Speakerplans G-Sub / Passendes Top
  • Demtröder
  • 27. April 2003 um 22:28
  • Demtröder
    Um den Thread nicht ganz nutzlos erscheinen zu lassen, nachdem ich ihn nach einer völlig verkorksten Simu gepostet habe, hier eine neue Frage zu dem Sub. Als doppel 18" BR mit recht starken Chassis (RCF L18 P300), frage ich mich was für ein Top gut geeignet wäre. Ein 12"/1" kann wohl nur bei einer Trennung über 150 Hz mithalten. Könnte man ein 15"/1" ab 120/130Hz mitlaufen lassen? (Bei sehr Basslastiger Musik aus der Dose und live Stimmen, die gut rüber kommen sollen) Oder doch nen 15"/1,4" oder so?
    Alt:
    Versuche gerade nen doppel 18er zu kreieren. Hab mal das im Thread genannte Gehäuse mit WinIsd simuliert. Der RCF L18 P300 braucht doch erheblich weniger Volumen, wenn man in auf Ebbes um 40 Hz abstimmt.
    Bei den anderen Chassis haut der Plan soweit hin, der RCF fällt da aber irgendwie raus, oder?
    Link:
    http://www.speakerplans.com
    (dann zu Subs und dann G-Sub)
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
    Einmal editiert, zuletzt von Demtröder (2. Mai 2003 um 17:33)
    • 27. April 2003 um 23:05
    Wieso?
    Auf wieviel Volumenkommst du denn pro Chassis bei dieser Kiste nach deiner Berechnung? Das funktioniert in der Simulation doch prima so wie das angegeben ist, oder?
    Oder wo siehst du da ein Problem?
    Das ist doch nicht groß für eine doppel18"er Kiste und das Volumen ist doch recht optimal für die RCF L18P300.
  • Demtröder
    • 27. April 2003 um 23:41
    Stimmt :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
  • Demtröder
    • 2. Mai 2003 um 17:36
    Nur zum Hinweis: Das Thema des Threads hat sich geändert!
  • SRAM
    • 2. Mai 2003 um 20:09
    Demtröder:
    Nehme mal an, daß ein direktstrahlendes Top gefragt ?
    Da Du Stimmen gut rüberbringen willst ist ein 15" wohl nicht so die erste Wahl, insbesondere wenn dieser ziemlich hoch muß, da Du ja gleichzeitig einen 1" im Hochtonzweig einsetzen willst.
    Andererseits muß schon ordentlich Belastbarkeit und Wirkungsgrad sein, wenn das mit den zwei 18" gehen soll.
    Wegen des Sprachbereiches würde ich zweimal den neuen Beyma 10MI100 im empfohlenen Gehäuse vorschlagen (130 Hz Reflex). Darüber einen BMS 4548 am Horn 2193, getrennt bei 1800 Hz.
    Die Beyma haben direkt übereinander montiert bei 1800 Hz in etwa 60° horizontal und 40° vertikal ohne Interferenzminimum (so ca -6 dB).
    Das paßt in etwa mit dem Horn zusammen.
    Der Wirkungsgrad ist sehr hoch und die Belastbarkeit mit 700 Watt AES in Summe wohl ausreichend :D .
    Außerdem wird es schnuckelig klein, 40 Liter für die Konustreiber in Summe (getrennte Kammern verwenden !) und vieleicht nochmals 20 Liter für Horn und Treiber.
    Gruß SRAM
  • Demtröder
    • 2. Mai 2003 um 20:25
    Wie tief kann man denn ein 2x10"/1"Top laufen lassen? Hab bis jetzt nur 12" und 15" Tops ausgeliehen, bitte daher um Verständnis für die Frage :wink: Geht das mit 130 Hz gut?
    Welchen Bauvorschlag meinst du, im Beyma Buch kann ich nichts dergleichen finden?
    • 2. Mai 2003 um 20:32
    10" kommen vermutlich nicht auf 130 hz.
    zumindest nicht mit vollem schalldruck.
    würde da eher zu 12" tendieren.
  • Demtröder
    • 2. Mai 2003 um 20:36
    Doppel 12" ist wohl definitiv übertrieben, einfacher 12" zu wenig, wegen Sprache etc.. Vielleicht doch ne 15" Box?
    SRAM: Kennst du den 2x10" plus Horn Vorschlag aus der Praxis?
  • SRAM
    • 2. Mai 2003 um 20:50
    Demtröder:
    Chassis ist neu. Findest Du hier:
    http://www.beyma.de/seite2.html
    (Einbauempfehlung im pdf-file)
    Chassis ist ein echtes Ausnahmechassis (ca. 5% Wirkungsgrad !) mit einem B*L von 21.6 und einer 3" Schwingspule.
    Für einen 10" schon außergewöhnlich.
    Mit dem B*L und der empfohlenen Abstimmung sind die 130 Hz innerhalb der (Hub) Grenzen der Chassis drin, von Vorteil ist, daß die Chassis ja wegen des kleinen Durchmessers gerade im tieferen Bereich sehr gut koppeln, das hebt dort den Wirkungsgrad auf den Wert bei höheren Frequenzen an.
    Sobald Beyma Deutschland den Preis hat werde ich dem wohl näher treten :wink: .
    Gruß SRAM
  • Demtröder
    • 2. Mai 2003 um 21:10
    Danke, hab´s jetzt auch gefunden. Was werden die Beyma Chassis wohl kosten, kenn mich mit deren Preisen nicht aus?
    • 2. Mai 2003 um 21:17
    scheint ein wirklich nettes chassis zu sein.
  • Demtröder
    • 3. Mai 2003 um 12:10
    Benutzt jemand in einer ähnlichen Kombi drei Wege Tops?
    z.B 15"/10"/1", dann muss der 15er nicht so hoch laufen, kann tief angekoppelt werden und für Vocals etc. ist noch nen 10" das. Meine 3 Wege Fullrange Boxen laufen mit einem Mitten-/ und einem Hochtonhorn, und Stimmen werden wirklich sehr gut wiedergegen.
  • martin
    • 3. Mai 2003 um 12:20
    Nimmst einen 15" und ab 400Hz den 4594 von BMS an einem entsprechend grossem Horn.
    CU
    Martin
  • Demtröder
    • 3. Mai 2003 um 12:35
    Ich glaube der sprengt ganz entschieden meine preislichen Vorstellungen, der dürfte ja so bei 450€ liegen. Außerdem ist so ein Pfund von zwei Zoller auch ein bischen viel des guten, oder? Soll ja nun auch kein riesen PA System werden. ...
    Benutzt wer selbstgebaute dreiWege Tops?
  • martin
    • 3. Mai 2003 um 21:04
    Ich hab ja keine Ahnung was der VK kostet. Allerdings, wenn ich mal einen guten 10", einen guten 1" oder 2", ein horn und den mehraufwand bei der Weiche rechne... Ob das nicht auch schnell in den 400€ Bereich geht?
    CU
    martin
  • Demtröder
    • 3. Mai 2003 um 21:26
    Mag sein, dass eine drei Wege Box auch nicht viel günstiger kommt. Auch wenn man klangliche Nachteile in kauf nehmen muss, wird es wohl nen einfaches zwei Wege Top mit 15" und nem 1"oder1,4".
  • Milan2000
    • 4. Mai 2003 um 12:45
    Was haltet ihr von dem MT 102 Mid-Top von speakerplans.com? http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page16.html
    Wie verhielte sich das eurer Meinung nach mit dem G-Sub oder dem 184-Sub auf derselben Seite?[/url]
  • Demtröder
    • 4. Mai 2003 um 12:57
    Ist halt Horngeladen und den Angaben nach, sollte man es erst ab 180Hz laufen lassen. Meiner Meinung nach für den G-Sub nicht geeignet, da er zu hoch laufen müsste und mit den Horneigenschaften eher unzweckmäßig. Zu dem 184er Sub passt das Top garnicht, da der nicht so hoch spielen kan/sollte.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
