Hochtöner
  • tt audio
  • 5. Oktober 2003 um 11:24
  • tt audio
    Hallo
    ich hab mir letzte woche 4 mitteltonhörner für 12" von monacor gekauft.
    kommen b&c pe 32 rein.
    jetzt meine frage was soll ich für hochtöner nehmen ?
    1" 2" 1,5" und was für ein fabrikat ?
    ich find 2" halt nicht so toll, wobei ich gegernüber den 1,5" auch kein vorteil sehe außer die trennfrequenz.
    danke schonmal
    mfg thomas
  • SRAM
    • 5. Oktober 2003 um 12:14
    Hallo tt audio,
    kommen in die Monacor-Hörner phaseplugs ?
    Wenn ja, kannst Du für BMS 1" hoch genug trennen, wenn nein wird das schwierig.
    Gruß SRAM
  • tt audio
    • 5. Oktober 2003 um 12:29
    ne kommen keine phaseplugs rein.
    würd da n 1,5er gehen ?
  • SRAM
    • 5. Oktober 2003 um 12:44
    Mit viel gutem Willen ist der Leistungsfrequenzgang dann so bei 800 Hz zu Ende, dann sollte der Mitteltontreiber anschließen.
    Gruß SRAM
    • 5. Oktober 2003 um 13:40
    b&c de 700 1,4" treiber würde wohl gehen.
    trennbar ab 800 hz 12 db.
    • 5. Oktober 2003 um 17:23
    nimm gleich die MH 32 da kommts dann fetterin den mitten.
    • 5. Oktober 2003 um 17:24
    warum haste eigentlich kein
    limmer 308 haorn gekauft ddas wäre perfekt gewesen.
    was kommt als 2" drüber ???
    was als kcikbass
    was als subwoofer.
  • tt audio
    • 5. Oktober 2003 um 18:21
    HI
    ich wollte eigentlich limmer kaufen aber irgendwie
    war mir das zu teuer und n freund von mir hat dann die
    monacor dinger für 50€ 4stück verkauft und dann hab ich sie
    halt genommen.
    bässe 8x hd18 (das turbosoundnachbauding)
    das ganze dann mit paar großen tamps geampt und
    dann müsste des eigentlich für mittlere partys und kleine
    open airs reichen.
    Könnte man eigentlich 2 von den 12" hörnern in ein gehäuse packen ?
    mfg thomas
    • 5. Oktober 2003 um 18:23
    kalr wenn die se aus einander splayst aber das musste messen.
  • SRAM
    • 5. Oktober 2003 um 18:44
    Bei zwei in einem Gehäuse so nah wie möglich zusammen.
    Würd ich auf jeden fall so machen, da Du dann tiefer kommst und damit die Basshörner nicht so hoch laufen müssen.
    Gruß SRAM
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
