  4. Verstärker
Tamp
  • tt audio
  • 21. Juli 2003 um 18:56
  • Hollebolle
    • 30. Juli 2003 um 11:50
    • #61
    Hi F8274,
    also, ich habe die 1050 an dem Siemensautomat zigmal aus und eingeschaltet und sie ist nicht geflogen. Irgendwann hatte ich dann aber auch keine Lust mehr!
    Übrigens die alten Speakons mit dem Drehring kriegste auch nicht in die Buchse. Ich habe einfach die eine Schraube rausgedreht, denn die Buchse hält auch mit einer superfest. das ist zwar eigentlich nicht Sinn der Sache, aber was willste machen!
    Gruß aus Köln,
    Holle
  • f8274
    • 30. Juli 2003 um 20:24
    • #62
    jut, wenn die buchse dann ins gehäuse fliegt, kann man ja die backup-endstufe, die man bei t-amps wohl dabei haben muss, holen. :D
    trotzdem danke für den tipp. mal schaun, ob ich die schraube versetzen kann, irgendwo ein loch reingebohrt und fertig.
  • dslsauger
    • 31. Juli 2003 um 18:10
    • #63
    En Tipp an alle, die Probleme beim einschalten haben:
    Hatten wir in der Schule auch (2400) dann bin ich auf die Idee gekommen die beiden Gainregler ganz zuzudrehen dann anmachen, und es ging, und hats die sicherung seither nimme rausgefetzt ...
    kann dsa jemand erklären? (Das ganze ghet auch, wnen keine Boxen angeschlossen sind!)
    <b>18" forever doll </b> - dslsauger.de
    Bitte um Hilfe -->> http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16618
    • 31. Juli 2003 um 18:14
    • #64
    hä
    was soll das eine mit dem andern zu tun haben. ???
  • dslsauger
    • 31. Juli 2003 um 18:25
    • #65
    das mit den boxen?? Könnte ja sein, dass sie dann irgendwie einen geschlossenen Stromkreis hat, udrch den sie dann noch mher Strom brsaucht, kA.
    Oder was meinst du?
    Heheh man kann auch die Sicherung durch ne schraube ersetzetn aber wenn dann die Bude abfakelt bin ich net schlud ;) (blöder Tipp)
  • cyberlight
    • 31. Juli 2003 um 18:40
    • #66
    Den Tipp kannst du am Besten gleich wieder löschen, bevor das wirklich wer ausprobiert.
    Die haben eine Einschaltverzögerung. Bevor die die Lautsprecher dazuschaltet, ist der Automat schon ewig lange draussen.
    Mit dem gain hat der Einschaltstrom nun überhaupt gar nichts zu tun.
    Schau dir mal einen Schaltplan einer einfachen Endstufe an, dann weisst du, dass das nicht sein kann.
  • dslsauger
    • 31. Juli 2003 um 18:43
    • #67
    ja, ich kann mir das ja eben auch nicht erklären ist aber so, und das nicht nur bei der irgendsolche aus der Band haben ne Reloope 1500 (sagt nix dazu) denen knallts auch dauerend die Sicherung, wenn die den Gain nicht herunterdrehen. kA. wieso das so ist ...
  • MartinSt
    • 31. Juli 2003 um 23:35
    • #68
    Wahrscheinlich handelte es sich um reinen Zufall, da die Sicherung nicht jedesmal fliegt........
  • KlangTerrorist
    • 26. August 2003 um 00:44
    • #69
    blöde frage, aber wie bekommt man den schriftzug der tmaps nochmal ab??
  • pm-acustics
    • 26. August 2003 um 01:32
    • #70
    Kratzen, oder nen Stück Gaffa drüber und gut ist....
    Oder so lassen wie se sind ! Ist im Garantiefall bestimmt besser..... es sei den man serviced die Dinger selber..... davon rate ich Dir allerdings strickt ab.
    Grüßle
    Sven
