Behringer EMC8000 - wie schliesse ich es richtig an?
  • PeterG
  • 1. April 2003 um 11:11
  • PeterG
    wie schliesse ich an dieses Mikro die Speisespannung und die VV-Eingänge ( wenn symmetrisch) richtig an?
    Eine Spannungsquelle dürfte ja das NF-Signal kurzschliessen.
    Wieviel mA benötigt so ein Mikro?
    Peter
  • AmpChamp
    • 1. April 2003 um 12:14
    wo hast du denn die Zeichnungen her? Sind die von Behringer? Und was für einen VV-Eingang hast du denn? Symmetrisch, Asymmetrisch, ist Phantomspeisung zuschaltbar? Eine reine Spannungsquelle würde natürlich das SIgnal kurzschließen, deshalb müssen die 48V auch über jeweils einen 6,8K-Widerstand auf die Signalleitungen gelegt werden. Das ist aber im Normalfall schon in deinem Pult gemacht. Falls du keine Phantomspeisung am Pult/Messkarte hast, musst du ein kleines Zwischenkästchen bauen. Den Schaltplan könnte ich dir zeichnen, falls gewünscht. Mach doch noch ein paar Angaben, was vorhanden ist.
    CU,
    AmpChamp.
  • PeterG
    • 1. April 2003 um 12:31
    Hi AmpChamp,
    Danke für die Antwort!
    Ich will das Mikro zum messen benutzen. Dazu muss natürlich ein VV her, denn mein bisheriger hat nur 5V für ne Elektretkapsel. Die 6,8k sind ein guter Anhaltspunkt , da dies Mikro von 15-48V funktionieren soll, können die Vorwiderstände bei zB. 24V etwas kleiner sein.?
    Die obige Zeichnung ist auf der Verpackung( eingescannt) und das untere Teil hatte ich bei Thomann gefunden.
    Peter
  • AmpChamp
    • 1. April 2003 um 12:57
    Blöd ist, daß Behringer sich ausschweigt, ob der gezeichnete Übertrager im Mikro eingebaut ist (von der Zeichnung her: wohl ja, weil noch vor dem XLR-Stecker) und wie groß der Widerstand ist, der vom Mittelabgriff zum Verstärker geht. Den könnte man ja auch in die Berechnung mit einfließen lassen, wenn du dir sicher bist, daß du nie mit mehr als 24V reingehst. Hast du denn eine Spannungsversorgung mit 24V? Und guck mal nach, ob Behringer nicht doch in einem beigefügten Datenblatt noch mehr Infos schreibt. Was für einen VV willst du denn nehmen, ist das schon klar? Ein 19"-Rack-Teil, ein kleines Kästchen, ein Selbstbau? Danach richtet sich auch, wie du es realisieren kannst.
    CU,
    AmpChamp.
    P.S.: vergiß die Thomann-Zeichnungen, zumindest die asymmetrische; das geht nicht gut mit Phantomspeisung.
  • PeterG
    • 1. April 2003 um 13:24
    Hi AmpChamp,
    das wird ein Selbstbau, nur für meinen Gebrauch um meine Wasteleien mit Hilfe des PC's auch mal zu messen.
    Hatte aber bisher nie mit Mikrofonen für PA zu tun, also keinen Schimmer wegen des Anschlusses, die Philosophie ist ja etwas anders. Mit Elektronik an sich beschäftige ich mich schon lange.
    Peter
  • JF
    • 1. April 2003 um 13:52
    Damits die Leute hier auch wissen:
    Im Behringer-Mic ist (natürlich?) KEIN Übertrager drinnen! Zu dem Preis ...
    Vielleicht früher mal, aber beim momentanen Stand ist der Aufdruck auf der Verpackung schlichtweg falsch.
    JF
  • Hannes
    • 1. April 2003 um 21:06
    Hast du es mal aufgemacht und nachgeschaut oder wie?
  • Flywheel
    • 2. April 2003 um 07:46
    Hallo PeterG,
    was für einen Vorverstärker benutzt Du denn jetzt? Ich bin nämlich auf der Suche nach so etwas.
    Bei meinem Messgerät (IMP) war ein Elektretmikrofon dabei (MIC 200), angeblich eine Panasonic Kapsel. Die Elektronik und der Vorvertärker ist in dem Gerät integriert. Jetzt würde ich gerne das Mikro auch an anderen Geräten und Soundkarten verwenden, brauche jedoch Vorverstärker und Speisespannung.
    Gruß Flywheel
  • PeterG
    • 2. April 2003 um 08:07
    Hallo Flywheel,
    zZ. benutze ich nen selbstgebauten!! Ist sicher gut 2-3jahre her und hab gestern gewühlt und keine Skizzen dazu gefunden!
    Eigendlich : doppelNetzteil +/- 15V mit78/7915. OPV sicher Lt1014, also ganz normales Zeug.....
    Eingangswiderstand auf die Conradkapsel eingestellt 1k??? 20dB Verstärkung, Ausgangsimpedanzwandler... und Alles, wenn ich mic hrichtig erinnere.
    ABER ich hab noch ein einfaches NF-Voltmetergleichrichterchen drin, damit ich zur Not an Banane mit Vilfachmessgerät messen kann!!!
    Aber habe gestern einen sicher guten link gefunden: siehe : http://sound.westhost.com/project30a.htm
    Spannungsversorgung der Kapsel: 5V, ich glaube mit Z-Diode ( 9V) aus den 15 V und wenigsten 2x R,C !!!! Wollte um nichts ne Batterie darein haben und ist absolut brummfrei...
    Peter
  • Lichtdesigner
    • 2. April 2003 um 12:55
    Hab da ein ähnliches problem. Hab mir das Messmicro von Fischer Amps geholt und dann mit entsetzten festgestellt das dass Ding nur max 15V verträgt. Wie müsste ich einen Spannungsteiler aufbauen um aus den 48V 10-15V zu machen? Danke schon mal für die Hilfe
    Michael
  • PeterG
    • 2. April 2003 um 15:19
    Hi Michael,
    ganz sooo einfach ist das nicht. Wäre interessant zu wissen, welchen Strom das Mikro braucht..
    Wenn ich von den oben angegeben 2mA ausgehe : 3,6k Ohm wenigsten 0,5Watt eine 12-15V Z-Diode, die 10mA max aufnehmen kann ohne zu zerschmoren und auf jeden Fall ein Elkochen 10-47µF 16V , ein Keramikscheibchen stört auch nie..... Und dann natürlich, erstmal ohne das Mikro anzuschliessen, messen!!!!!
    BZW: ein stabilisiertes Steckernetzteil an das Mikro....
    Peter
  • Lichtdesigner
    • 2. April 2003 um 15:48
    Also wenn ich das richtig verstehe dann so:
    Kleines Gehäuse mit XLR in out und Steckernetzteileingang. Das Ganz auf Pin 2und3 des xlr. Am Pult die 48V Phantom abschalten und dann müsste das so auch gehen, oder? Am liebsten währe mir natürlich eine Lösung wo ich die 48V Nutzen kann da man ja nicht an jedem Pult mal eben die 48V per Kanal abschalten kann. Da ich das Micro ja auch Live am Laptop nutzen will ( Micro auf freien Kanal und zum Dirket wieder raus). Kannst Du mir das ganze noch etwas detailierter beschreiben da ich nicht so der elektroniker bin. :oops:
    Michael
  • PeterG
    • 2. April 2003 um 16:02
    bin zwar Elektroniker, aber kein PA Mensch...., deswegen meine obige Frage.
    Direkt darfst Du natürlich mit den 15V nicht direkt an Pin 2,3 weil Du so die NF kurzschliesst. ( bei 48V sind da 6,8k Widerstände) siehe oben
    Hast Du link zu dem Mikro? Ein Anschlussplan? Sonst wird das glaube ich nichts.......
    Peter
  • Flywheel
    • 3. April 2003 um 08:45
    Hallo Peter,
    Der Link ist wirklich gut, auch wenn ich nicht alles durchschaue. Ich bin leider kein Elektroniker und muss daher noch mal blöd nachfragen:
    Das Mikrofon, das ich habe, ist unbalanced.
    Wenn ich nun direkt in einen unbalanced Mikrofon-Eingang einer Soundkarte gehen will. Wie müßte dann die Versorgungsspannung angelegt werden? Einfach 9 V Block an die beiden Mic. Kontakte legen?
    Gruß Flywheel
  • PeterG
    • 3. April 2003 um 08:56
    unbalancd..., hat aber einen XLR Anschluss? Dreipolig???? Dann ist sicher einer für die Spannungsversorgung.
    9V Block direkt an die beiden Kontakte? Batterie hat ev. gross genugen Eingangswiderstnd, so dass noch NF übrig bleibt. Aber eigendlich müsste doch in der Beschreibung was stehen!!!!!
    Direkt an die Soundkarte: wid von allen erfahrenen lautsprecherwastlern verpönt, weil dieser Eingang nicht soooo gut linear ist. Deshalb benutze ich einen M-VV und gehe an Line-In.
    Peter
  • Lichtdesigner
    • 3. April 2003 um 11:24
    So, hab jetzt ein paar Details zum Micro.
    Unsymetrisch
    Speisespannung: 3V-15V , 0.5mA
    Pin-Belegung: 1= Ground 2= Signal 3= Ground. Also leider keine Versorgung über den XLR. Aber wenn ich da mit zwei Wiederständen zurecht komme sollte das ganz ja noch ins Mic passen.
    Michael
  • Flywheel
    • 3. April 2003 um 15:15
    Hallo Peter.
    Da liegt ein Missverständnis vor.
    Mein Micro hat ja gar keinen XLR-Stecker, sondern eine Chinch Buchse.
    Eine Beschreibun habe ich leider nicht. Auf Nachfrage beim Hersteller erhliet ich nur die Auskunft dass es sich wohl(!) um ein Panasonic-Kapsel handelt. Ich mach mal ein Bild und versuch es zu posten.
    Gruß Ralf
  • Lichtdesigner
    • 4. April 2003 um 10:43
    Hat den keiner eine Idee? Will messen!!
    :roll:
  • JF
    • 4. April 2003 um 11:32
    Frag beim Hersteller nach! Die solltens ja wissen ....
    JF
  6. Impedanz Messgerät
