bandpass-simulation bei gemeinsamer vorkammer ?
  • ddt
  • 28. März 2003 um 10:14
  • ddt
    hi,
    nochmal ne allgemeine frage zur simulation von bandpässen (speziell mutator):
    wenn ich ein gehäuse habe mit zwei getrennten backkammern mit jeweils ca. 110l und einer gemeinsamen vorkammer mit 82l und zwei kappa15lf, welche gehäusevolumen muß ich dann bei winisd angeben?
    back chamber 220l (also 2X110) und front 82l oder back 110l/front82l ?
    die beiden chassis haben ja eine kammer gemeinsam und die back chamber ist aber getrennt!
    andreas
    andreas
  • Patrick
    • 28. März 2003 um 10:30
    Du musst alle Rückkammern addieren (also 220L). Bei den Vorkammern genauso.
    Nur bei der Reflexrohrlänge muss man dann aufpassen, aber die rechnet WinISD sowieso nicht richtig (für den PA-Bereich), weil es mit freistehenden Rohren rechnet und nicht mit Schächten.
    Patrick
  • SRAM
    • 28. März 2003 um 20:22
    ddt:
    Wie Patrick schon ausgeführt hat.
    Rechne für die backkammer die zwei Tunnel. Die Korrekturfaktoren für nicht Standard-Tunnel findest Du dann auf der Visaton page. Rechne mit der Dir passenden Maximalleistung und halte Dich an die Empfehlungen was die Mach Zahl angeht. Rechne mit der Tunnelform, die Du auch später benutzt, da die virtuelle Tunnelverlängerung durch die vor der Tunnelöffnung mitschwingende Luftmasse von der Form der Öffnung anhängt und nicht nur von der Fläche der Öffnung (aus diesem Grunde auch zwei Öffnungen für die backkammer simulieren und nicht eine mit der Summenfläche).
    Das Paßt dann schon ganz gut. Bei einer Hocheffizienz-Abstimmung wirst Du aber in dem angegebenen Gehäuse kaum unter 50 Hz Eckfrequenz beim SPL kommen.
    Gruß SRAM
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
