Gehäuse masse und deren entstehende optik
  • 21. September 2003 um 17:55
    immer wieder werde ich auf verschiedne gehäussemasse angesprochen.
    jeder will was anders
    das ist natürlich gerade im rahmen des MUFU projektes extrem stark auf getreten.
    wenn mann vieles so filtert landet mann bei folgendem
    bestückung so
    12" 2" oder 15"2"
    masse dafür von
    32-38cm breit x 50-65cm hoch
    bzw
    42-55cm breit x 55-80cm hoch.
    gewünscht wird irgendwie alles. was da geht.
    bei der MUFU box ist es so dass mann sich auf 50x70cm und 60cm tief irgendwie eingeschossen hat.
    das kam einfach so bzw war das forntplatten layout aufgrund der verwendeten hörner und des 15" zwangläufig.
    was ist für euch das ideale mass
    was ist das resuliterende max mass wenn ich eine box ein case und als zielfunktion angebe es müssen min 4-5 cases in einen 2,4m breiten truck passen. in der höhe bei getipptem case entsprechend.
    9mm case holz und max 5mm schaumstoff.
    Kugelecke so klein wie möglich bzw standart.
    was ist da die beste wahl
    ich bin ja der meinung dass es am markt nur so tannen baum PAs gibt
    jede box für sich ist nett aber es gibt kein bild wenn mann es auf einander stellt.
    geschweige denn anderst verwendet gelegt zwei sereien gemischt etc.
    das ist alles so hässlich
    desweiteren sehen div. PAs auch so klobig aus.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (22. September 2003 um 08:11)
  • aw-audio
    • 21. September 2003 um 18:13
    wenn viel mit 18" gemacht wird dann find ich
    58x58x58 ganz nett, wenn nötig ein wenig tiefer.
    wenn man horntop drauf tut dann eben das doppelte maß, also 116x58x58 (oder etwas tiefer, wenn die bässe auch tiefer sind).
    Für 15" find ich das 50x70er maß durchaus ok.
    Wobei ich sagen muss, das das Top nicht umbedingt die gleiche breite haben muss.
    ein wenig schlanker in der Optik aber ggf. etwas höher sieht auch gut aus.
    is jedenfalls mein geschmack so
  • SRAM
    • 21. September 2003 um 18:20
    Vielfache von den üblichen Lautsprecherdurchmessern + Zuschlag von 50 mm für "Übermasiges".
    Gruß SRAM
    • 21. September 2003 um 18:21
    @ SRAM HÄ
  • aw-audio
    • 21. September 2003 um 18:22
    meint bestimmt fürn 18" 46cm +5cm für seitenwand und spielraum
  • SRAM
    • 21. September 2003 um 18:25
    Vielfaches = Ganzzahl
    übliche Lautsprecherdurchmesser = 6,8,10,12,15,18,21,....... Zoll
    Übermass = z.B. 12" Nenndurchmesser mit 34 cm Durchmesser
    Gruß SRAM
    • 21. September 2003 um 18:33
    aha
    30cm hat in der regel ja 31-32cm aussen mass auser beyma die haben ja eher 34 bei nen paar modellen.
  • Chris.Ybanrac
    • 21. September 2003 um 23:32
    also bei mir ist das komplette system
    60 breit
    angefangen vom 15" br über 18" horn 18" br und 12"/1" horntop und auch 2x12"/2" horntop
    man kann einfach "alles" hübsch aufeinander stapeln und sich glücklich schätzen das es auch noch hübsch aussieht
    oder alternativ:
    8x18" vor/unter die bühne und an die seite 4x15" mit tops
    ergibt eine süsse druckvolle aber doch schlanke linie unter/vor der bühne
    und macht auch hübsch bummms
    ciao
    christoph
    • 22. September 2003 um 08:13
    Da üblicherweise 60er bühnen verwendet werden passt ein 50cm breites oder hohes system locker drunter
    selbiges gilt natürlich auch für 80cm höhe bühnen. hier passt dan wieder dsa 60er mass drunter.
  6. Impedanz Messgerät
