15" horn mit packmaß ???
  • loonatic
  • 9. Oktober 2003 um 22:16
  • loonatic
    moin moin,
    habe das 15" Horn von http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=8 gebaut und einen 18sound 15LW1400 verbaut.
    Bin mit dem Ergebnis eigentlich ganz zu frieden. Was mich an der Kiste aber komplett stört sind die beschiessenen Maße. Nicht, daß das Ding zu groß wäre oder zu klein. Es liegt einfach zwischen gut und böse !
    Nun die Überlegung: Was passiert wenn man die Außenmaße ein wenig modifiziert. Leider habe ich von der Berechnung keinen Plan und auch keine Software die so was machen könnte !
    Ich möchte als Außenmaße HxBxT 80x60x60 haben ! Eben nen ordentliches Packmaß, daß sollte jedem einleuchten ! Wie ändern sich die Maße im Inneren des Gehäuses.
    Oder ändert sie sich garnichts ? Weil das Volumen zufällig das gleiche bleibt ! (Original maße waren 80x50x72) Und der ganze Haufen wird nur ein wenig gestaucht in der Tiefe und verlängert in der Höhe? Allerdings würde ein "Engpass" entstehen (siehe bild ?) Macht das was ? Wie gesagt habe keine Ahnung und würde mich über Hilfe freuen.
    mfg loonatic
  • Chris.Ybanrac
    • 10. Oktober 2003 um 01:07
    ist leider nicht ganz so einfach !!
    da hätten schon eininge gern ein packmass, weil die hornlänge und die winkel sowie die durchlasspunkt (engpunkte im horn) verändern
    aber wenns is => einfach mal ein test-gehäuse bauen und testen und messen und ... ?? :roll:
    es kann schon funzen - wird aber sicher nicht dasselbe sein :o
    • 10. Oktober 2003 um 06:45
    Bei BR würde das evtl noch gehen
    beim horn never
    da musste die gnaze konstruktion ändern.
    asu der obigen kiste macht es sinn nen doppel 15" zu bauen.
    was aber auch sehr wenig volumen ist für zwei 15er min 80 tief sollte es sein so über den daumen.
    oder 1x18" würde auch gut gehen.
    jeden falls wenn du es am pack mass fest machst .
    zum glück bringe nicht nur ich mal das Gehäuse aussen mass ins spiel.
  • loonatic
    • 10. Oktober 2003 um 09:21
    naja ... es wird ja kein richtiger engpass, da die fläche an der stelle die selbe bleibt ! die Fläche, die ich den "Engpass" stauche in der Tiefe, verlängere ich Ihn ja in der Breite ! Ich hoffe das versteht jemand ?
    also feststehen sollte:
    1. das an den außenmaßen eigentlich nicht zu rütteln ist. das weiß jeder verleiher. ordentliches packmaß muss sein.
    2. es soll ein 15" werden. vielleicht kann man das nettovolumen ja künstlich verkleinern.
    wie muss ich denn jetzt an das ganze herangehen. einfach bauen und hoffen das es klingt, finde ich ein wenig doof ! Gibt es da keine software lösungen die mir da ein wenig helfen könnten ?
    mfg loonatic
  • Chris.Ybanrac
    • 10. Oktober 2003 um 10:20
    problem könnte sein das sich bei veränderten durch lässen die resonanzfrequenz verschiebt, wenn ich nicht irre heisst je schmaler der engpass um so höher auch die resofrequ
    christoph
  • TheRogue
    • 10. Oktober 2003 um 11:04
    Durch diese Änderung würdest du den Hornweg selber verkürzen, sämtliche Innenmaße und Winkel würden sich verändern, sprich: du kriegst da ein völlig "neues" Horn, dass ausser dem grundsätzlichen Aufbau nichts mehr mit dem original Visaton-Horn zu tun hat.
    Wenn du das "irgendwie" umformst, wird zwar auch etwas rauskommen, aber was :roll:
  • trockenbassfetischist
    • 10. Oktober 2003 um 12:01
    dieses 15er Horn auf Packmass (ich habe 59,5x 61 x 89,2 genommen) ist ganz erheblich kompliziert das sit jahrelange Entwicklung wenn man dann nach dem 7. Proto zufreiden ist darf man sich dann beim Probehören eni Glas Sekt gönnen :)
  • Carm
    • 10. Oktober 2003 um 17:51
    @ tbf :D:D:D:D
    der sekt hat echt gefehlt... nach der schwitzerei zum teil...
  • loonatic
    • 10. Oktober 2003 um 20:32
    das habe ich mir fast gedacht ! naja mal anders gefragt: hat den wer ne idee was ich mit meinen 8 Pappen hier machen kann. Bin auf der Suche nach nen Gehäuse für nen einzelnen 15" Speaker mit dem Außenmaßen 80x60x60 !
    Speaker die ich hier noch habe: 8x RCF L15S800 !
    Gibt es ein solche Gehäuse überhaupt ?
    mfg loonatic
  • loonatic
    • 12. Oktober 2003 um 12:04
    das kann doch nicht sein, daß da keiner ne idee hat ?
    ist mein prob so außergewöhnlich ?
    ich dachte das prob hätte jeder ?
    mmmhhh ?
  • TheRogue
    • 12. Oktober 2003 um 12:25
    Du hast eine PN
