Asymmetrische Impedanzkurven - z.B. 12LW801
  • Adam Selene
  • 15. April 2003 um 20:15
  • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 15:29
    • #61
    Wie kommst Du jetzt auf die Werte für Vas und Qe?
    Adam
  • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 22:48
    • #62
    Als Nachtrag hier die TSPs des 12LW801 bei verschiedenen Messbedingungen. Leider erstmal ohne Vas, BxL etc., da eine Messung mit Gewicht bei den Hüben erstmal nicht möglich war.
    18-Sound 12LW801
    6mA Konstantstrom -> winzigkleine Leistung
    fs=52.85Hz Qms=7.732 Qes=0.312
    Re=3.4ohm Le=4.92mH ExpoLe=0.631
    2V / 1W
    fs=44.76Hz Qms=5.404 Qes=0.265
    Re=3.4ohm Le=5.51mH ExpoLe=0.622
    6.32V / 10W
    fs=41.18Hz Qms=5.879 Qes=0.265
    Re=3.4ohm Le=6.24mH ExpoLe=0.616
    20V / 100W
    fs=42.44Hz Qms=7.688 Qes=0.344
    Re=3.4ohm Le=7.08mH ExpoLe=0.616
    Adam
