Boxenflansch
  • JohannesP
  • 3. Mai 2003 um 11:09
  • JohannesP
    Morgen,
    da ich mit der Suche leider ncihts gefunden hab erstell ich hier mal ein neues Thema:
    Wie belastbar ist ein Boxenflansch, speziell der M700 von AH?
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Demtröder
    • 3. Mai 2003 um 12:14
    Im allgemeinen gehen die ja nicht zu Bruch. Mir ist mal ein älterer Flansch aus Plastik durchgehauen, hat leider direkt den Speaker erwischt. Die Teile aus Metall denke ich sind aber unverwüstlich. Es sei denn, du willst ne 150 Kg Box draufstellen :D da würde ich mal beim Hersteller oder AH nachfragen.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • JohannesP
    • 3. Mai 2003 um 12:29
    Mh, sol ne 55kg-Box drauf.
    Das Teil is aus Stahl, und der Übergang von Hülse zu Einbauring ist verschweißt.
    Aber 55kg sind doch schon heftig, wie ich finde...
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • JohannesP
    • 3. Mai 2003 um 12:33
    Ach ja, ich weiß nicht genau ob der Flansch wirlich von AH ist, aber ich vermute es. Ich hab ein paar Flansche hier rumliegen, die vor ein zwei Jahren mal bei Conrad bestellt wurden (Wofür weiß keiner mehr).
    Hab mir aber mal das Bild von AH angesehen und es scheint der gleiche zu sein, zudem hat Conrad ja auh nur AH, zumindestens was Stative und Boxenzubehör angeht.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Demtröder
    • 3. Mai 2003 um 12:39
    Wenn es der von AH ist, würde ich dem das schon zutrauen. Ist doch schon eins von den tiefen Flanschs mitt 110mm und ne ordentliche Schweißnaht hällt einiges aus.
  • @lex
    • 3. Mai 2003 um 12:48
    flansch sollte nicht das problem sein.
    würde mir dann wohl eher gedanken um den ständer machen...
    sofern du keine distanzstange verwendest.
    55kg box ist mit sicherheit nicht gerade klein und somit wird das bestimmt ne wackelige angelegenheit :wink:
  • JohannesP
    • 3. Mai 2003 um 12:53
    Ja, schon richtig...
    Soll ne R40 drauf, die das problem hat das sie nicht nur schwer sondern auch hoch ist.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • bassaddict
    • 3. Mai 2003 um 16:40
    Also wenn der Ständer das aushält, dann wirds höchstens im Holz durchkrachen. Der Flansch hält sicher ne Menge! Ist halt Stahl! und nicht zu dünn!
    Also wenn du den einbauflansch versenkt hast, dann hast du nochmal weniger bodenstärke, da kann dann eher waqs durchhauen. Am besten zweites brett (doppelten Boden =) ) so kann da auch nix durchkrachen! Oder ein 4mm Stahlblech, oder Inox, oder was in der Art. Es kommt halt drauf an WIE man den Flansch einbaut. Ein Stahlflansch wäre der letzte der in dieser Kette aufgeben wird!
    mfg Bassaddict
  • Demtröder
    • 3. Mai 2003 um 17:22
    Bassaddict bringt es auf den Punkt!
  • JohannesP
    • 3. Mai 2003 um 17:24
    Also ich werd es warscheinlich so machen, dass ich sie nciht auf Stative stelle sondern auf ein oder zwei Subs.
    Warscheinlich die 15" von B&C und dann zwei Stück pro Seite.
    Wo wir gerade dabei sind: Hat jemand ein paar Chassis für mich?
    15PS40, 15PZB40, oder 15TBX40?
    Entweder gebraucht, oder neu zu einem guten Preis?
    Irgendjemand hatte mal geschrieben das er 15" B&C Chassis für 50 Euronen bekommen könnte. Ich gleub der nannte sich xy&phon, oder so ähnlich.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Uwe 1
    • 4. Mai 2003 um 00:07
    Hi Johannes,
    da würd ich mir an Deiner Stelle auch mehr Gedanken um das Holz drumrum machen. Ich habe in meinen Subs von Innen nochmal 22mm MDF reingesetzt (verschraubt u. verleimt) weil vor zwei Jahren so´nen Drottel die Distanzstange mit´nem "nur" 25 Kilotop beim festhalten von der Bühne mitgenommen hatte. Mit dem Ergebniss, dass die ganze Oberseite rausgebrochen war. Gott sei Dank nicht meine Anlage,trotzdem Sch... :cry:
    Entscheident ist, dass der Einbauflansch ringsrum fast presspass sitzt und das auf wenigstens 40 mm (besser mehr) sonst hast Du ne gigantische Hebelwirkung, wenns die Schrauben rauszerrt.
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Adam Selene
    • 4. Mai 2003 um 09:58
    Falls doch mal Ständer: Die meisten sind nur bis 50kg zugelassen.
    Adam
  6. Impedanz Messgerät
