  4. Mischpulte & Signalquellen
Aktiv Splitter 1in/2out
  • KlangTerrorist
  • 23. August 2003 um 02:16
  • KlangTerrorist
    brauche sowas hier:
    nur halt mit 1in/2out und das am besten 4mal.
    am besten so:
    aber aktiv...
    Wo kann ich sowas finden und muss es eigentlich unbedingt aktiv sein??
    Einmal editiert, zuletzt von tufakt (24. August 2003 um 21:01)
  • PA-Peter
    • 23. August 2003 um 16:53
    Dann kaufs Dir doch beim "T"
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Christian Engel
    • 23. August 2003 um 18:00
    leider ist im ausgangs-thread keinerlei diskussionsgrundlage zu finden, sodass anzunehmen ist, dass eine bezugsquelle für die genannten geräte gesucht wird. hierfür ist das "sonstiges"-brett nicht geeignet, eher das "suche-geräte"-brett. in selbigem wird der thread auch in kürze zu finden sein, sollte der autor den inhalt des anfangs-threads nicht ändern.
    christian
  • KlangTerrorist
    • 26. August 2003 um 00:47
    lohnt sich ein aktiv splitter überhaupt??
    oder langt die pasive version??
    habe schón 2aktive...
  • Kai Reiss
    • 26. August 2003 um 01:13
    Was hast Du denn damit vor? Wohl kaum Mic`s splitten oder???
  • KlangTerrorist
    • 26. August 2003 um 01:22
    ne wohl nicht.
    von meiner weiche die outs splitten weil ich mehrere brauche..
  • Kai Reiss
    • 26. August 2003 um 04:05
    ne wohl nicht.
    Wie wär´s mit nem Y?!? Sollte auch deinen Geldbeutel schonen...
    • 26. August 2003 um 08:14
    na KTR du hast doch am 20.8 per PN behauptet du hast von früher noch nen aktiv splitter übrig.
    warum also diese frage ???
    wenn schon phnatasie spielen lassen dann mach es wenigstens schlüssig so das es keiner merkt dass du uns hier zum narren halten willst.
    ich komme mir zumindest mega mässig auf den armgenommen und genervt vor.
    so das musste ich mal los werden.
    wenn du deine initialen mit MZ abkürzen kannst dann nerv nicht weiter und verschone uns.
  • KlangTerrorist
    • 26. August 2003 um 10:11
    tthorsten: wer lesen kann ist im vorteil
    ich habe ja auch noch 2st übrig. bestreite ich ja nicht. aber die brauche ich anders wo schon. dehalb muss wohl noch nen anderer her der dann bei mir ins siderack wandern kann.
    ist bei y-kabeln kein signalverlust vorhanden??
    grade wenn die gesplitteten kabel dann bissel länger sein müssen??
  • KlangTerrorist
    • 26. August 2003 um 20:59
    adapter ist kurz...aber danach sind es halt so 20m.....
    hatte deshalb aucb immer aktiv spliiter....
  • .Jens
    • 26. August 2003 um 22:34
    Und warum steckst du die Weiche nicht wie jeder normale Mensch mit ins Ampcase? Oder versteh ich da was falsch? :roll:
    Falls ja, schonmal nix für ungut...
    Jens
  • KlangTerrorist
    • 26. August 2003 um 22:45
    weil ich 2ampracks habe(1 pro seite)
  • Kai Reiss
    • 27. August 2003 um 02:27
    Dann zieh halt nen NF mit deinen anderen Signalen für`s zweite Rack rüber zur anderen Seite.
    Wenn ich richtig informiert bin macht der Behringer Controller 2>6!?
    Wieviele Wege fährst Du denn deine Anlage?
    Eigentlich sollten Y dann überflüssig sein bei 3 Weg aktiv.
  • KlangTerrorist
    • 27. August 2003 um 03:56
    fahre 4wege......
    2 fürn bass(bei delayline nur 1 fürn bass)
    2 für die mitten
    1 mid-High (600-6500hz)
    1 High (6500-20000hz)
    • 27. August 2003 um 07:49
    ein Behringer controller mehr reist es ja nicht raus.
  • Kalottenschinder
    • 27. August 2003 um 15:48
    Wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, fährst du 2 Wege mit je 2 Amps an? Falls das so ist, warum patchst du nicht einfach die Amps, ich hoffe mal der T-Amp hat dafür auch nen Inputlink,oder?
    Dirk
  • KlangTerrorist
    • 27. August 2003 um 20:26
    nein fahre das so:
    bass: 4 amps
    mid: 2 amps
    mid-high: 1 amp
    high: 1 amp
    bei den mitten ist es kein problem...beim controller sind 2 outs dafür frei....
    je 1kabel pro seite und durchgeschlifener kanal bei den amps
    bass sind ebenfalls 2 outs für frei.....
    je 1 kabel pro seite und dann einen aktivspliter
    bei den mid-high und high habe ich aber nur noch je 1 out frei.....muss aber jeweils ein kabel pro seite hin.....
    also muss jeder out nochmal aufgeteilt werden das 2kabel zu den amps können...
  • Kalottenschinder
    • 28. August 2003 um 12:24
    Fährst du die Hochmitten und Hochton mono?
    Irgendwie ist das Setup etwas merkwürdig. Vermute,du hast den Behringer DCS blablabla mit 2 rein und 6 raus und brauchst 2x 4 Wege.
    Das würde dann wohl nicht so ganz hinhauen.
    Dirk
  • KlangTerrorist
    • 28. August 2003 um 12:51
    ja wird mono gefahren. aber ich verwende eh ein mono signal ausm pult.
  • .Jens
    • 28. August 2003 um 13:30
    *achduscheisse* :D:D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
