  4. Verstärker
2mal ta2400 oder 1mal 3200??
  • camper
  • 2. September 2003 um 21:07
  • camper
    Hi
    Abe folgendes problem:
    4rcf 200ak an ner tamp 2400
    Hab gehoert das die mehr vertragen. Dachte nu an ne 2te T.Amp 2400 um 2 speaker pro amp dranzuhauen.
    Oder soll ich mir nun ne T.Amp3200 holen?
    Wenn ich nun schuko dranloete is dann die Einschaltverzoegerung gut genug damit sie ohne Probleme bei 230V angeht???
    Bzw. hat die überhaupt ne Einschaltverzögerung?
    MFG REPMAC
    Rettet die Wälder!!!!Esst mehr Biber :D
  • NoWay
    • 3. September 2003 um 18:58
    Ich würde eine zweite 2400er nehmen, bist flexiebler, allgemein. Die 3200 is ein schwerer brocken der evtl nicht überall angehen will. Lieber eine zweite kleinere Stufe das macht mehr Sinn und mehr leistung. Aber schauen was die 200AK machen wenn sie mehr leistung kriegen. Sollte aber mit Programm Power schon auch gehen. Natürlich mit Sinn und Verstand das ganze.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • chip1000
    • 3. September 2003 um 19:17
    HI
    Logisch überlegt hat ein 2ter t-amp 2400 nur dan sinn wenn du 4 ohm chassis hast
    dan kannst (könntest ;) du jedes mit jeweil's 1200 watt fahren ...
    Wenn du aber 8 ohm chassis hast
    fährst du ja trotzdem nur mit ca 4x 650 ... was nicht wirklich mehr ist als du jetz hast ...
    Es soll ja nicht gut klingen wenn du den amp unerohmig fährst (sprich den t-amp 2400 brücken und dan 2 chassis prallel dran). Wird halt hier im Forum immer behauptet ... hab ich selbst noch nicht getestet ...
    an ner t-amp 3200 hast du dan aber schon ca 800 watt pro chassi ...
    Viel lauter wird's aber auch nicht.
    Warum sollte er mit 1x t-amp 2400 + 1x t-amp 3200 unflexibler sein
    als mit 2x 24rer ...
    bei kleines sachen die kleine ... bei größeren nur einen große ...
    lg
    Stefan
  • MikeMcFluke
    • 4. September 2003 um 11:39
    denke der Vergleich war:
    2x 2400 gegen 1x 3200
    dann würde ich auch zu 2x 2400 raten...
    wenn aber die 2400 auf jeden fall bleibt, dann eine 3200 kaufen...
    je nach VA dann die große oder die kleine mitnehmen!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • cyberlight
    • 4. September 2003 um 16:12
    Das würd ich grad mal lassen.
    Besser 32A-Stecker dranmachen und dann Adapter benutzen.
    Dann musst du aber damit rechnen, dass der dir bei Dauerfeuer die Sicherung schmeisst.
    Schuko sind ja auch eigentlich nur bis 10A gedacht.
    Kabel austauschen geht erst nach der Garantiezeit und ist auch nicht so einfach. Viel Fummelei.
    Ich hab auch eine 3200 und eine 2400.
  • Kalottenschinder
    • 4. September 2003 um 17:30
    @ Cyberlight
    muß dich da korrigieren. Gibt auch Schukos für 16 A, vielleicht nicht gerade im Baumarkt.
    Hoffe mal, daß das mit dem dranlöten nur Spaß war. Dafür gibts Aderendhülsen. Nicht löten!!!
    Dirk
  • camper
    • 5. September 2003 um 17:11
    wie chip 1000 schon gesagt hat 2 mal 2400 bringt nix weil ich dann ja nur 650 pro chasi habe .geht das nun mit schuko oder net weil wenn es geht dann hol ich ta 3200 und verkaufe die ta 2400 !
  • uaewg
    • 5. September 2003 um 18:45
    genau, NICHT LÖTEN...
  • cyberlight
    • 5. September 2003 um 18:46
    Einfach mal lesen!
    Die 3200 ist mit 25 A angegeben!
    Da müsste also prinzipiell ein 32A-Anschluss dran.
    Für die alte 2400 wirst du wahrscheinlich nicht viel bekommen.
    Allerdings sind 3x 2400 schon sehr schwer.
    Ich habe meine 3200 leider noch nicht ausfahren können an 16A-Automaten, deshalb weiss ich nicht, ob die das halten.
    Kalottenschinder: Sicherlich gibt es besser Schukos.
    Aber hast du die mal angefasst, wenn du wirklich mal 16A drüberjagst?
    Meiner Meinung nach nicht für mehr als 10A geeignet. Steht auch 10(16)A drauf. Also 16A anscheinend höchstens kurzfristig.
    Für 16A gibt es ja noch 230V CEE. Leider nicht sehr verbreitet.
    Und leider passen die nicht an das viel zu dicke Kabel--> Minimum 32A/400V CEE, alles andere passt nicht.
    Hab dann einen Adapter von 32 auf 16A drangesteckt. Keine Probleme bisher.
  • Fossi
    • 5. September 2003 um 23:05
    Also um hier wiederholt klarzustellen,
    folgendes:
    1* ta3200 kurz vor ende
    sowie Topteil und zwei Monitor endstufen (zw. 2*400 und 2*800w an 4Ohm)+ Backline
    Laufen an einer 16A Dose! (notgedrungen da nix anderes vorhanden)
    wenn Ihr pro TA3200 eine Phase 16A zur Verfügung stellt tut das voll und ganz ausreichen.
    Einschalten an Typ B Automaten auch kein Problem solange nichts anderes noch dranhängt.
    --zum 100sten male--
    Gruss Thomas
    blubb.
  • doublefishdesigns
    • 23. September 2003 um 15:21
    kann man denn die zweite TA2400 einfach an die erste anschliessen?
    xlr rein
    klinke raus
    oder braucht's da nen splitter
    "amtliche" stufen haben ja meist ein signal out
    die ta's nicht
  • f8274
    • 23. September 2003 um 15:41
    y-kabel verwenden oder splitter (thoman split it= 100 eur, behringdingens auch 100 eur).
    die wenigsten endst. haben signal-xlr in und out. was willst von ner 2,4 kw-endst. für 398,- eur verlangen :wink:
    mich stört bei der ta 2400 (betrifft auch die anderen ta-modelle) vielmehr, dass ich keine neutrik-speakon mit metallverriegelung hineinbekomme, da die spk.-buchse-befestigungsschrauben zu dicht an der buchse sitzen, sodass der stecker aufsitzt: kotz! (pardon). auch kürzere met.-schr. mit noch flacherem kopf sind nicht zu bekommen, da kein feingewinde. :evil:
  • Andreas Müller
    • 23. September 2003 um 17:44
    also ich weis nich was du hast....erstens bekomme ich jeden Speakonstecker rein, zweitens hat man in der professionellen Benutzung im normalfall ne Patchbay im Rack, dh. nutzt man der einfachheit halber die Bindingposts.
    Ob man nun ein Y-Kabel verwendet oder die paralelle Klinke am Amp benutzt ist weisgott scheissegal.
    Zum Thema Stromverbrauch... wer mit einer Endstufe ne Sicherung schmeisst (außer beim Einschalten), dem ist weissgott nicht mehr zu helfen. Es gab schon seitenweise Diskussionen hier im Forum, warum Musik kein Sinussignal ist (Crestfaktor und so). Und deshalb ist es auch unfug an die TA3200 n 32er Stecker zu machen.
    Ich kann auch aus erfahrung sagen, dass ne 1400 und 2400 TA an einer Phase problemlos laufen.
    Seit wann sollen Schukos für 10 A ausgelegt seinen. Sehr interesant...das
    heißt ja, man darf nur 4 Floorspots an eine Phase hängen. Sonst schmelzen wohl alle Kontakte oder was?
    Ach ja, zur ausgangsfrage...
    Wenn dann wäre eine TA3200 sinnvoll. Bei 2 2400 hätteste 50W (theoretisch) mehr am Kanal.
    Ich denke das ist die Ausgabe (bzw. Gewicht nicht wert).
    Wie dem auch sei...
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas Müller (23. September 2003 um 17:47)
  • Jens Droessler
    • 23. September 2003 um 17:47
    Ein paar Punkte:
    1. Egal, was in den Specs steht, die TA2400 liefert ca 800W an 8 Ohm.
    2. Egal, was in den Specs steht, solange man MUSIK verstärkt, kommt die Endstufe nicht an 16A ran.
    3. Egal, was in den Specs steht, zwei TA2400 performen an je 8 Ohm garantiert besser, länger und problemloser, als eine TA3200 an 4 Ohm. (nicht, dass es wirklich ein Problem wäre).
    4. Zwei getrennt voneinander eingeschaltete TA2400 machen weniger Einschaltprobleme als eine TA3200. Zwei TA2400 kann man ausserdem nötigenfalls auf zwei Sicherungen verteilen!
  • KlangTerrorist
    • 7. Dezember 2003 um 17:04
    Zitat von "Jens Droessler"
    Ein paar Punkte:
    1. Ist das sicher?? Gemessen??
    2. Wieviel zieht sie denn dann ca??
  • hell&dunkel
    • 7. Dezember 2003 um 22:23
    Hatten wir so etwas ähnliches nicht schon?
    Wenn 1x 8000er und 2x 7000er Crest an einem Schuko geht, dann gehen auch 2 T-Pamp 2400.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16245&sid=bff555d246379b622edec7e27e84fcbd
    @ KT: Willst du Musik oder Sinussignal verstärken? :D
    Stichwort: Crestfaktor.
    Ein Amp ist doch kein Elektromotor.
    Armin
  • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2003 um 23:07
    Ja, diese Dauerleistung kann sie eine Weile liefern. Ist aber eh nicht soo interessant, da wir ja Musik haben wollen.
    Die Stromaufnahme habe ich nicht gemessen, aber wie gesagt, solange es Musik ist, kann man ruhig zwei TA2400 an einem SchuKo betreiben.
  • MarcoBrockmeyer
    • 8. Dezember 2003 um 15:28
    Leute, kauft was gescheites....
    Ich wollte auch 4mal 800-1000Watt an 8 ohm haben und habe auch uberlegt, nen 3200er oder zwei 2400er ....
    nun hab ich für zwei erst mal eine PSE SM1220 genommen, die gibt 2KW an 4Ohm gebrückt, und macht das auch locker mit, hat limiter wiegt 15kg usw...
    und kostet net viel mehr wie ne 3200er.
    also nehmt doch besser zwei geile endstufen.....
    MFG
    Marco
  • Jens Droessler
    • 8. Dezember 2003 um 16:48
    Erstmal "brücken" ist IMO nur eine Notlösung, ob die Endstufe das nun kann oder nicht.... Ich fühl mich nicht so recht wohl damit.
    Und bitte verrate mir doch, wo ich die Amps für etwas mehr als den Preis einer TA3200 bekomme. Ich bin nämlich sehr interessiert.
  • MarcoBrockmeyer
    • 8. Dezember 2003 um 18:44
    also ich hab beim Thommenboard geschaut, und bekomm die SM1220 incl. 2Jahre garantie, warn vorführmodell... für 685incl. versand
    und bei ebay ist die SM2000 gebraucht für 700 weggegangen, bin ein wenig traurig gewesen, das ich mich scon für die 1220er endschieden hatte, aber da hab ich wenigstens garantie...
    musst mal schauen, gibt viele angebote....
    Thorsten wollte for nen paar monaten die 1400er für 680 loswerden....
    schreib ihm doch mal....
    Ich weiß, das der dämpfungsfaktor runtergeht, aber ich nehme halt bis 12meter 4 qmm kabel. und so nutze ich jeden cent, den ich in die endstufe reingesteckt hab.... ne t-amp 2400 mit 8 ohm zu belasten ist mist, weil sie überhaubtnet ausgelastet ist, und nur platz und vor allem gewicht verschwendet wird....
    aber ist alles Ansichtssache.
    MFG
    Marco
