  4. Verstärker
Tamp
  • tt audio
  • 21. Juli 2003 um 18:56
  • tt audio
    Hallo
    hat schonmal jemand einen richtigen vergleichstest mit tamp und QSC,
    lab, digam, crown, crest oder kme gemacht ?
    gibt es einen wirklich hörbaren unterschied ? gerade bei bass mit ta 2400 oder 3200.
    wenn man den 3200 an 4 ohm unter vollast laufen lässt
    schaltet der dann wegen überhitzung ab ?(bei zimmertemperatur)
    ich bedank mich für eure antworten
    mfg thomas
    • 21. Juli 2003 um 19:16
    suchen
  • tt audio
    • 21. Juli 2003 um 19:26
    hab ich schon und die fragen sind noch offen.
  • Seven
    • 21. Juli 2003 um 19:34
    Ein großen Vergleichstest gabs noch nicht, sonst hätte sich der oder die Tester hier sicherlich schon mitgeteilt. Einen Test gabs wohl in ner Zeitschrift mal, aber gegen andere Budget-Amps. Die Temperaturentwicklung wurde schonoft angesprochen, die liegt absolut im grünen Bereich, auch bei hoher Last im Bassbetrieb. An 4 Ohm werkelt die Ta 2400 recht ordentlich, drunter weiss ICH es nicht, würde es aber nicht auf Teufel komm raus versuchen. Bei dem Preis, lieber noch ein Amp.
    Ansonsten haben schon einige den Amp aufgehabt und es wurden schon viele Fazite (oder Fazits ?? :D ) ) gezogen.
    Das Preisleistungverhältnis ist top, der Amp tut das was er soll und was man von ihm erwartet. Ausfälle sind nicht bekannt, außer den Problemen beim Einschalten. Für professionelle Anwender ist dieser Amp jedoch eher uninteressant.
  • doublefishdesigns
    • 21. Juli 2003 um 20:12
    warum eigentlich
    wenn er das tut was er soll ??
    nur gewicht oder peinlichkeit ?
    ocb
  • aw-audio
    • 21. Juli 2003 um 20:27
    oranges Embleme ab.......Qsc drauf
  • pm-acustics
    • 21. Juli 2003 um 21:05
    Zum Beispiel, oder einfach dazu stehen und endlich mal Geld verdienen...
    Die Kunden sollten endlich mal lernen so zu denken:
    Er will das der Job ein Erfolg wird, wie wir das technisch umsetzten sollte ihm egal sein.
    Damit schließe ich das Versagen von Selbstbauequipment und auch "billig" T-amps mal aus, denn Ausfälle kann sich keiner leisten.
    Jemand hat den TA 3200 auch gegen ne Crown verglichen und kam zu dem Schluß das der T-Amp etwas "schlanker" klingt. Was im Vergleich zur Crown"Hightech" auch nicht verwundert.
    Nur schwer sind sie halt die T-amps....... Aber wenn es ein bischen mehr sein darf dann kann man sich im Bereich Yorkville oder "Maintronic" bedienen.
    Mehr braucht man aus technischer Sicht nicht ! Der Rest ist Rider Befriedigung, wegen der Milch eben......
    Grüßle
    Sven
  • JohannesP
    • 21. Juli 2003 um 21:08
    Jo, da nimmste ein bissel Spiritus und weg ist der Schriftzug...
    Temperatur ist übrigens wirklich kein Problem auch nciht unter Vollast und auch nicht an 4 Ohm.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • trockenbassfetischist
    • 21. Juli 2003 um 21:21
    alle TAmp 1400 2400 3200 sind viele "Marken" amps haushoch überlegen - Tamp würde ich QSC vorziehen würde bei mri auch so im rider stehen ausser PL6.0 und höher das ist alleramtlichst.
    hitzeprobleme gibts dank überdimensionierung bei Tamp nicht - anchteil man darf diese überdimensionierung auch schleppen
    nachteile:
    .gewicht
    .gehäuse sieht nach unter 1000 Euro aus erfüllt meine Ansprüche nicht (wobei gesgt werden msus QSC neue Crest Camco etc. erfüllen diese auch nicht)
    .Transistoren sind mir zu progressiv ausgelegt - sprich mehr könnten mehr sein reicht aber im vergleich eine Ram Bux überlastet seine Transistoren um Faktor 6 Tamp nur um 1,x - wenn überhaupt
    .für Bastelverleiher könnte der (früher?) nciht vorhandene Einschaltstrombegrenzer an der Haussicherung zum problem werden - anchrüsten und gut manche Bastelverleiher haben auch PRobleme das dicke kabel der 3200 anzuschliessen
    ansonsten jeder cent ist das Gerät wert - ist nicht billig sondern halt nur ordentlich kalkuliert nciht wie andere HErsteller mit faktor 5 oder so
  • tt audio
    • 21. Juli 2003 um 21:26
    wie sieht es mit dem Einschaltstrombegrenzer eigentlich
    jetzt aus ? iost der jetzt vorhanden ?
  • pm-acustics
    • 21. Juli 2003 um 21:38
    Sollte zur Zeit vorhanden sein, wenn nicht, dem geübten E- Technik erprobten sollte das nicht schocken.
    Es sollte aber auf jedenfall ein Fachmann machen, da mit Mister 230V mit 50 Hz nicht zu spaßen ist.
    Ansonsten: TBF hat alles zu den Stufen gesagt.
    Wenn da noch der Cliplimiter der Maintronicamps drin wäre, dann sind die Dinger unschlagbar.
    Grüßle
    Sven
  • MikeMcFluke
    • 21. Juli 2003 um 21:56
    Bin im Besitz von zwei TA-1400.
    Eine befeuert meine HK LP115-Nachbauten, die andere die 4 PS40 in BR!
    Bei der Bassendstufe kommt es mir so vor, als ob der PS40 am Ende ist. Evtl. falsches Gehäuse. Das weiß noch keiner so genau...
    Andere sagen, die T.Amp packt den Bass nicht und macht im Bass schlapp...
    Ich habe noch keine Vergleich gemacht. Möchte aber mal mit einer Dynacord S-1200 vergleichen. NUR BASS aktiv unter 120Hz! Mal sehen wann das passiert!
    Ansonsten:
    Gewicht ist HAMMER!
    Optik finde ich okay (ohne Emblem...)
    Rackohren und Gehäuse sind sehr stabil
    Staubfilter im Ansaugweg der Luft ist eine gute Idee
    sehr laute Lüfter, die aber ordentlich Luft bewegen...
    Keine Einschaltprobleme bei mir...
    dürftige Ausstattung!
    Absolut jeden Cent wert, das wurde aber schon gesagt!
    Evtl. aber bei derben Basslasten an eine etwas überdimensionierte Endstufe denken...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • doublefishdesigns
    • 21. Juli 2003 um 22:46
    sagichdoch
    werd doch nicht freiwillig doppelt oder dreifach für mein equipment bezahlen wenns auch anders geht
    das wär ja skurril
    lieber mehr geld ins holz stecken
    die amps werden übrigends inzwischen ab TA1400 immer mit der einschaltstrombegrenzung ausgeliefert und sie werden alle einzeln geprüft, meinten letzte woche die thomänner auf meine anfrage
    ocb
  • speffik
    • 22. Juli 2003 um 08:33
    MikeMcFluke
    Versuch mal die 2400er, denke das sollte von der Dimensionierung besser passen. Die 1400er ist imho ein wenig zuklein für vier Sub's.
    Und der Mehrpreis tut nicht wirklich weh...
    MfG Stephan
  • MartinSt
    • 22. Juli 2003 um 08:42
    Ich habe ein Einschaltproblem mit meiner TA1050. Bei durchschnittlich jedem 4. Einschalten fliegt der B16 Automat.
    Liefert Thomann einen Nachrüstsatz zum Selbsteinbau nach?
    Ich könnte mir leicht selbst eine Einschaltbegrenzung reinbauen, nur werde ich dadurch die Garantie verlieren.
  • mEon
    • 22. Juli 2003 um 17:10
    mach ne externe die dann (wie glaube ich hier auch schon jemand anders empfohlen hat, weis aber nimmer wer das war) zwischen Steckdose und Tamp kommt kriegste glaub sogar im Baumarkt fertig für Kreissägen.
    Benny
  • f8274
    • 22. Juli 2003 um 18:20
    ab der ta 1400 ist softstart drin, so veröffentlicht thomann das auch auf ihrer website. bei der 1050 und kleiner sollte es aufgrund der geringeren leistung aber auch ohne gehen. hast du das phänomen auch bei anderen stromkreisen als bei dir?
  • mEon
    • 23. Juli 2003 um 15:22
    habe keine 1050 oder 1400, ich kann die frage also leider nicht beantworten... :oops:
    Grüßle ;)
    Benny
  • MartinSt
    • 23. Juli 2003 um 17:17
    Ich habe den 1050er bei mir an verschiedenen Stromkreisen ausprobiert und etwa jedes 4.Mal fliegt die Sicherung. Es waren auch keine weiteren Verbraucher an den Stromkreis angeschlossen.
    Beim meiner 2400er fliegt die Sicherung beim ersten Einschalten nicht. Wenn dann die Fault-LEDs nach dem Ausschalten noch leuchten und ich dann gleich wieder einschalte fliegt auch bei etwa jedem 4.Mal die Sicherung. Das ist aber nicht so schlimm - ich schalte selten aus und gleich wieder ein.
  • f8274
    • 23. Juli 2003 um 18:04
    habe heute eine ta 1050 erhalten, probiere es nachher mal zuhause aus, und poste, was die in unserem stromkreis macht.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
