  4. Offenes Brett
Sekundenkleber entfernen - bitte nicht lachen
  • DJ Detto
  • 6. Mai 2003 um 19:57
  • DJ Detto
    Moin zusammen,
    mal ne ganz blöde Frage:
    Wie bekommt man Sekundenkleber wieder wech????? :o
    Problem:
    An einem CD Player ist das Kunststoffplättchen für die CD gebrochen gewesen. (Am besten TU verleihnix 8) ) Dort sind 3 kleine (winzig kleine) Kügelchen die die CD justieren . Nachdem wir das Plättchen geklebt hatten, war Sekundenkleber an eine Kugel gekommen und hat diese festgeklebt. :evil:
    Jetzt entsteht eine Unwucht - Also wie bekommen wir diese Kugel wieder los??
    Bin auf die Tipps (und den Spott) gespannt!!!! :oops:
    CU
    DJ Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Matthias
    • 6. Mai 2003 um 20:06
    Zitat von "DJ Detto"
    (und den Spott)
    Haha, würd mich ärgern :lol: :P:)
    Ne im ernst, wenn das kunststoffkugeln sind kannst es vergessen, denn alles was Sekundenkleber auflöst, löst auch die Kugel...(unpraktisch)
    Wenn es Metrall ist kannst du versuchen mit einer Speziallösung aus dem Bastelgeschäft (Modellbau) den Kleber zu lösen (Weiß leider nicht mehr wie der Mist hieß).
    Aber gleich dazu: Bei mir hat das Zeugs nicht gewirkt... :roll:
    Viel Glück
    Matthias
  • DJ Detto
    • 6. Mai 2003 um 20:07
    Viel Glück
    Matthias
    Heul, also das Kügelchen ist Metall das Plättchen ist Kunststoff.
    Erfolg hat nur,
  • StefanKrupop
    • 6. Mai 2003 um 20:12
    Wenn du die Aufnahme für das Mittelloch der CD's meinst, müssten sich die Kugeln doch eigentlich (beim Laden der CD) nach innen drücken lassen. Wie wär's denn dann mal mit roher Gewalt? :D
    So besonderst fest kann die Verbindung Metall-Kunststoff eigentlich nicht sein...
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • gobogeek
    • 7. Mai 2003 um 00:43
    ich würd nur lachen wenn du dir wie tim allen in tool time eine tischplatte an den kopf geklebt hättest :D :wink:
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • DJ Detto
    • 7. Mai 2003 um 09:01
    DAS GLAUB ICH NICHT TIM 8)
    Stefan: Ja es handelt sich um das Mittellochplättchen und rohe Gewalt hilft nicht. Was ich festklebe hält!! ***HEULLLLLLLLLLLLLLLL***
    CU
    DJ Detto
    Erfolg hat nur,
  • Mechwerkandi
    • 7. Mai 2003 um 09:09
    Sekunde wird mit Aceton weich, aber ich befürchte fast, da löst sich auch der Kunststoff an...
    OT:
    Aus was sind Antibabypillen?
    >> Aus Terpentin und Ajax!
    Terpentin macht den Pinsel weich und Ajax reinigt das Becken!!
    OT off. :D
  • Kirsche
    • 8. Mai 2003 um 06:48
    moin!
    aceton ist für den kunststoff kein problem. nur faglich, ob es gegen den kleber wirksam ist. wenn's mit aceton nicht funktioniert versuch mal verdünnte salzsäure. ich wiederhole: verdünnte!
    shame on you, mr. bush!
  • lini
    • 8. Mai 2003 um 13:53
    Mit Aceton funktioniert das wunderbar(hilft auch gut bei zusammenklebenden Fingern :D ), was anderes ist in dem "Spezial-Sekundenkleber-Reiniger" auch nicht drin.
    Nur wie schon gesagt: Vorsicht mit dem Kunststoff!
    Klebrige Grüße
    Stefan Linhardt
    Stefan Linhardt
  • DJ Detto
    • 19. November 2003 um 12:38
    @all
    Danke für den Tip mit dem Aceton!!!! :D:D:D
    Das besorgen war schwieriger als das reinigen!! :o :o
    Welche Apotheke hat heute noch Chemikalien......
    Naja hab die Dinger jetzt wieder sauber bekommen und der erste Test war ganz okay!!
    Danke
    DJ Detto
    Erfolg hat nur,
  • starstage
    • 21. November 2003 um 08:40
    In welcher Apotheke bekommt man denn *kein* Aceton? Das müsste ja der totale Saftladen sein... :o
    Philipp
  • Fossi
    • 21. November 2003 um 08:58
    http://www.cyberbond.de/Language/Deuts…dy_cb_9060.html
    aber frag mich nicht wo mans herbekommt...
    blubb.
  • DJ Detto
    • 21. November 2003 um 12:33
    naja im tollen Duisburg musste ich schon 5 oder 6 anrufen um zum Ziel zu kommen....
    Hat aber jetzt prima geklappt
    CU
    DJ Detto
    Erfolg hat nur,
  • starstage
    • 21. November 2003 um 17:29
    Verwunderlich. Ich kauf' das Zeug bei uns in Dorfapotheken ein...
    Philipp
  • djtechno
    • 27. November 2003 um 11:31
    in nagellackentferner ist auch aceton drin
    ja das mit dem sekundenkleber stimmt.
    erstens wuerde ich zum schaffen mal den ropid 200 von conrad nehmen,da der
    1. dickflüssig ist
    2. kann man damit besser dosieren als mit den kleinen alutuben, und man kann ihn auch nach gebrauch,sofern noch merh als ein viertel drin ist, noch wochenlang aufheben,ohne das er eintrocknet, wer allerdings nur wneig mit sekudnenkleber repariert, fuer den sind die "ropid"'s etwas gross allerdings....
    3. weiss ja aus eigener erfahrung,das man beim dosieren recht penibel sein muss.
    soviel wie fuer eine zuverlässige und robuste verbindung nötig ist,nicht mehr und auch nicht weniger, was zuviel ist fließt wo hin, wos net hin soll, isses zu wenig,dann besteht die gefahr,das es nicht zuverlässig hält
    metall mti rauher oberfläche kann man kleben, mit glatter oberfläsche nicht.
    komischerweise kann man normales glas nicht kleben,kristallglas aber schon :o
    man braucht mit dem zeug leider einiges erfahrung um zu wissen, wie man etwas am besten klebt und mti wieviel kleber, sachen, wo feinmechanische teile recht nah and er zu klebenden stelle sind, klebt man wohl besser überhaupt nicht damit, und wenns doch sein muss,dann muss man wohl mit wirklcih sehr wenig arbeiten, ausserdem setzt sich in der umgebung der klebestelle imemr dieser weisse niederschlag ab,wenn die belüftung schlecht ist, was bei optischen geräten ein echtes problem ist :(, aber das weisse zeugs ist offenabr schwerer als luft, es setzt sich meist unterhalb der klebestelle ab...
    was man sonst noch nciht damit kleben kann
    gummi,watte, styropor,schaumstoff,heisskleber (ja weiss, ist schlamperei,wenn man sachen,die mit heisskleber arretiert waren,und sich gelöst haben aus faulheit mit sekudnenkleber wieder festmacht,heisskleber löst sich leider besonders gut mit sekundenkleber, extremer als die meisten andren kunstoffe)
    die andren genannten kritischen amterialien zerbröseln, watte wird steinhart, ausserdem,reagiert watte mit sekundenkleber,das wird heiss wie die sau
    der schaumstoff wird auch heiss, und zerbröselt
    Marcus
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
