Tops für Proberaum/kleine Feten
  • mEon
  • 24. Juli 2003 um 14:52
  • mEon
    Also ich habe die Möglichkeit einen Amp (Protech SPA900S) sehr billig zu erwerben. Dieser würde dann die Tops befeuern mit 2x 450W RMS @ 4Ohm!!!
    Als Bass wären 4 KappaLF's mit Tamp2400 oder 6 bit Tamp3200 am Start.
    => Wie ihr seht low budget für eine band..... :cry:
    Also ich dachte mir zuerst als Top die HK PR 115 nachbauen, die ham aber nur 300 RMS und ich bräuchte Tops die 400 - 450 W und das bei 4 Ohm haben.
    Habe beim Top-Bau nich gerade "Erfahrung", deshalb frag ich mal ob mit 2 Eminence Alpha (200W) parallel als Mitteltöner 160Hz bis mindestens 2kHz etwas anzufangen wäre ???? (Bitte nich haun) Das wäre aber denke ich für mich noch zu schwer.
    Welche Tops würdet ihr bauen (komplett selber entwickeln ist mit meiner erfahrung unmöglich, muss also etwas sein, dass ich nach Plan bauen kann). wichtig sind halt die 4 Ohm.
    Eine andere Variante wäre 2 Tops pro seite parallel (4 Ohm pro seite) mit 200W zu nehmen oder ist das eher abzuraten?
    Eure Meinunge wären da mal Interessant!
    Benny
  • mEon
    • 24. Juli 2003 um 15:13
    Oder besser 12er in die Tops?
  • JBL willi
    • 8. August 2003 um 19:49
    Habe mir vor einem halben Jahr selber zwei sehr gute Tops gebaut
    mit Eminence Chassis.
    Folgende Treiber könnte ich dir für ein Top Empfehlen.:
    1* 1" Hochtontreiber EMD 2002 8Ohm
    1* 1" Bi Radial Horn LH290F
    1* 12" Eminence Kappa
    1* 2Weg Weiche LDX23 Trennt bei 2500 Hz 12/12 dB
    Die Abmessungen der Kiste sind 37cmb*57.5cmh*35cmt
    Die benötigten Teile bekomst du bei allen ADAM HALL Lieferanten
    PS Es gibt viele leute die über Eminence schlecht reden hört einfach nicht
    darauf. Ich selber habe die Boxen in meinem Ferleih und habe bisher
    nur positives über diese Boxen gehört in sachen klang und Lautstärke. :D
    Immer erst denken dann schreiben.
    Wer nicht denken kann der lest es bleiben >>> das schreiben
  • EDE-WOLF
    • 8. August 2003 um 20:13
    also das ganze 4mal???
    dann kommt er aber günstiger mit den Tops von Zenit weg....
    (die ich im übrigen bestellt hab :P) mal sehn wie die so sind :)
    nimm die 2x12"/1" Zenits.... 240€/Stück 600Watt@4Ohm...
  • Kalle112
    • 8. August 2003 um 22:21
    @ jbl-willi
    was vühr einen Ferleih betreibst du denn?
  • EDE-WOLF
    • 9. August 2003 um 00:59
    lol
  • Kalle112
    • 9. August 2003 um 01:20
    ich finde signaturen irgendwie lässig...da spar ich mir jedesmal sehr fiehl schreiparbeid!
  • hell&dunkel
    • 9. August 2003 um 01:24
    Zitat von "Kalle112"
    @ jbl-willi
    :D
    Aber Ferleih ist doch falsch, das heißt doch Fermietung!
    Oder liege ich da valsch?
    Es ist sicher ein
    "Ferleih fon Boxen und Scheinwervern vür Fereinsveste, Efents und Feranstaltungen"
    :D
    Armin
  • hell&dunkel
    • 9. August 2003 um 01:28
    Zitat: "fiehl schreiparbeid" :D :D
    • 9. August 2003 um 08:10
    Von HK PR und EMMinence EMD 2002 würde ich aus akustischen und messtechnischen so wie klanglichen gründen abraten.
    Bazzmonster hatte genau so ne kombination oben und hat sich für den
    Bausatz mti caire 12" und 1" oberton und H100 ist da um welten besser
    der Oberton macht lauter und linearaer.
    ich würde 8x KAppa 15lf an 2x 2400 tamp betreiben fpr die tops noch mal nen 2400 . das ganze mit Behringer UD trennen und gut.
  • mEon
    • 9. August 2003 um 10:58
    Bin gerade dabei mich über eine andere Lösung schlau zu machen.
    Die 2x12"/2" tops vom Erich (eins pro seite) und dazu dann erstma 2 MuFu Subs 15ND930 un später dann vielleicht nommal 1 oder 2 dazu (auch pro seite).
    Aber trotzdem Danke für die Hilfe!!!!
    Von den Kappas bin ich abgekommen seitdem ich gehört hab dass 6 MuFu Bässe 2 ESXe platt machen....
    Grüßle,
    Benny
    • 9. August 2003 um 11:18
    naja der vergleich mit dem ESX wär zwar fair gleiches amping aber die mufu bass geschichte sit grösser und es ist nur ein touch und ich sagte es kommt ran.
    da fängt der schamle grat des geschamchs aber an was mann messtehnisch nicht wirklich nach weisen kann.
    Nahcher kommt noch einer auf die idee und sagt ein mufu bass doppel kommt gegen nen esx an.
    der mufu bass klingt eher nach 18" obwohl nen 15er drin ist ohne den punch eines 15ers vermsisen zu lassen.
    auf grudn der gehäuse konstruktion bin ich beim 15er geblieben, da dies den meisten teifgang ergeben hat.
    eigentlich bin ich ja 18er fan ESX BX 36 SB750 sind meine lieblings doppel 18er.
    doppel 15er gibts eigentlich fast keinen am markt der mir gefällt ausser BX 30
    gibts auch weniger am markt.
    und fpr nen dopppel 18er muss mann immer min 3x15" auffahren allein von der Membranfläche her.
    Der Mufu bass ist gut sonst hätte ich ihn ja nicht gebaut 8)
    • 9. August 2003 um 11:22
    Das Erich top ist gut ist aber preislich was anders als du vorher angepeitl hattest.
    und es gibt eben nur jeweisl 4 sets der bestückung.
    2stk hat der erich 2stk dann du .
    ERICH ist ja zu frieden hat für sich nen aktiv setup und gehäuse gefunden , dass ich genau so übernehmen würde wenn du es baust.
  • mEon
    • 9. August 2003 um 12:56
    Ja, du hast recht. Also was ich jetzt mitbekommen habe klingt es ganz ordentlich, und da dachte ich mir das isses mir wert. sparste halt n bissel länger hast dafür aber etwas besseres als wenn ich mich an meine 450 Eur gehalten hätte. Hab ja auch extra nen ferienjob gemacht.
    Hinzu kommt dass ich die 12er gebraucht bekomme (sind meines Wissens nach 2 stunden oder so gelaufen) und die DE750 Neu, beides zu einem unschlagbaren Preis wie Du selbst gesagt hast.
    Ansonsten hatte ich nix anneres vor als es so zu machen wie der erich, er hat sich da ja schon gedanken gemacht damit da was ordentliches rauskommt. Wenn er mir seine Gehäusekonstruktion preisgibt.
    wieviele Leute würdest du (mal unabhängig vom Bass) mit den Tops beschallen? Amping ist TA2400 für die 4 12er und ne 450W@4 Ohm für die DE750 (schätze mal so ca. 225W@8Ohm, kommt das hin :-? ? ).
    Aktiv trennen bei 1.) 80 oder 125 Hz; 2.) 800 oder 1250 Hz mit den EV-Weichen die ich noch hab...
  • ERICH
    • 9. August 2003 um 16:01
    also das Amping halt ich für zu klein.
    2x1200W/4 und 2x 300w/8 sollten schon drinn sein, vorallem, da ziemlich weit unten etwas geboostet wird. Ansonsten find ich´s ne schöne Sache, das jemans 1:1 nachbauen will. Trennen werd ich bei 100Hz und 1kHz.
    Möchtest du Befilzen oder Lacken? Wenn Filz, währe schön, wenns ähnlicher währe. Der ist so antrazit o. so. Und vergiss nicht, das du zumindest noch 3 oder 4 vollparametrische EQ´s brauchst, um das Horn zu entzerren! Schutzschaltung werd ich auch gleich mal skizzieren und in den anderen Thread posten. Wenn du eine Möglichkeit hast, irgendwo etwas CNC zu fräsen (NICHT die Plattenfräse vom Tischler!!!), dann währe ich auch bereit, dir den Datensatz für den Innenraum zu schicken.
    Wenns nicht kostennünstig geht, dann schick ich dir einen Plan, mit dem du es konventionell mitt Brettels zusammenschustern kannst. Wenn es doch klappt, dann Innenraum voll mit Styropor und Bauschaum ausfüllen und dann aus dem Vollen rausfräsen und Oberfläche versiegeln.
    Ach so, woher kommst du eigentlich? Zwecks mal ausleihen/vorbeikommen.
    ERICH
  • JBL willi
    • 9. August 2003 um 20:53
    Mir ist egal ob das Ferleih oder Fermietung heisst!!!!! :x
    Und ja es ist ein Ferleih von Boxen und Scheinwervern für Fereinsveste, Efents und Feranstaltungen.Genauer von JBL SoundPower / MR / MPro400 Boxen + Scheinwerfer wie Futurelight DJScan 200 + Par64 Lichtern + Truss für Veranstaltungen wie Stadtfeste Beat Abende Öfentliche Veranstaltungen mit bis zu 1000 Leuten.
  • mEon
    • 9. August 2003 um 22:32
    Also ich komme aus dem Schwarzwald, genau: Bad Teinach - Zavelstein, da wo der Teinacher Sprudel herkommt.
    Liegt direkt neben Calw, das müsste einigen ein Begriff sein.
    Also CNC habe ich an der Schule so Oberflächlich gelernt, und dort muss ich mal nach den Sommerferien fragen ob ich evtl. was fräsen darf.
    Maschine ist eine etwas ältere, Typ weis ich so nicht.
    Für die HT's dann also eine TA1050 oder ist da die Gefahr zu groß dass ich die DE750 kaputt mache (???)
    Die TA600 kommt auf keinen Fall, da die ja schwächer ist als die die ich momentan dafür gedacht habe.
    und warum sind die 200W-225W RMS bei 4 Ohm zu wenig? Ich dachte 160w continuous Power ist doch fast die RMS-Leistung. irre ich mich :-?
    Ich habe als aktivweiche 2 sehr gute mono Electrovoice geräte für dieses System gedacht, die haben schon eine Hornentzerrung drin. Denkst Du das diese reicht?
    Leider kann ich dort die Trennfrequenz nicht stufenlos einstellen, und was für mich in Frage kommt ist halt einmal entweder 80 oder 125Hz und dann entweder 800 oder 1250 Hz.... Was würdest du empfehlen, bei welchem Setup wäre der klang besser?
    Bei den Bässen hast du 8 Kappas genommen gell?
    und Vielen vielen Dank für deine sehr hilfsbereiten Angebote! hätte ich jetzt echt net erwartet!
    Grüße,
    Benny
  • mEon
    • 9. August 2003 um 22:43
    und @ jbl willi
    was ist los? meinst du nicht einen anderen Thread von unserem DJ RIDER????
    EDIT: Kai
    • 9. August 2003 um 23:23
    tamp 2400 für die basse
    tamp 1400 für hochton udn tamp 1400 fpr 2"
    oder alles mit tamp 2400
    nix kleiners fertig nicht lange rum machen
    controller LEM DX 26.
    mach es so das funkt dann gut.
    und du hast genügend amping und bei einem aus fall kein problem zwecks zu wenig leistung.
    • 9. August 2003 um 23:24
    DIE EV stellste nach EBAY
  6. Impedanz Messgerät
