4XDAP RW-18B ODER 4-8X KAPPA15LF?
  • ddt
  • 6. Oktober 2003 um 15:57
  • ddt
    hi,
    welche bässe wären denn (für drum and bass/reggae/hiphop-parties mit ca 100-250 leuten) besser geeignet ? die 18"br/horn von dap oder kappa15lf ? hab leider noch keine möglichkeit gehabt, die rw-bässe im vergleich zu meinen kappas zu hören. preislich wäre ja nicht so die welt dazwischen. hab neulich 8Xkappa15lf selbstbau auf einer fete mit ca 200 leuten gehabt, würde mir aber doch noch etwas mehr druck wünschen.
    wer hat denn die rw-teile, und wofür verwendet ihr die ?
    vielen dank schonmal
    andreas
  • chip1000
    • 6. Oktober 2003 um 16:28
    HI
    wennst schon mit 8 brauchbaren billig woofer nicht zufrieden bist
    wie willst dan mit 4 noch billigeren woofer zufrieden sein?
    Aber bist du nicht der der die kappa in 90 Liter gehäuse verbaut hat?
    Gut ist jetz alles nur spekulation hab die rw noch nie gehört
    Aber sind die nicht nur mit 300 watt belastbar ... find grad nix zum nachschauen ....
    glaub nit das ein china 18er mit 300 watt mehr hergibt als 2x15er mit 1000 watt
    lg
  • John
    • 6. Oktober 2003 um 20:34
    Die 8 Kappas pussten die 4 daps definitiv weg.
    Ich glaub die Dap hatten 500W.
    Jedenfalls sollten die kappas wirklich 140L haben sonst klappts auch net.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • EDE-WOLF
    • 7. Oktober 2003 um 08:38
    8Kappas bei 200 leuten und dann zu wenig druck.... welche abstimmung haben die bitte??? 5hz?? oder 130???
    ich bitte dich... erzähl doch keinen!! die sind nun wirklich mehr als ausreichend dafür!!
  • ddt
    • 7. Oktober 2003 um 10:49
    hi,
    ja, ich bin der mit kappas in 90l :D
    abstimmung ist 45 hz laut winisd, konnte noch nicht messen :evil:
    und die 8kappas an 4,8kw hatten uns doch etwas wenig druck, man glaubt es kaum. es war halt ein relativ großer raum auf drei ebenen, vielleicht liegts daran. oder der unterschied zu 140l ist wirklich so gewaltig.
    die drum and bass jungs haben halt andere vorstellung von bass :D
    z.b. blue note/london: 6 stacks mit jeweils 3 18" und 1X12"/1" tops und das für ca. 150 leute. war lustig, als das bier bei den tiefen bässen aufgeschäumt hat :P
    andreas
  • EDE-WOLF
    • 7. Oktober 2003 um 22:05
    verlänger mal in den 90 litern die kanäle und stimm tiefer ab!! dann wird das ganze zwar leiser, aber auch tiefer!
  • DJNomad
    • 8. Oktober 2003 um 00:56
    Hi, also ich hab 2 von den RW18 Subs, die sind schon recht gut, besonders haben sie sich auch schon OpenAir mit ca. 100 Leuten gut gemacht, da hab ich sogar Beschwerden wegen zuviel Vibrationen und zu lauter Musik bekommen, und das waren nur 4 Subs(und 2x 12/1 Tops). Ich kann dir jetzt nicht genau sagen wie sie im Vergleich zu den Kappas abschneiden, aber auf jeden Fall machen sie SEHR gut Druck, was man für den Preis nicht unbedingt erwartet. Sind auch sehr gut verarbeitet und wirklich günstig. Das einzige was ich zu bemängeln habe sind die Frequenzweichen, meiner Meinung nach trennen die viel zu hoch, ich würde aktiv fahren.
    Tarek
    Never trust the P.M.P.O Power :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
