  4. Mischpulte & Signalquellen
Welche Verbindung ??
  • dslsauger
  • 18. August 2003 um 08:20
  • dslsauger
    welches Kabel soll ich bis zu meinem 10m entfernten Amp-Rack nehmen? 10m dreifach geschiermtest chinchkabel mit adaptern an den Enden, oder doch lieber das XLR Kabel (symetrisch) ?
    Wenn ich schon dabei bin: Kann ich mit der SuperX Frequenzweiche von Behringer meinen Subwoofer auch bei 500 Hz trennen? Oder ist das nicht möglich (muss nicht unbedingt der Sub-Out Kanal sein, kann also auch einnormaler stereo kanal sein !)
    Danke jetzt schonmal
    <b>18" forever doll </b> - dslsauger.de
    Bitte um Hilfe -->> http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16618
  • dslsauger
    • 18. August 2003 um 08:24
    ich meine natürlich diese Frequenzweiche: CX2310 SuperX Pro
  • KlangTerrorist
    • 18. August 2003 um 08:32
    Also Kabel würde ich dann noch lieber das XLR-Kabel nehmen.
    Warum sollte mal einen Subwoofer bei 500hz trennen??
    Ist bissel arg hoch....eher so bei 60-250hz höcvhstens...
  • dslsauger
    • 18. August 2003 um 08:54
    Es ist ein Subwoofer Horn mit einem Frequenzgang von 50 - 500 Hz und ich möchte ei8nfach mal ausprobieren, wie sich das ganze so oder so anhört habe mir auch vorgestellt das ding bei 250 zu trennen.
    Aber ghet dat mit der Weiche?
    Danke
  • KlangTerrorist
    • 18. August 2003 um 08:57
    im subwoofer bereich kannste bis 215hz trennen.....im low bereich von 44hz-20khz
  • dslsauger
    • 18. August 2003 um 09:17
    dankö
  • dslsauger
    • 18. August 2003 um 11:42
    hmm, ist ein 15" Subwoofer horn überhaupt sinvoll? Oder soll ich mir lieber gleich noch nen 2ten 18" anschaffen? Was ist besser bringt ein Horn wirklich den Bass, den auch ein Bassreflex 15"er bringen würde?
    Und ist der wirkungsgrad wirklich so bombastisch (das ding was ich bauen will hat 36%) Ein normaler Lautsprecher 4% einer mit Bassreflex 8% das wäre ja dann brutal ...
    Danke
  • dslsauger
    • 18. August 2003 um 11:44
    test wegen der signatur
  • Pille666
    • 18. August 2003 um 12:26
    du kannst auch bei 500 Hz trennen wenn ich mich nicht irre aber nicht über den sub out!
  • Kai Reiss
    • 18. August 2003 um 14:59
    Vielleicht erstmal ein Buch über die Materie...?!?
  • SK Audio&Light
    • 18. August 2003 um 23:19
    also Kabel würde ich XLR Symetrisch nehmen wegen brummen und rauschen. Vorallem bei einem 10 Meter langem Kabel ! :roll:
    Sebastian
    Loud & Proud
  • Andreas Müller
    • 19. August 2003 um 00:09
    also ich kann nicht so richtig verstehen, wie man überhaupt auf den Gedanken kommt, n Chinchkabel zu nehmen....mich nerven die Dinger schon immer, das Löten von den Etwasen is so ein Gefummel.
    Chinch fällt auch schon wegen der Unsymetrischkeit aus.
    Mfg Andreas
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
