Verstärker rauscht
  • McGyver
  • 9. April 2003 um 00:11
  • McGyver
    Hallo Leute,
    ich habe ein big problem. Mein interner Verstärker meiner aktive KME rauschen wie blöde! Auch der Ground schalter zeigt keine Wirkung.
    Wenn ich den Volumenregler an den Boxen runterdrehe wird das rauschen weniger, bis es ganz weg ist...nur dann kommt auch kein Ton mehr aus den Lautsprechern. Wenn ich den Eingang an der Box kurzschliese (signal auf masse) dann rauscht es nicht mehr. Die Boxen hängen direkt an meinem Mischpult. Von da kommt eigentlich kein rauschen, weil mit anderen Verstärker/boxen hab ich kein Rauschen.
    Habt ihr eine Ahnung wo das rauschen herkommt? Wie kann ich die Potentialle von der Box und dem Mischpult trennen?
    MfG McGyver
  • Wulfson
    • 9. April 2003 um 10:34
    das rauschen kann ja nur vom Mixer kommen, was hast du denn für ein teil? Potentialtrennung erreichst du mit ner DI Box
  • KlangTerrorist
    • 9. April 2003 um 10:52
    hatte ich bei meinen hk actor tops auch.....da hat auch nichts was gebracht.....ich bleibe jetzt bei passiven sachen.....*fggg*
    bis denne
  • speffik
    • 9. April 2003 um 11:15
    Wulfson
    Kann nicht vom Mixer kommen, da das System auch rauscht, wenn nichts angeschlossen ist.
    Also: das Rauschen hört auf, wenn du direkt am Amp die Eingänge kurzschließt.
    Dann kann es imho nur am internen Amp (Vorverstärker) liegen...
    MfG Stephan
  • Fossi
    • 9. April 2003 um 11:16
    1. offene Eingänge rauschen immer!
    2. wenn es bei Signal und Masse gebrückt nicht rauscht könnte es an deinem Mixer liegen.
    3. keine Ahnung
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Wulfson
    • 9. April 2003 um 11:20
    könnte es sein, das du mit verschiedenen Line Pegeln arbeitest? KME läuft auf PA Pegel; es gibt aber auch Mixer, die mit Studio Pegel arbeiten und solche, die gar nicht wissen, was sie eigentlich fürn Pegel fahrn solln (MC blabla von Conrad und so was...) :lol:
  • McGyver
    • 9. April 2003 um 12:36
    Hallo @all,
    nachdem ich jetzt wie ein blöder den Fehler gesucht hab, hab ich ihn auch gefunden! :lol: Ich hatte ja auch auf den Mixer geziehlt (Omnitronic PM-524). Aber als ich einen simplen Discman zu Testzwecken direkt ranhing rauschte es immernoch. Flux kombiniert und die Leitungen gecheckt....und siehe da hatte doch mein Kollege ein Y-Kabel hinten an den Mixer gehangen und und ich nutze jetzt davon nur ein Zweig. :oops: Wie Fossi123 sagt: "offene Eingänge rauschen immer" so wars auch! Jetzt hab ich nur noch das "normale" Rauschen drauf, was O.K. ist.
    Wulfson: ich dachte Line Pegel wäre allgemein auf 1V bei 0dB geeicht???
    wie hoch liegt da der Studiopegel??? Ich meine zuwissen das er bei Hifi Equipment bei 0,7V liegt???
    danke an alle!
    MfG McGyver
  • Wulfson
    • 9. April 2003 um 13:15
    Studiopegel 0dB=+6dBu=1,55V (hälfte "Hifi" Pegel --> -6dB=0dBu=0,775V)
    ich hoffe, das ist so korrekt...ansonsten in Deckung geh.. :oops:
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
