BMS-Treiber - schlechte Erfahrungen?
  • Adam Selene
  • 30. Juli 2003 um 00:10
  • Adam Selene
    Hier wurden ja von einigen (wenigen) schon mehrmals schlechte Erfahrungen mit den BMS-Treibern herausgestellt. z.B. hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11544
    Da es die 1"er aber ja auch bei Conrad zu kaufen gibt (was die Bastler-Hemmschwelle senkt :wink: ) müssten eigentlich 1000de von den Dingern verbaut sein. Wie sieht´s aus mit den BMSs?
    Massenhaft schlechte Erfahrungen, oder ein ähnlicher Schnitt wie bei anderen Treibern?
    Wohlgemerkt: Mich interessieren hier nicht Klangbeschreibungen, sondern Ausfälle.
    Adam
  • aw-audio
    • 30. Juli 2003 um 00:35
    wer kauftn noch bei conrad, wenn er gleichzeitig Paforum Member ist? :D
  • Adam Selene
    • 30. Juli 2003 um 00:54
    Dass das hier ein exklusiver Club mit Gesichtskontrolle und Kenntnisprüfung vorm Einlass ist würde ich nicht behaupten. Soll ja auch gar nicht.
    Aber jetzt nicht ablenken (lassen): wem sind wie viele in welcher Zeit und unter welchen Umständen kaputtgegangen?
    Adam
  • trockenbassfetischist
    • 30. Juli 2003 um 01:07
    von den einzigen 4 4548 die ich mal verbaute war genau einer hin nach ca. 12 Std. prügeltest das war aber eindeutig ein fabrikationsfehler es waren noch metallspäne im spalt :oops:
    seitdem kontrolliere ich das immer bisher aber nie mehr aufgefallen - war aber schon 2 jahre oder so her
    anosnten bin ich halt vorsichtig mitm coax wenn ich die beiträge hier so lese dann doch beim de750 (notgedrungen :() gelandet
  • Fossi
    • 30. Juli 2003 um 05:43
    Bisher ein 4538, Box war im Verleih, keine Ahnung, ich vermute es war ein Feedback...
    Gruss Thomas
    blubb.
  • pm-acustics
    • 30. Juli 2003 um 08:44
    wir haben einige 6x 4538 und auch 4x BMS Coaxe im Einsatz.
    Keine Ausfälle !
    Die Treiber laufen aber auch in Kombinationen wo sie nicht so sehr gefordert sind.
    Die 4538 mit 10" Direktstrahler und die Coaxe mit 15" Pappen, ebenfalls Direktabstrahler.
    "edit": Seit kurzen ist bei einem Kunden ein 4550 am Start und darf sich in einer 2x15" bewähren. Amping TA-2400, Trennung: ca. 1Khz akustisch
    Grüßle
    Sven
  • LARS
    • 30. Juli 2003 um 10:15
    habe auch die Coaxe im Einsatz und die werden z.T. ordentlich geprügelt! Absolut keine Probleme bis jetzt. Klingen gut und machen dampf. So soll´s sein :lol:
  • JF
    • 30. Juli 2003 um 11:18
    Ich hab' ja BMS 4548 und 4549 in meinen Fingern gehabt und vermessen. Der 4549 hab' ich auch eingesetzt, bei ca. 1,6kHz aktiv & steilflankig getrennt.
    Keine Probleme, guter Klang.
    Und die BMSen bringen deffinitiv den meisten Pegel untenrum.
    JF
    p.s.: aber mit 2x15" bei 1kHz .... DAS würde ich keinem 1" Treiber zumuten! :o
  • pm-acustics
    • 30. Juli 2003 um 11:26
    Mit DAS liegt Du richtig :D , ist ne modifizierte DAS MI 215.....
    Elektrisch liegt die Eckfrequenz wohl auch höher und ist wohl recht steilflankig, ich war beim "Weichenbacken" nicht dabei und habe das Ding noch nicht gesehen oder gehört.
    Laut Kunde tut das gut, und das ist ja die Hauptsache.
    Grüßle
    Sven
  • JF
    • 30. Juli 2003 um 11:43
    :lol: :lol: :lol:
    JF
  • Adam Selene
    • 30. Juli 2003 um 12:56
    Vielen Dank schonmal für die Antworten!
    Klingt ja eigentlich nicht so nach dem Massensterben ...
    Weitere Erfahrungen sind aber willkommen!
    Adam
  • text&ton
    • 30. Juli 2003 um 13:25
    Hi Adam
    Habe vier 4590er am Start, am JBL 2385-Horn.
    Darunter arbeiten je zwei 15"er (einer mit dem BMS
    im selben Haus, der andere separat - ähnlich PS15 mit
    parallelgehängtem PS15Bass).
    Die 15er werden von einer Crest 8002 versorgt,
    die BMS (noch) von Carver PM900.
    Trennfrequenz: 600 Hz, 24dB/Okt.
    Und die Systeme werden regelmässig geprügelt bis der
    Crest die Limiter greifen (an 4 Ohm 2x 1'800 Wimpuls).
    Läuft so regelmässig seit etwas mehr als einem Jahr,
    Open Air (mit weiteren Bässen), Indoor, Festzelt, alles.
    Allermeist heftigstes Material (Coverbands von ACDC zu
    Ramstein alles vertreten).
    Letztens auch mit grossem Erfolg bei einer
    Klassik-Veranstaltung.
    Eigentlich ging's ja um den BMS:
    Nie ein Problem, läuft, macht Spass, System wird gerne
    gemietet und ich verwende es selbst sehr gerne.
    Grüsse aus der Schweiz
    • 30. Juli 2003 um 18:59
    habe ein paar vier jahre alte 1''. die sind so nach und nach am sterben. kann aber an den weichen liegen. ansonsten werder mit dem 4548 noch mit dem 2'' ein problem (loveparade gerade ohne mucken überstanden)
    macht spaß, geht selten kaputt, klingt gut
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
