"Kleines" Selbstbauprojekt
  • medimax
  • 11. Juni 2003 um 22:12
  • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 16:31
    Hallo medimax,
    ersetze die zwei runden Tunnel durch einen durchgehenden gebauten Bassreflextunnel mit rechteckigem Querschnitt, der zwischen den beiden speakern von Seitenwand zu Seitenwand geht. Damit hast Du deine beiden mittleren Verstrebungsplatten akustisch sinnvoll in die Box integriert und das Ganze wird stabiler. In der Mitte dieses Tunnels hochkantstehend ein Brett, das bis zur Rückwand geht und dieses dort dann befestigt hindert sowohl die Tunnelwände als auch die Rückwand beim Flattern.
    Die restlichen Verstrebungen dann nach Deinem Entwurf.
    Gruß SRAM
    P.S.: womit erstellt ? (Programm ?)
  • medimax
    • 15. Juni 2003 um 16:42
    Hi!
    SRAM und Fux
    Ich habe nochwas erstellt, ist aber gar nicht so, wie Ihr das haben wollt...
    Habe ich ja auch vor Euren Post's gemacht. Ich stelle es trotzdem mal rein. Heute Abend mache ich dann noch den Vorschlag von SRAM. Allerdings dachte ich, dass die Tunnel doch nicht an den Rand gehen sollten, weil sie dann nicht mehr berechenbar sind?!? Jetzt geht's aber ersteinmal ins Bad...
    tthorsten
    Ich hatte eigentlich daran gedacht, das ganze auch in Wedgeform zu machen, siehe Anfang vom Thread ...
    VG SEBASTIAN
  • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 16:51
    ... brute-force Versteifung :D
    gefällt mir :)
    Gruß SRAM
  • medimax
    • 15. Juni 2003 um 19:53
    War das jetzt ernst gemeint?
    So machen oder doch anders?!?
    VG SEBASTIAN
  • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 20:26
    Klar, war ernst gemeint, mein Gehäuse für je 8 URPSi sieht fast genauso aus, allerdings mit zwei Tunneln als Verstärkung.
    Die Durchtrittsfläche Deiner Versteifungen sind sicher ausreichend und wenn jetzt noch der gebaute Tunnel dazukommt ist das Ganze so stabil wie´s nur geht.
    Gruß SRAM
  • medimax
    • 15. Juni 2003 um 20:54
    So, dann sieht das ganze jetzt so aus, zumindest im Computer:
    außen:
    innen:
    VG SEBASTIAN
    • 15. Juni 2003 um 21:06
    nuch mehr Tunnel zwischen die Töner kriegst du wenn du das so anordnest, wie GAE bei ihem B215:
    http://www.gae.de/Frame.htm
    dann aufs Logo klicken, dann Menuepunkt 'System' und dann auf das PDF zum B215.
    Aber die Berechnung der richtigen tiefe wird dann noch vager. Da wirst du um Versuche nicht mehr herumkommen. (bei dem Spalt in deiner Zeichnung allerdings auch nicht)
    Was viel einfacher als deine Rahmen zu bauen ist und auch nicht ganz schlecht, ist sämtliche in etwa quadratischen Reste deines Zuschnitts nochmal diagonal zu teilen und die so entstandenen Dreiecke immer hochkannt zwischen sich 2 90Grad aneinederliegende Wände lamellieren und leimen. (also z.b. zwischen Boden und Rückwand, Boden und Seitenwand, Seitenwand und Rückwand usw.)
    Wenn möglich schau immer daß du die Wände nicht unbedingt symmetrisch teilst, sondern lieber so daß nicht lauter gleich große Restflächen bleiben, die dann alle bei der selben Frequenz mitschwingen.
  • medimax
    • 16. Juni 2003 um 09:05
    Hallöle!
    Kommen wir nun mal zu einer anderen Frage: MATERIAL!
    Ich hatte mir vorgenommen, das ganze aus MDF zu bauen, ich denke, dass ist die beste Möglichkeit oder gibt es noch andere gute Boxenbaustoffe?
    Nun ist MDF ja nicht gerade billig. Ich denke zu Testzwecken wäre Spanplatte bestimmt besser geeignet, weil billiger, oder?!?
    Für die Verstrebungen in der eigentlichen Box aus MDF kann ich doch dann aber Spanplatte nehmen oder doch auch lieber MDF?
    Nächste Frage: MESSEN!
    Wie realisiert Ihr die Veränderungen an der Box während des Messens, z.B. Tunnellänge verändern, Volumen verändern u.s.w.? Ich kann ja nicht jedes Mal ein neues Brett schneiden, nur weil ich den Tunnel 5cm länger mache oder etwa doch?
    Mit welcher Software würdet Ihr messen und reicht das Behringer Messmikrofon?
    Dritte Frage: KONSTRUKTION!
    Werden die Boxen verklebt oder geschraubt bzw. beides? Werden die Kanten auf Gärung gesägt? Sollte ich in die Ecken an denen die Seiten zusammenlaufen Dreieckige Versteifungen einplanen? Ihr seht schon, ich habe ganz schön viele Fragen und hoffe auf noch viel mehr Antworten!
    VG und DANKE
    SEBASTIAN
  • SRAM
    • 16. Juni 2003 um 19:22
    Hallo medimax,
    - egal welches material --> auf wasserfesten binder achten ! Es gibt jedes Material mit dem gleichen wasserfesten Binder, egal ob multiplex, MDF, Spanplatte, OSB, oder Siebdruckplatte (ich muß es wissen schließlich stellen wir einen Großteil der Klebstoffe für diese Holzbaustoffe her :wink: ). Die Suchfunktion wird Dir hier im forum ne Menge Antworten zu diesemThema ausspucken, werten mußt Du selber.
    Meine persöhnliche Wertung: Multiplex, MDF, OSB, Spanplatte (Siebdruckplatte nimmt Sonderstellung ein, da Oberfläche bis auf die Kanten schon endversiegelt, aber sehr robust, sieht allerdings auch so aus --> eher was für den großen PA-speaker, der sowieso hinter Gaze verschwindet, aber robust sein soll)
    - Einen Prototypen würde ich in dem Fall bauen, dann so billig wie möglich --> Span 0815 d.h. nicht wasserfest.
    - Eckausbildung: Ecken immer stark verrunden, je mehr desto besser --> oberfräse nehmem. Daher macht Gehrung weniger Sinn --> stumpfe Ecke. Ich nehme innen immer eine Kantleiste mit mindestens Plattenstärke und verleime und verschraube das Ganze von außen (Schrauben bündig eindrehen). Tipp: Spanplattenschrauben mit innenvielzahn, da rutsch mann nicht ab. Platten bohren.
    - bei der Tunnelusbildung würde ich beim prototyp den Tunnelzunächst zu kurz machen und dann hinten ein zu langes Brett unter Zuhilfenahme der Mittelstrebe und einer Randleiste rechts und links ansetzen (dichtband auf die Stirnfläche). Natürlich obenund unten.
    Tja, und dann messen, hören, ausbauen, 5 mm absägen, wieder einbauen und dann das Ganze rekursiv bis gefällt.
    Gruß SRAM
    • 16. Juni 2003 um 21:20
    Schrauben die hässliche Löcher hinterlassen kannst du dir sparen. Verbindungen mit Lamellos machen. Für die Festigkeit der Verleimung ist der Pressdruck entscheidend. Die Schrauben kannst du dir sparen, die halten nämlich im Verhältnis zu einer guten Verleimung überhaupt nix.
    Als Material würde ich nur Multiplex nehmen. MDF ist viel zu schwer und mechanisch überhaupt nicht robust. (nur was für Hifiboxen)
  • Wulfson
    • 16. Juni 2003 um 23:33
    @ fux
    ...oder prototypen :wink:
  • medimax
    • 17. Juni 2003 um 21:14
    • #32
    Hi!
    Habe derzeit nicht viel Zeit zum planen, trotzdem noch ein paar Fragen:
    1.)
    Was sind diese lamellos, einfach nur Verzahnungen?
    2.)
    Ich habe das Topteil als Wedge geplant und mein Problem ist nun,
    das ich die 2 Reflexrohre nicht reinbekomme, da die Seiten im
    Weg sind. Was für alternative Möglichkeiten gibt es denn da unter
    Umständen, z.B. auch einen Schlitz oder z.B. ein
    abgeknicktes Rohr?!?
    Danke für Eure Hilfe
    Top außen:
    Top innen:
    VG SEBASTIAN
  • SRAM
    • 17. Juni 2003 um 21:53
    • #33
    Hallo medimax,
    1. alles über Holzbearbeitung hier:
    http://home.tiscali.de/whoeffchen/HeimwerkenMain.html
    (unter Verleimen / Flachdübelfräse nachschauen)
    2. Schlitze rechts und links vom Chassis / wenn Tiefe erforderlich (ich kenn jetzt Deine Abstimmung nicht), dann gebauter Tunnel, darf aber nicht zu tief werden wegen Eigenresonanz Tunnel (in sich, nicht mit Gehäuse, wie Orgelpfeife --> Tunnel muß kürzer sein als Lamba/4 der oberen Grenzfrequenz der Mitteltöner).
    Gruß SRAM
    Gruß SRAM
  10. Suche Lichteffekt
