  4. Verstärker
nur die Bässe sollen in die Endstufe
  • dslsauger
  • 23. Juli 2003 um 20:52
  • dslsauger
    ich hab ein Problem:
    Ich habe 2 Endstufen, eine betreibt zwei FullrangeBoxen und die andere 2 Subwoofer. Jetzt möcte ich gerne, dass die Subwoofer nur Bässe unterhalb von 120 bzw. (zum ausprobvieren) 350 Hz abbekommen.
    Mag aber keine aktive Frequenzweicvhe kaufen, weil die mir zu teuer ist.
    Gibts da keine andere AKTIVE !! möglichkeit ? Oder hat evt. jemand zufällig eine aktive Freuqenzweiche billig abzugeben (30 € rum) Muss ja nur nen Subfilter haben (2-Kanal)
    Danke !!
    <b>18" forever doll </b> - dslsauger.de
    Bitte um Hilfe -->> http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16618
  • flyingbeats
    • 23. Juli 2003 um 21:47
    Bei 2 Endstufe auf jeden Fall ne Aktivweiche kaufen. Mit 30€ wirds wohl nix, abe bei E-bay bekommst bestimmt eine alte für etwa 50-80€.
  • Jens Droessler
    • 23. Juli 2003 um 22:40
    Eine Behringer SuperX pro CX2310, die für deine Zwecke völlig ausreicht, kostet NEU unter 100 Euro. Wenn dir DAS zu teuer ist, bist du im falschen Geschäft. Denn in diesem Biz ist praktisch ALLES teuer.
  • dslsauger
    • 24. Juli 2003 um 07:55
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-149152.html
    das wär die ja, aber kann ich denn da auch im Stereobetrieb meine beiden Subwoofer anfahren? Denn ich habe ja am Linken und am Rechten Endstufenkanal einen Subwoofer hängen. Kann ich also die Freuqenzen von dem 2 Wege betrieb so niedrig stellen (120 bzw 350 Hz) ?
    Oder muss ich mir dann gleich 2 kaufen, und immer nur den Subwooferausgang benutzen.
    Ist es überhaupt nötig eine Frequenzweiczhe dafür zu kaufen? Ich habe das ganze im Moment so gergelt: Ich gehe aus einem Tape-out ausgang meines mschpultes heraus, in einen bzw zwei kanäle meines Mischpultes wieder rein, und da geh ich dann wieder direkt raus. Hab an denen Kanälen dann die Höhen und Mitten völlig zugedreht. Langt das, oder ist das nicht "ideal" ?
    Danke
  • pm-acustics
    • 24. Juli 2003 um 08:39
    Danke
    Langt nicht, bzw es klingt mit Sicherheit absolut gruselig !
    Die Behringerweiche sollte schon sein, kostet ja nicht die Welt.
    Wenn dir jemand eine Autoaktivweiche mit Netzteil schenkt, dann wäre das auch eine Übergangslösung.
    Grüßle
    Sven
  • speffik
    • 24. Juli 2003 um 09:03
    Hall,
    Du brauchst für deine Zwecke nur eine Weiche. Du fährst ja nicht drei sondern nur zwei Wege.
    Heißt:
    Vom Mischpult in die Weiche (oder, falls vorhanden, erst in nen Equalizer) und dann mit einem Siganal in den Sub-Amp und dem Anderen in den Top-Amp.
    Die Übergangsfrequenzen sind in einem sehr weiten Bereich regelbar...
    MfG Stephan
  • DB
    • 24. Juli 2003 um 09:30
    wo gibts die 2310 für unter 100 euro???
  • dslsauger
    • 24. Juli 2003 um 09:53
    thomann !
  • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 13:47
    Ich hätte noch einen Behringer Ultrabass.
    Der hat einen Monosubausgang und einstellbare Trennfrequenz.
    Dürfte für deine Zwecke auch reichen.
  • JohannesP
    • 24. Juli 2003 um 14:58
    Hab noch ne Aktive Frequenzweiche von ELV.
    Die haben mal diesen Bausatz rausgebracht, das ist im Prinzip zwar keine ganze Frequenzweiche sondern nur ein Tiefpass den du über einen Schalter auf verschiedene Frequenzen umschlaten kannst ab denen er dann abtrennt, den steckst du zwischen der Signalleitung der Endstufe die du für den Bass benutzt und stellts ihn meinetwegen auf 130Hz oder sowas ein und schon hast du das was du wolltest.
    Wenns dich interessiert melde dich bitte per pm.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Jens Droessler
    • 24. Juli 2003 um 15:49
    Die CX2310 kann man zwischen 44Hz und 900Hz regeln. Und das in stereo PLUS den zusätzlichen Mono-Ausgang.
  • martin.riesch
    • 24. Juli 2003 um 17:21
    hi ..
    bei einem meiner systeme nutze ich auch ein behringer ultrabass-pro (ca. 80,- EUR) .. die frequenzen kannt du einstellen und er formt den bass nochmal schön und druckvoll nach .. ich kann das teil für ne klein-pa weiterempfehlen ..
    mit einer aktiven frequenzweiche kannst du auch deinen tops die tiefen frequenzen "entziehen" und musst sie nicht fullrage fahren - somit hast du da dann den gleichen positiven effekt wie bei den subs!!
    mfg aus berlin .. mARTin
    http://www.martinriesch.de
  • dslsauger
    • 24. Juli 2003 um 17:46
    hi,
    bei dem ultrabass gerät, wie ghet das da? Da hab ich zwei Kanäle, gell.
    Also ich muss net irgendwie was mit nem Monosignal machen.
    Noch was:
    Wie kann ich ein Signal auf 2 Splitten ? Also genau das gleiche Signal.
    Einfach zwei Stecker drannlöten? Das kann ja so einfach nicht sein, oder ?
    Cu
  • Jens Droessler
    • 24. Juli 2003 um 19:10
    Doch, so einfach ist es in dem Fall.
    Ja, der UltraBass..... kann ich nur empfehlen...... wenn man öfters mal seine Bässe erneuern möchte. Gerade bei kleinen PAs werden die Subs zu Sachen gezwungen, die sie mit kurzer Lebensdauer quittieren. Wenn man heftigeren Bass möchte, sollte man diesen an der Weiche oder am EQ einfach aufdrehen und nicht unter ein 50Hz-Signal nochmal ein 25Hz-Signal drunterlegen! Bei kleinen PAs sollte es ein Gerät geben, dass genau das Gegenteil macht, nämlich bei doppelter und dreifacher Frequenz nochmal ein Signal erzeugen. Das täuscht Tiefbass vor, der physikalisch garnicht reproduziert wird, ohne die LS zu belasten.
    Kauf einfach eine SuperX CX2310 und gut ist.
