EV 18
  • frankmann
  • 28. Juli 2003 um 15:05
  • frankmann
    Hallo bitte nicht steinigen!!!! und keine Klugscheißereien....
    Ich hab noch zwei EV 18" Proline und möchte mir ein neues Gehäuse dazu bauen. Gab es da damals von EV was?
    Martin Bins sind mir zu groß. Ich dachte eher mal an Bassreflex.
    Es gab da mal was von Zeck. War das o.k.
    Danke für eure Hilfe
    Frank :D
    If it`s too loud you`re too old
    • 28. Juli 2003 um 15:16
    O.K. Ich reiß mich zusammen ;)
    Nimm die Thiele-Small Parameter des Chassis, gib sie in ein Simulationsprogramm ein und schraube so lange am Gehäusevolumen und der Tuningfrequenz herum, bis sich ein befriedigender Frequenzgang (schön geradlinig bis einigermaßen weit herunter und dann steiler Abfall) einstellt.
    (Wenn man nicht was ganz spezielles will ist eine Abstimmung bei der die beiden Impedanzpeaks etwa gleich hoch sind nicht das verkehrteste)
  • Uwe 1
    • 28. Juli 2003 um 15:19
    Ich liebe diese alten EVM´s :) . Habe selber eine ersten Proto mit´nem EVM 15 fertig als br und er macht gut laut und tief genug :D . Das bekommst Du mit dem 18" auch hin, obwohl das ein klassisches Hornchassis ist. Lade dir hier http://www.linearteam.org WinISD runter und gucke Dir dieses Chassis in br an. Man bekommt brauchbare Ergebnisse, obwohl...
    klein wird das auch nicht. So 250 Liter oder mehr werdens dann schon. Abstimmung um die 35 Hz (tiefer würd ich nicht gehen).
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • wg
    • 28. Juli 2003 um 15:53
    die absolute Wahrheit !
    Sind Simulationsprogramme nicht nur Hilfsmittel von vielen!
    Bitte auch eigene Erfahrungen einfließen lassen.
    wg
  • DB
    • 28. Juli 2003 um 17:36
    von zeck gab es ne 2/18 bassreflex un ein basshorn mit dem treiber
    würde in aber besser in ein horn stecken
  • frankmann
    • 28. Juli 2003 um 19:08
    mmmh Das Horn hab ich mal bei Ebay gesehen. Irgendwer noch ne Zeichnung davon?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
