6" Horn
  • mikemilken
  • 1. Oktober 2003 um 20:00
  • mikemilken
    hallo,
    ich habe bei mir noch zwei 6" Mitteltöner liegen von B&C und würde gerne mal, aus spaß :), ein exponentialhorn davor setzen mit einem abstrahlwinkel von 90° x 60° o.ä., was so ab 400 herz in einsatz kommen würde. wie genau berechnet man genanntes horn inklusive druckkammer.
    ich habe pläne gefunden für 12" Mitteltöner sowie 15" Tiefmitteltöner, die bis 1000 Herz in Einsatz kommen. Nur leider nichts für 6".
    Vielleicht kann mir jemand einige Links geben, auf denen Baupläne sind. Mit der suchfunktion habe ich nichts gefunden :(
    Oder auch ein Programm, mit dem ich mir ein Horn berechnen könnte. Leider könnte ich meine Kreation :D nicht messen, da ich keine Software/Hardware für solche Zwecke habe. Bauplan wäre also schon besser ;). Obwohl mir so ein Proggi auch Spaß machen würde, so zum rumspielen :).
    viel spaß noch
    mike
  • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 20:18
    http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
    .....benutz für den Anfang den Tractrix-designer und verändere dann nach Deinen Wünschen.
    oder das hier:
    http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=14
    auf 6" anpassen (throat länger und kleinerer Querschnitt)
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 1. Oktober 2003 um 20:24
    ... für die Trichterberechnungen:
    http://www.sound-klinik.de/horn.exe
    Die hintere Kammer kannst Du berechnen, indem Du mit den T/S-Parametern eine geschlossene Box berechnest, bei der die Resonanzfrequenz innerhalb des gewünschten Übertragungsbereiches liegt.
    Wenn Du z.B. von 400 Hz bis 1,5 kHz arbeiten willst, könntest Du es mit einer Frequenz von 500 ... 800 Hz versuchen (die Volumen werden übrigens verdammt klein ...) - wahrscheinlich wirst Du aber in der Praxis mit den Chassis gar nicht eine so hohe Resonanzfrequenz bekommen ... - die Gesamtgüte sollte dabei (nur mal als "Hausnummer" ...) so bei 0.8 ... 1.0 liegen.
    Zur Berechnung des geschlossenen Volumens:
    http://www.sound-klinik.de/closed.exe
    Wichtiger Hinweis: bei beiden (DOS-) Programmen bei Dezimalschreibweise einen "Punkt" eingeben (keine Kommas !!!). Die Programme hab ich mal vor so etwas mehr als 10 Jahren geschrieben (Adresse "im Vorspann" ist nicht mehr aktuell ...)
    Viele Grüsse sendet
  • mikemilken
    • 1. Oktober 2003 um 21:15
    danke für die Antworten :)
    Ich werde mich jetzt mal durch die Programme bemühen.
    Viel Spaß noch
    mike
  • PeterG
    • 2. Oktober 2003 um 07:43
    Hi Mike,
    sieh Dir mal dies hier an : http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/FE127-Horn-01.htm
    ev. helfen Dir ja meine Erfahrungen ein wenig beim Bau!
    Peter
  • mikemilken
    • 2. Oktober 2003 um 19:21
    danke für den Link...
    mit dem Bau werde ich aber nicht so viel Probleme habe. Der Mann meiner Schwester ist Hobby-Schreiner :). Der wird das meiste für mich machen.
    Viel Spaß noch
    Mike
    • 2. Oktober 2003 um 21:52
    http://links.parsimony.net/links2560/
