Ausbaubares PA
  • Marco
  • 16. Mai 2003 um 09:53
  • sachsensound
    • 16. Mai 2003 um 19:17
    Mein Tipp kommt natürlich wieder vom Hause KS :wink: .
    Ich würde an Deiner Stelle erst mal 4x KS CPA 11 mit 8x CPA Sub Bässen dazu. Die CPA 11 ist ein 60°x40° abstrahlendes System und geht wirklich richtig gut. Wenn Du dann willst kannst Du sie dann auch mal für ein kleines Open Air zusammenstellen. Die Teile sind alle selfpowered.
    Bei Interesse bitte eine kurze PM an mich ich kümmere mich dann drum. Achso und probehören kann man die Sachen bei uns auch.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • AMLB
    • 16. Mai 2003 um 20:17
    Zum Thema PROJECTOR/ACTOR:
    Wir haben beide Systeme über 3 Jahre eingesetzt:
    PROJECTOR: In Ordnung für Events, Präsentationen, Konzerte und Party-Disco. Alleine (2 Tops, 4 Subs) ausreichend für rund 700 Gäste im Saal, rund 400 Gäste openair. Doppelt (gewinkelt angeordnet; parallel nebeneinander gibt mächtig Ärger) reichts für gut 1000 Gäste indoor und rund 600 Gäste outdoor. Mehr Projector-Stacks machen keinen Sinn, es sei denn, Du baust auf Viereck-Beschallung (Parties etc.; bei Konzerten wohl nicht möglich).
    ACTOR: (4 Subs, 2 Tops) Prima für kleine Parties mit rund 300 Gästen indoor und 200 outdoor.
    Doppelt angeordnet (auch nur gewinkelt möglich = keine größere Reichweite, nur breitere Abstrahlung) kannst Du 500 Mann indoor und 300 outdoor beschallen.
    Wie bei der Projector machen mehr Einheiten keinen Sinn.
    Vorteil Actor: Topteile für Sprache und Background alleine möglich; bei kleinen Feiern 2 Subs mit 2 Tops.
    Projector läuft nur komplett oder gar nicht und ist verdammt schwer, reicht dafür aber deutlich weiter und blubbert bei höherer Belastung nicht so wie die Actor!!!
  • Marco
    • 16. Mai 2003 um 21:29
    Danke für die gute Antwort
    So kann man arbeiten !!!!
    Gruss Marco
  • ThomasL
    • 17. Mai 2003 um 20:16
    Ja, aber JBL, HK, EV oder d&b steht trotzdem net drauf....
    Sorry, just joking :D Nich böse sein, is nich ernst gemeint!
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • stöff
    • 18. Mai 2003 um 06:33
    Hallo Marco
    schön, ein Schweizer mehr :)
    Wie wäre es als Schweizer Firma mit einem Schweizer System zu arbeiten?
    Shiva ist eine sehr edle Boxenmarke welche möglicherweise genau das bietet was Du suchst :P
    Hier kurz ein paar Eckdaden:
    Shiva CL 152 L: 15"/1.4" mit B&C Neodym Lautsprecher (DE900 etc.), Umschaltung Passiv / Aktivbetrieb, in Kombination mit gleichbestücktem Bassextender von Passiv bis hin zu 3-Wege Aktivbetrieb etc. etc.
    Wir betrieben letzte Streetparade ein ca. 60 kW Stack in endfire Technik in Kombinatin mit Shiva B118 MKII (18" Sub/Infra) 4 Wege aktiv, das war dann schon recht heftig :wink:
    Ist halt leider nicht sehr bekannt, in der Schweiz besteht jedoch ein Pool über ca. 140 kW 8)
    Schreibe Dir noch ne PN
    Grüsse aus der Schweiz
    Stefan
  • mischling
    • 18. Mai 2003 um 09:38
    moin,
    also wenn dringend "d&b" draufstehen soll, würde ich mich für die MAX entscheiden.....kannst du passiv mit jedem vernünftigen amp betreiben.....beispielsweise für sprachbeschallungen oder als delay-line, für grösseres geld gibt's als amp die PL 1200 aus dem gleichen haus, bestückt mit den MAX-Modulen dann auch aktiv.....mit 'nem 18er drunter wird's sodann rund (drumfill, kleine disse etc.)......als wedge ist das teil auch sehr brauchbar (wenn du nicht gerade brachiale lautstärken benötigst) und dann ist diese kiste auch als nearfill/infill für das c 4-system gedacht.......hat, wenn man denn will, stativaufnahme sowie man-flugsystem......
    aber so hat halt jeder seine favoriten..
    manu
    "Wozu benötigt man eigentlich die vielen bunten Knöpfe ?"
  • Jens Droessler
    • 19. Mai 2003 um 03:31
    Also, diese Onstage-Leute sind wohl auch nicht von der ganz professionellen Schiene..... aber sie wünschen sichs :)
    Actor mit Projector mischen wird im Topbereich schon schwierig (ohne Controller mit passenden Presets, weil Verleih, würde ich es mal als UNMÖGLICH einstufen), aber dann auch noch die Projector-Subs mit den Actor-Subs mischen?????
    Ansonsten... ich weiß ja nicht, wie die sFr stehen, aber sind 156,- davon nicht ca 80-90 Euro? Das ist ja nun soo viel nicht......
    Zur Diskussion: JBL und EV würde ich außen vor lassen, denn die liefern in der gewünschten Größenordnung einfach nicht die Qualität, an die man eigentlich denkt, wenn man von "rider-tauglich" spricht. Denn "rider-tauglich" soll ja wohl an und für sich ein Qualitätsmerkmal sein. Man kann wohl sagen "JBL ist rider-tauglich", aber komm dann mal mit JBL TR-Serie auf so eine Veranstaltung. Da angagiert dich niemand mehr....
    • 19. Mai 2003 um 07:47
    ein swfr waren immer mal 1,2 DM also 1,2DM sind 1 sfr in euro halt um rechenen.
    wennn mann in der ganzen firma den gelcihen sub hat, dann hat mann so probleme nicht.
    ansonstne ist mann immer limitiert
    NEXO subs mit LS1200 und sw115 oder sw118 oder gar B5 ist dann eher ne verlegenheits lösung.
    was sich gut ergänzt ist NEXO top mit Nexo Bassextension und sw115 3 ohm an ner DL 3000 klingt weich und fett ohne punch zu verlieren. das funktioniert also glück gehabt
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
