belegung von speakon auf xlr???
  • kitatta
  • 5. August 2003 um 22:54
  • kitatta
    bin gerade dabei mir meine kabeln von meiner endstufe zu meinen boxen zu löten.
    habe neutrik speakon 4 pol ausgänge am amp u. neutrik xlr eingänge bei den boxen...
    was ich bis jetzt gelernt habe sollte die belegung wie folgt aussehen:
    speakon: 1+ 1-
    xlr: 2+ 3- 1schirm
    frage: was mache ich mit dem schirm bei den speakon anschlüssen?
    ist es bei boxenkabeln eigentlich notwendig den schirm anzulöten? er wird doch nachher nichtmehr in erdung abgeleitet... oder???
    soll ich den schirm nun bei den speakon anlöten... wenn ja wo? oder soll ich den schirm bei dieser art von leitung einfach auslassen???
    thx vorerst mal...
  • Commander
    • 5. August 2003 um 22:58
    Hallo, es gibt ne Bedienungsanleitung oder zumindest so was ähnliches, meistens steht auch was über die Belegung am Amp und der Box.
    Und dann entsprechens anschließen!
    _let's get loud!
  • noiseshaper
    • 5. August 2003 um 23:12
    schirm? ich kenne zwar koax-lautsprecherkabel, also schirm und einen innenleiter, aber nicht mit zwei innenleitern... ist das sicher lautsprecherkabel? und kein mikrokabel? normalerweise is in nem speakerkabel am xlr pin 1 - und pin 2+, also speakon 1- an pin 1, 1+ an pin 2, sofern der amp so belegt ist. man sollte auch nicht pin 1 und 3 brücken an den xlr, wie man das bei unsymm. line-kabeln vielleicht würde. und schirm bracuht man da eh nicht, das is so niederohmig und man hat recht hohe signalleistung, sodas da nischt passiert.
  • www.malareen.de
    • 6. August 2003 um 00:17
    http://home.t-online.de/home/holger.schubert/kabel.htm
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • starstage
    • 6. August 2003 um 00:18
    Lautsprecherkabel sind entweder zwei- oder vierpolig. Da laufen aber keine symmetrischen Ströme drüber. Immer zwei Adern gehören zusammen. LS-Kabel gibt's grob in drei Varianten: rund mit Einzeladern (cool), rund in Koaxaufbau (dicker Schirm um eine dicke Seele, halbcool) und flach (sieht extremst scheiße aus). Koax-LS-Kabel sind unangenehm zu verarbeiten, lassen sich schlecht verlöten und verschrauben. LS-Flachkabel gibts nur im Wohnzimmer, im tiefergelegten Golf und bei Idioten. Das Standard-PA-LS-Kabel mit Einzeladern ist imho am brauchbarsten. Wenn zwei Adern da durchlaufen, gehen die im Speakonstecker an 1+ und 1-, im XLR-Stecker an 1 und 2. Es gibt seltene Fälle, da weichen Hersteller davon ab, ich kenne da Endstufen mit XLR-Ausgängen, da ist 1+2 gebrückt und das Signal wird zwischen (1+2) und 3 abgenommen. Standard ist aber so, wie eingangs erwähnt.
    Philipp
  6. Impedanz Messgerät
