde doch schon zig mal nachgebaut und der Kappa15lf war doch empfehlung????
    ich denke irgendeine kleineigkeit ist es (dichtung, anschlagen, falsch angeschl.) ich würde nicht gleich die gehäuse vorgaben abändern...erst wenn alles nix hilft...nur dann wird wohl aber trotzdem nix dolles draus!
    Naja...probiers
    McGyver
  • martin
    • 27. März 2003 um 18:14
    Siehe oben das Posting vom arne. Das Teil ist falsch abgestimmt. Also wurde es entweder noch nicht nachgebaut, oder die betreffenden haben sich das ergebniss halt schoengeredet. nimm WinIsd gib die Daten vom Plan ein und sieh dir die Response an :o
    So wie es jetzt ist, ist es schrottreif.
    CU
    martin
  • aw-audio
    • 27. März 2003 um 19:08
    wie gesagt, mit den geposteten rohrlängen und größen sollte das output problem besitigt sein.
    Hab den Plan auch vorläufig ausm netz genommen.
  • wg
    • 28. März 2003 um 08:17
    Zitat von "Jack"
    Wenn sies nicht tun, dann umkehren bises stimmt( Es kann auch der Speaker selbst mal umgedreht verlötet sein).
    Hallo Jack,
    wen Lautsprecher umgedreht verlötet dann Litze über Kreuz!
    Es können nur die Farben der Pins verwechselt sein.
    wg
  • wg
    • 28. März 2003 um 08:21
    mach doch mal eine Messung des Impedanzverlauf.
    Fehler an der Konstruktion werden sofort sichtbar!
    wg
  • text&ton
    • 28. März 2003 um 08:54
    wg:
    Soll ich Dir mal zwei Chassis zeigen, welche bei richtigem/gleichem Anlegen der Spannung in die entgegengesetzte Richtung huben?
    Du wirst's den Chassis von aussen nicht ansehen!
    Keine Anschlüsse übers Kreuz, keine Markierung verkehrt.
    Bei beiden die rechte Lötfahne z.B. als + nehmen.
    Sie stammen von einem Grosshändler aus Bremen...und es ist einige Jahre her (vielleicht 10?).
  • ddt
    • 28. März 2003 um 09:29
    hi nochmal,
    erstmal danke für die tipps! (ach ja, und die speaker sind schon alle gleichphasig gepolt)
    ich hab gestern die öffnung der frontchamber mal spaßhalber auf ca. 1/4 verkleinert, und oh wunder:
    auf einmal gabs bass ! mutator offen: kein druck, kein bass, kein gar nix, nur scheiß sound. br-öffnung verkleinert: das zeug fiel aus den regalen !
    also kein dichtigkeitsproblem, kein resonanzproblem, keine kaputten/verpolten speaker, definitiv falsch abgestimmte frontkammer!
    ich werd das teil mal mit den vorschlägen auf br-rohre umbauen, und bin mal gespannt, was dann rauskommt !
    also nochmal dank an alle, ich rühr mich, sobalds dann fertig ist!
    andreas
    andreas
    • 28. März 2003 um 09:50
    dann ist es ja gut ein happy end.
  • ddt
    • 3. April 2003 um 09:39
    nochmal zum mutator-umbau (der name ist ganz gut gewählt, weil mit dem ursprünglichen design hats langsam nix mehr zu tun :D )
    ich hab jetzt die frontplatte ausgetauscht und auf br-rohre umgearbeitet:
    simulation laut winisd: (alle br-rohre 10,2cm durchmesser)
    front chamber 82l 3X3,3 cm tuning 89 hz
    back chamber 209l je 2X11,5cm in den ecken, tuning 50hz
    jetzt kommt schon deutlich mehr druck aus dem bass raus. allerdings hab ich festgestellt, daß es deutlich besser klingt, wenn ich in der front chamber auf die br-rohre verzichte und nur die frontausschnitte lasse (tuning laut winisd 98hz)
    allerdings gibts immer noch zwei probleme: zum einen machen die br-rohre in der rear-chamber deutliche strömungsgeräusche, und zum anderen klingt der bass bei höheren pegeln (2X300wrms vollaussteuerung, eigentlich sind 2X450 geplant)) nicht mehr sauber (wieder dieses seltsame störgeräusch bei bassimpulsen im kickbassbereich)
    ich hab alles nochmal auf dichtigkeit hin überprüft, soweit alles ok. auch ein anschlagen der membran kanns nicht sein (ich habs mal nachgemessen, von der äußersten biegung der sicke bis zum holz sind es über 5 mm abstand, da der maximale hub ja in der mitte der membran stattfindet, dürfte es da ja kein problem geben)
    vielleicht hat noch jemand ideen dazu, mir gehen sie jedenfalls langsam aus.
    andreas
    andreas
  • Jack
    • 3. April 2003 um 10:53
    5mm sind definitiv zuwenig Abstand!
  • ddt
    • 3. April 2003 um 10:58
    hmmm,
    wieviel abstand sollte denn sein ?
    hilft es dann evtl, von der seite, auf der das chassis aufgesetzt wird, etwas holz abzufräsen? die ausschnitte in den trennwänden sind schon relativ groß, d.h. die schrauben sitzen schon sehr am rand, also ausschnitt größer sägen ist nicht drin, sonst kann ich ihn nicht mehr festschrauben. leider kann ich den bass nicht von der anderen seite einsetzen, da dann die schraublöcher nicht mehr passen
    andreas
    andreas
  • chb
    • 3. April 2003 um 11:04
    • #32
    üblicherweise steht der passende durchmesser für den ausschnitt sowohl für front- wie auch für rückseitige montage in der spec des speakers - weiß aber nicht, wie das bei eminence ist.
    vielleicht findest du das maß auf deren homepage.
  • Jack
    • 3. April 2003 um 11:32
    • #33
    Kannst du nicht die Speaker von innen reintun, dass die Magnete gegeneinander schauen?
  • ddt
    • 3. April 2003 um 13:02
    • #34
    wär prinzipiell ne überlegung wert. muß ich dann die chassis anders polen ? ist ja dann um 180° phasenverschoben !
    andreas
  • Jack
    • 3. April 2003 um 13:23
    • #35
    Schon. Bin ziemlich sicher, dass die Knackerei von der Sicke kommt.
    Die lenkt ebenso aus, wie die Dustcap, wenn der LS stabil ist.
    Wie gesagt, aus eigener Erfahrung.
  • ddt
    • 3. April 2003 um 13:28
    • #36
    gut, ich werd das mal versuchen, vielen dank erstmal
    andreas
    andreas
  • ddt
    • 5. April 2003 um 12:46
    • #37
    also ich hab langsam so alles ausprobiert, was an ideen gekommen ist, und hab immer noch dasselbe problem. :evil:
    naja, was solls. ich hab jetzt vier lumpige 15"-br billigkisten von steinigke besorgt, und werd jetzt die kappas da reinschrauben. sollte von der abstimmung einigermaßen hinhauen (ca 135l, 40hz).
    wenn jemand ein doppel-bandpass-leergehäuse braucht, soll er sich bei mir melden :D
    in stiller trauer
    andreas
    andreas
  6. Impedanz Messgerät
