Abstrahlverhalten eines 4x10" oder 8" doer 6&quot
  • 12. September 2003 um 20:25
    wie strahlt denn eine klssische anordnung eines 4x10" arrays ab ??
    die 2breit und 2tief chassisanodnurn bewrikt ja eine bündelung der frequenzen und eine kopplung der chasis bis zu einem gewissen punkt
    die frage sit nun in wie weit hängt das von der chassis membran geometrie ab. ???
    und in wei weit kann mann so ein konstrukt auf nen horn laden bzw
  • SRAM
    • 12. September 2003 um 20:34
    (1) das hier runterladen und selber rechnen (a bisserl tricki, aber geht)
    http://www.pvconsultants.com/audio/radiation/vpr.htm
    (2) hoffentlich nicht, denn dann ist die Membran schon aufgebrochen :wink:
    (3) ein Horn kann nur einen Treiber oder ein array aus Treibern laden, die nicht selber schon am Hornhals bündeln --> siehe (1)
    easy 8) SRAM
    • 14. September 2003 um 08:49
    das solton 4x8" und auch das Bell VPS 400 haben ja 4x8" auf ein horn geladen funktioniert dass dann nihct ??
    nach deiner aussage SRAM oder interpretiere das falsch.
  • SRAM
    • 14. September 2003 um 09:18
    (1) klar funktioniert das, Einschränkung siehe oben
    (2) lange (manchmal auch weniger lange :wink: ) nachdem der LEISTUNGSFREQUENZGANG des Horns schon abfällt (d.h. abgestrahlte akustische Leistung über vollen Raumwinkel) fällt erst der Frequenzgang auf Achse, da die zunehmende Bündelung von Horn und schließlich Chassis dies ausgleichen. Der Leistungsfrequenzgang des Craaft geht etwa ab 800 Hz in Keller, die 1200 Hz Trennfrequenz sind also mit Bündelung durchaus drin.
    (3) Druckammer mit Schlitz oder phase-plug reduzieren den Anfangsquerschnitt und damit die Anfangsbündelung: --> das Horn kann den Treiber bis zu höheren Frequenzen belasten.
    (4) bei Einsatz mehrerer Treiber ist es günstig jeden zunächst getrennt mit Horn/phase-plug zu versehen und diese Einzelhörner dann zu bündeln um den Frequenzgang nach UNTEN zu erweitern. Schmeißt mann alle Treiber auf einen Haufen hat mann unerwünscht viel Querschnitt am gemeinsamen Hornhals. Die Anordnung der Treiber als Zeile (alle übereinander) ist das schon besser und leicht in Einzelhörner am Anfang zu teilen.
    Gruß SRAM
    P.S.: rechne doch mal selber tthorsten, probiere aus, messe mal bei einem 8 Zoll in geschlossener Box den Abstrahlwinkel, setz dann ein brett vor (Einfräsung !) mit einem senkrechten Schlitz mit 40 mm breite und mess nochmal --> ein bisschen wirst Du schon selber machen müssen :wink:
    • 14. September 2003 um 09:35
    mir ist vor den 4x8" oder 6" oder 10" so zusagen ein horn vorgeschwebt dass ca. 1/3 in die mambarn rein ragt und dann in der mitte nen phase plug hat der auch gut 1/3 der membran abdeckt
    dann bleicht noch 1/3 übrig aus dem der schall in das horn schiessen kann. .
    hatte mri da was positives erhofft von.
    wo bei mir ein 3x10" zumindest meachanich besser in mein top mit 50x70 passen würde. oder 4x6"
  6. Impedanz Messgerät
