einbaudosen für brüstungskanal
  • hermann-u
  • 20. April 2003 um 14:50
  • hermann-u
    Hi, auch wenn das jetzt nicht unbedingt hier rein passt:
    Wo kann ich die Einbaudosen für Brüstungskanäle (diese breiten Kabelkanäle, die man oft in Büros sieht) herbekommen. Also die Dosen, die ich auf die Schiene in dem Kanal anschraube, um dann eine Steckdose oder Netzwerkdose einzubauen.
    Gibts so etwas im INternet oder muss ich einen Elektriker fragen?
  • PA-Peter
    • 20. April 2003 um 15:29
    Mmmmh, auch neue Büroräume am bauen? :)
    Würde mal beim örtlichen Elektro-Fachgroßhandel nachfragen!
    Evtl. gleich da, wo Du den Brüstungskanal gekauft hast...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Marcel
    • 21. April 2003 um 01:03
    Ja, frag am besten beim Elektrogrosshandel nach und gib denen vor allem genau die Bezeichnung deines Kabelkanals an (Hersteller/Grösse).
    Ich hab in letzter auch so einiges von "Rehau" verbaut und dazu muss man auch die passenden Dosen haben. X-beliebige passen da nicht, nur die speziellen vom Hersteller.
    Kleiner Tip, wenn du auch ne CEE 16A Dose einbauen willst: Die mach lieber gleich Aufputz an die Wand. Wir haben bisher keine guten Erfahrungen damit gemacht im Kanal. 1. sehr fummelig zu befestigen und 2. hält es nicht lange, dann hat man den Stecker samt Dose in der Hand. Das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf die Kanalgrösse 110mmx70mm. Bei größeren Kanälen könnte es besser gehen mit entsprechenden Dosen.
    CU
    Marcel
